Waeco Lader-Sleep funktion
ich habe einen Baterrielader von Waeco.Modell PerfectCharge IU252A.Er besitzt eine sogenannte Sleep Funktion.Wenn diese eingeschaltet wird soll laut Betriebsankeitung die Ladelaeistung halbiert werden, also anstatt 25A nur 12,5A.Wenn keine weitere Verbraucher ausser den Baterrien an den Lader angeschlossen sind koennte ich diese Funktion einschalten, wenn das Boot zB eine Woche im Hafen steht? Hat vielleicht jemand Erfahrung mit diesem Lader und dieser Funktion?Ich sehe den Sinn nicht ganz...Ich habe eine 115Ah Verbraucherbatterie und eine 90Ah Starterbatterie. Gruss Mickey |
Guten Morgen Mickey
Zunächst mal Glückwunsch zu dem Ladegerät, das ist ein guter Kauf. Wenn Du im Hafen liegst brauchst Du nichts um zu schalten, das Gerät läuft vollautomatisch. Der Sleep-Taster schaltet den Lüfter weg, damit das Gerät geräuschlos arbeitet. Das macht Sinn, wenn das Gerät irgendwo montiert ist wo man es nachts hören kann (bei uns in in der Kabine). Ohne den Lüfter wird die Abwärme natürlich nicht so gut abgeführt und deshalb ist die Leistung reduziert. Grundsätzlich läuft der Lüfter automatisch nur bei starker Last und entsprechenden Ladeströmen. Bei unserer Batteriebank 2X 100 AH passiert das eigentlich nur im Urlaub, wenn wir ein-zwei Tage draussen vor Anker liegen und der nächste Hafen dann gleich um die Ecke ist ( der Motor also auf der Rückfahrt die Batterie nicht voll lädt). Mit dem Ladegerät wird die Batterie aber schnell geladen und im Normalbetrieb läuft unser Ventilator praktisch nie, die Sleep-Taste nutze ich deshalb nicht. Hoffe das hilt Dir weiter... VieleGrüße Joachim Zitat:
Guten Morgen Joachim,
Danke!Ich hatte den Luefter noch nie gehoert.Gut zu wissen, dass ich nicht's umschalten muss. Viele Gruesse Mickey |
ich hatte da PerfectCharge IU252As ladegerät auf meinem alten boot verbaut. dabei hatte es die starterbatterie und eine verbraucherbatterie zu laden.
beide batterien waren 100 ah stark. den lüfter hab ich in der ganzen zeit nie gehört. am anfang dachte ich das das gerät einen produktionsfehler hat. war aber nicht so. gut ich hatte auch eine 90ah lichtmaschine verbaut die auch dazu beigetragen hat das die batterien nach kurzer zeit wieder voll waren. ich war total zufrieden damit und werd mir das gleiche ladegerät auch wieder in mein neues boot einbauen. lg alex
