Mercury 5.0 EFI Alpha one Probleme
Problem:
Motor bringt teilweise ( einmal geht er -eimal nicht) nur Leistung bis 3000 Touren. Im Winter ( Problem war letzten Herbst auch schon da) wurden folgende Teile erneuert: Benzin Niederdruckpumpe,Druckregler,Hochdruckpumpe,neuer Starter,Verteilerdeckel, Benzinfilter, Ölfilter. Alles in einer Fachwerkstatt gewechselt Der Motor lif bis vor einigen Tagen einwandfrei und jetzt dasselbe Problem wieder. Hat wer eine Idee bzw. einen Tipp !! Besten Dank im Voraus Gruss |
Hallo peter080661,
wenn die Werkstatt nicht weiter weiß, kann man noch mal den Motor auslesen lassen und einen Wasserabscheider einbauen, wenn das noch nicht erfolgt ist
Schon mal mit einen externen Tank gefahren?
Eventuell kollabiert der Spritschlauch oder das Sieb im Tank ist dicht, oder das Rückschlagventil am Tank klemmt. Dann sollte man noch ein Auge auf die Zündung werfen. Ansonsten Ralf seine Rat befolgen -> Auslesen ist angesagt.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum
