Bugstrahlruder funktioniert nicht einwandfrei
seit einiger Zeit funktioniert das BS nicht wie gewohnt. Nach betätigen ca 5 Sekunden Funktion, dann macht es schlapp. Zwei, drei Sekunden warten, dann geht es wieder für einen Moment. Und das kann man mehrmals wiederholen..... Batterie wurde im Winter nicht korrekt geladen, seit kurzem mit einem Ladegerät von CTEK per Landstrom. ( mit Recond reaktiviert,CTEK zeigt auf keinen Batteriemangel hin ! ) Wenn das BS nicht funktioniert, hör ich auch kein Klicken des Relais... was kann das Problem sein? Tiefenentladene Batterie die schlapp macht oder was sonst ? |
Meß mal die Spannung am Relais ohne und mit Betätigung, und dann mal die jeweilige Spannung an der Batterie.
Gruß Ewald |
Wenn die Spannung so schnell abfallen würde, würde der Motor auch merklich langsamer werden, bevor das Relais IM AW zu macht.
Ich tippe auf den Überhitzungsschutz im AW: Wenn der Sensor einmal durch innere oder äußere Einflüsse zu heiß geworden ist, schaltet er künftig viel zu früh. Daher läuft der Motor auch nach kurzer Zeit wieder. Ich kam da bei meinem AW leider nicht selbst ran - daher ist dies eine Werkstatt-Erfahrung. LG Ray
****** An dieser Stelle sollte eine Weisheit stehen ... ******
