Motorprobelauf
Nabend zusammen,
ich wollte heute meine Motor ein wenig zur Probe laufen lassen. Der Motor und der Antrieb sind schon im Boot verbaut. Jetzt dachte ich das ich einfach ein Faß mit Wasser unter den Antrieb stelle und den Antrieb soweit in das Wasser absenke bis die Einlaßschlitze voll mit Wasser bedeckt sind. Doch leider kommt beim Laufen des Motors kein Wasser aus der Schraube bzw. aus den seiltlichen Auslaßlöchern. Wieweit muß der Antrieb eigentlich im Wasser hängen bis der Impeller richtig fördert
Freundliche Grüße Frank |
Hallo normaller weise sollte es reichen wenn die Gravitationsplatte unter Wasser steht.Aber um ganz sicher zu gehen solltest du lieber Spülohren benutzen.Ich hoffe das du dein Impeller jetzt nicht schon abgeraucht hast.
Gruß Maik
....da die Impeller nicht selbstansaugend sind, muß die Kavi-Platte zwingend 2fingerbreit im Wasser sein.
Der Impeller dürfte schon gehimmelt sein.
Gruß von der Ostsee... |
Moin zusammen,
o.K., dann habe ich wieder was gelernt. Werde zur Sicherheit den Impeller dann noch wechseln. Schönen Sonntag noch
So, dann habe ich gestern nochmal schnell den Impeller gewechselt. Er war noch i.O., aber sicher ist sicher.
