Alt 19.04.2011, 23:16
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Bootstour Oberhavel bis Spree
Hallo Jungs,
Ich fahre am Donnerstag nach Berlin zu meinen Schwiegereltern.
Meine Frau meinte wir können doch das Schlauchboot mitnehmen was eine super Idee ist...
Da ich in Berlin und co noch nie Boot gefahren bin,frage ich euch über Erfahrungen von Untiefen,Geschwindigkeit etc.... oder sonstige wichtige Sachen übers Fahrgebiet....
Ich dachte man Könnte die Havel runter fahren bis nach Berlin....
Wo dort genau Slippstellen sind in der Nähe von Velten weis ich noch nicht....
aber wer hat eine Idee für mich ......
Wäre super wenn ich jemand melden tut....
lg
Alt 19.04.2011, 23:46
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.131 Danke in 5.713 Beiträgen
Meinst Du das Velten zwischen Oranienburg und Hennigsdorf?
Da wäre nach meiner NV-Karte ein Slip in Oranienburg im neuen Hafen im Gebiet der ehemaligen Landesgartenschau. Dann gibt es am Oder-Havel-Kanal zwischen km 18 u. 19 die Einfahrt der Briese, da soll es beim MC Birkenwerder einen Slip geben. Ein paar 100 Meter weiter soll die Marina Havelbaude einen Slip haben. Bei Havel-km 10 ist der Niederneudorfer See mit zahlreichen Bootshäfen, da könnten auch Möglichkeiten sein.
Bootfahren in und um Berlin macht auf jeden Fall Spaß und ist immer ein Erlebnis. Es gelten aber überwiegend Geschwindigkeitsbeschränkungen unter 10 km/h. Du solltest aber gutes Kartenmaterial haben, wir sind mit den NV-Karten gut zurecht gekommen. Der Band 2 wäre für Dich schon richtig, obwohl das eigentliche Berlin im Band 1 zu finden ist. Ich könnte Dir beide Bände leihen, aber mit der Post wird das bis Donnerstag nichts mehr. Sollte Dir ein Abstecher über die Mitte zwischen Köln und Bonn (linksrheinisch) nicht zu viel sein, komm vorbei! Du hättest € 72,- gespart.
Hier steht noch mehr: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=106557
Alt 20.04.2011, 12:17
Ja genau das Velten ist das....
Mir geht es eigentlich nur darum das es keine Untiefen gibt wo ich auf einmal aufsitze und dumm aus der Wäsche gucke...
Ich will nur mit den Kindern und co mal ein paar Stunden rumschippern... mehr solls net sein.
Wieviele Kilometer das bis nach Berlin sind weis ich nicht ....
Und wieviele Schläusen da sind auch nicht....
Alt 20.04.2011, 13:07
Du hast dort zum Rumschippern von der Marina Havelbaude oder Birkenwerder nach Norden bis zur Schleuse Lehnitz ca. 10 km, vorher kannst Du bei km 25 ca. 4 km nach Oranienburg rein ohne Schleuse, aber Achtung 6 km/h, dort wird auch geblitzt! Du kannst bei km 21 in den Oranienburger Kanal und dann in die Ruppiner Gewässer. Da würde ich aber eher mit dem Trailer nach Neuruppin fahren und dort slippen. Ich weiß aber dort jetzt keinen Slip, es müßte aber sowas geben, auf dem See sind mehrere Jachthäfen.
Von der Havelbaude nach Süden geht es ohne Schleuse an der Industrie Henningsdorf vorbei und bei km 10 nach backbord in den Niederneuendorfer See und von dort hast ca 6 km bis Du backbord in den Tegeler See kommst und steuerbord nach Spandau. Alles ohne Schleusen, die Untiefen sind betonnt, also eigentlich viel Spaßfahrt möglich. Aber alles mit 10-12 km/h geschwindigkeitsbeschränkt.
