Alt 27.07.2011, 12:59
dirtyfrank dirtyfrank ist offline
Standard Außenborder liegend transportieren?
meine Frage an euch: Ist es ok wenn man einen kleinen Aussenborder liegend transportiert? Ich möchte 2 Stück in meinem Auto mit nach Kroatien nehmen und würde diese gerne auf dem Dach mitnehmen!
Alt 27.07.2011, 13:03
Niels Niels ist offline
Boot: Sessa Key West 20 + Mercury 150HP
15 Danke in 14 Beiträgen
Warum nicht?
Vor der Fahrt ohne Deckel hinlegen und gucken ob was an Benzin oder Öl austritt und ggf. auffangen. Internen Öltank zur Sicherheit vielleicht sogar entleeren..... Und gut iss.
Gruß Niels
_________________________
Alt 27.07.2011, 13:05
Boot: Mal dies mal das
10.410 Danke in 5.563 Beiträgen
Beim Zweitakter gar kein Problem und Viertakter dürfen meistens wegen dem Öltank nur auf bestimtm Seite gelegt werden. Steht aber meist auf dem Motor drauf.
Gruß Carsten
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
21.231 Danke in 6.188 Beiträgen
Hallo, Frank,
Bei 2-Taktern kein Problem, es sei denn, Einbautanks sind vorhanden, die würde ich entleeren, genauso, wie Vergaser, sonst gibts Sauerei. Anders bei 4-Taktern, die habe ich tatsächlich vom Motoröl befreit und am Urlaubsort wieder eingefüllt, es gibt auch Zeitgenossen, die lassen nach dem "Abladen" den Motor 2-3 Stunden stehend ruhen, auch das sollte ausreichen, dass das Öl wider zurückläuft in die Ölwanne.
Viel Spass in Kroatien!
Alt 27.07.2011, 13:10
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.322 Danke in 3.506 Beiträgen
Viertakter dürfen nur in einer vorgegebenen Stellung liegend gelagert werden, Gebrauchsanleitung lesen,
beim Zweitakter ist egal,
aber bei beiden niemals das Unterwasserteil höher transportieren/lagern als der Motorkopf, bei Wasserresten kann dann eventuell Wasser Richtung Zylinder laufen und das ist nicht besonders gut,
Gruss dieter
Vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten!
Alt 27.07.2011, 13:16
TiTus TiTus ist offline
Boot: leisure17sl
161 Danke in 71 Beiträgen
Kommt auch darauf an welchen Motor Du hast.
Mein Honda BF4.5 (4Takt) muß mit der Pinnenseite nach oben Transportiert werden,
da, so wie ich das verstanden habe, sonst Öl in den Zylinder laufen kann.
Beim anlassen kanns Dir dann die Ventile verbiegen.
Ich habs schon mal anders gemacht. Ventile waren nicht kaputt (Glück gehabt)
aber eine ordentliche blaue Rauchwolke hat das Problem bestätigt .
Michi
Da ist keine Ziellinie.....
Alt 27.07.2011, 13:18
Boot: leisure17sl
Uiii da war ich aber arg zu langsam.
Michi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
