Ich war jetzt eine Woche mit meinem Schifferl in Kroatien !
Fazit: Motor (Yamaha 55ae Bj 79) läuft auf Standgas bis knapp halb Gas sehr gut ab dann aber bricht er immer ein !! Alles versucht,Luft schraube immer wieder verstellt, keine besserung, Benzinzufuhr kontrolliert (bei Pumpe sogar die Membrane erneuert), usw. usw. ! Was könnten wir übersehen haben ???? Bitte um Tipps ! |
Hi GEROZXR
Steckkupplung des Benzinschlauchs ![]() ![]() ![]() Grüsse Michael |
War es auch nicht, haben den Schlauch direkt drauf geschlossen !
Wurde der Vergaser schon mal gereinigt ? Ablagerungen durch E10 oa. können solche Symptome verursachen. Bei Motoren die längere Zeit stehen kommt so etwas mal vor...
Gruß aus Berlin Tilo ![]() |