Wenn Du mir per PN eine e-mail-Adresse schickst, die 5 Mb aufnehmen kann, schicke ich Dir die 3 Seiten der NV-Karte abfotografiert rüber. Einen Scanner habe ich leider nicht.
Alt 20.04.2011, 19:43
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
435 Danke in 176 Beiträgen
Da Du Schlauboot schreibst u. nicht von der Motorleistung, beachte bitte dass Du auf der Spree zwischen Kanzleramt u. Oberbaumbrücke min. 5 PS haben musst.
Viel Spaß
Helge
Alt 20.04.2011, 22:51
habe einen 30er Honda.... passt also....
Wieso ist da 5 Ps vorgegeben... wegen Strömung oder wie?
Alt 20.04.2011, 23:30
Ich glaub eher wegen Führerscheinpflicht.
Alt 21.04.2011, 05:55
2.255 Danke in 919 Beiträgen
das evtl. auch, aber speziell am Wochenende machen da die Ausflugsdampfer RICHTIG Ballett Ich denke, deswegen wollten die Behörden da nur SBF-Inhaber haben.
Ich bin selbst da mal am Sonntag mit einem 14m-Boot durch und hab' ziemlich geschwitzt, weil die Berufsschiffer unter engen Brücken Vorfahrt haben (und das Recht auch nutzen....) und wenn's mal nicht klappen könnte, dann legt so ein Dampfer auch mal eben den Rückwärtsgang unmittelbar vor Dir ein. Ausserdem wenden die Touristendampfer -die knapp kürzer sind , als die Spree breit- an zwei Stellen, was auch nicht ohne ist. Wie gesagt, sie haben eben Vorfahrt.....
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 21.04.2011, 08:27
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Zudem ist das Wasser dort recht "unruhig", Du solltest schon eine gewisse Freibordhöhe haben, sonst bist Du nur am schöpfen. Mit einem 6-PS-Angelkahn würde ich da nicht langfahren.
Der alternative Landwehrkanal ist da wesentlich entspannter zu fahren.
Michael, der sich immer wieder wundert, dass dort bei dem Gewusel nichts passiert.
Alt 21.04.2011, 08:48
Der Landwehrkanal ist wirklich sehenswert. Gute Idee! Allerdings kannst Du ihn nur in West => Ost-Richtung durchfahren, wenn Dein Boot < 2m Breite ist (Bitte korrigieren, wenn ich falsch liege). Ansonsten ist das Teil Einbahnstr. in westl. Richtung mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 6 km/h.
Jenachdem wie Du in die Innenstadt möchtest, hast Du als Schleuse Plötzensee oder Spandau und Charlottenburg. In Mitte evtl. die Mühlendammschleuse und im Landwehrkanal zwei Schleusen.
Hier ein paar Links:
http://www.wsa-b.de/service/pdf/Druckvorlage.pdf
http://www.berlin.de/imperia/md/cont...n_2010_neu.pdf
http://www.wsa-b.de/aktuelles/webcam/index.html
Und so sieht es aktuell in der Mühlendammschleuse aus:
Hits:	130
Größe:	23,1 KB
Klaus
Geändert von Stoertebeker2010 (21.04.2011 um 09:42 Uhr)
Alt 21.04.2011, 10:18
Es gibt aber wohl auch ganz harte Typen, die bilden dort einen Schleppzug, wo wohl nur der Schlepper, den ich auf dem Bild gar nicht mehr drauf habe, die geforderte Leistung hat.
Hits:	134
Größe:	112,2 KB
Alt 18.06.2011, 16:27
Benutzerbild von Micha°
Micha° Micha° ist offline
Boot: gerne
143 Danke in 103 Beiträgen
Dieses Jahr muss ich von Norden nach Berlin rein; da fahr ich aber nur bis etwa Schloss Charlottenburg.
Als Skipper mit den Dampfern in der Innenstadt....nee, das tu ich mir nicht an.
Da habe ich schon viele verzweifelte Skipper gesehen - vom Dampfer aus.
Gruß, Micha.
"Kennen Sie Schnipp-Schnapp?" (Loriot)
Alt 20.06.2011, 09:10
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
680 Danke in 209 Beiträgen
Der Landwehrkanal ist wirklich sehenswert. Gute Idee! ... Ansonsten ist das Teil Einbahnstr. in westl. Richtung mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 6 km/h.
korrekt - bitte aber bedenken, dass in der Schleuse am Ende des LW Kanals Sportboote nur zusammen mit der Berufsschiffahrt geschleust werden! Da kann es passieren, das man etwas wartet.
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
Alt 20.06.2011, 09:12
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
686 Danke in 296 Beiträgen
Wurde das neu eingeführt?
Ich wurde schon häufig im Landwehrkanal nur mit Sportbooten oder sogar alleine geschleust.
Christoph
Alt 20.06.2011, 10:11
keine Ahnung - war bei uns vor zwei Jahren so.
wobei die offizielle Seite da etwas schwammig ist:
Die Fahrgastschiffe werden vorrangig abgefertigt. In beiden Vorhäfen befinden sich Wartestellen für die Sportbootschifffahrt
http://www.wsv.de/wsa-b/wasserstrass...use/index.html
Ingo
Alt 20.06.2011, 10:59
Benutzerbild von Eddi II
Eddi II Eddi II ist offline
Boot: keins mehr, vorerst Charter
514 Danke in 263 Beiträgen
Grundsätzlich ist es so geregelt, dass die Fahrgastschifffahrt vorangig abgefertigt werden muss weil sie
1. oft einen Fahrplan einhalten muss und
2. für die Schleusungen bezahlen muss
Ich hab an der Tiergartenschleuse auch schon 5 Fahrgastschiffe an mir vorbeiziehen sehen, bis ich einfahren durfte.
Beim Schleusen erfuhr ich dann Punkt 1. u.2. von der netten Schleusenwärterin.
Alt 20.06.2011, 15:37
Das die Berufsschifffahrt vorrangig geschleust wird ist schon klar.
Da hab ich auch schon oft gewartet und nicht nur am Landwehrkanal.
Mir wäre nur neu, wenn an den beiden Landwehrkanal-Schleusen ausschließlich zusammen mit den Beruflern geschleust wird.
Christoph
Alt 20.06.2011, 17:09
Benutzerbild von detti
detti detti ist offline
Boot: Galia 485 mit Honda 60 PS
198 Danke in 80 Beiträgen
Für deine Berlinfahrt ist nur wichtig, dass du die Geschwindigkeitsbegrenzungen,
die Schallsignale und Verkehrstafeln beachtest.
Geschwindigkeiten auf Berliner Gewässern
Hier mal ein Video, wenn ein Personenschiff auf der Spree wendet.
http://www.youtube.com/watch?v=ikzvofiHmPA
Aber alles gar nicht so wild, wir hatten über Himmelfahrt, eine Tour durch Berlin gemacht, mit ca. 15 Schlauchbooten.
Wir sind über die Spree und zurück über den Landwehrkanal. Hatten dabei 5 Schleusen zu durch fahren.
Mit Untiefen hast du dort keine Probleme.
Hier noch ein Video von unserer Innenstadttour.
Innenstadttour
___________________
Liebe Grüße aus Berlin
Detlev
meine Videos
Alt 21.07.2011, 13:10
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin
ab 21-04-2011 gilt wieder "Freie Fahrt" auf dem Landwehrkanal.
gruss
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 21.07.2011, 16:19
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit nur ein Schlauchi mit Mini-AB
652 Danke in 325 Beiträgen
In Oranienburg kommt man auch am Lehnitzsee recht weit ans Wasser heran. Wenn Ihr das Boot aufgepumpt auf einem Anhänger transportiert, ist das für Euch ggf. nicht so interessant, weil man mWn nicht einfach so direkt ins Wasser fahren kann. Wer aber das Boot auf der Wiese aufpumpt, muss den AB dann nur ein paar Meter über die Wiese tragen.
Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
