Hallo erstmal...
wir haben uns ein kleines (4m) altes Fischerböötchen als Familien- und Tauchboot schön hergerichtet. Das Boot macht uns auch wirklich viel Freude, aber der Motor leider nicht... Es ist ein 2-Takter mit 25 PS, Marke Selva Er ist sehr lange rumgelegen, wurde nicht gebraucht und macht dementsprechend jetzt Mucken... Er läuft immer mal wieder an, und wenn er dann läuft, läuft er wirklich gut. Aber sobald man vom Gas geht, geht er aus und bleibt aus ![]() Wir haben neue Zündkerzen drin, den Vergaser geputzt und und und... Wir wissen nicht mehr weiter... Weiss jemand wie wir den Vergaser richtig einstellen können, oder an was es sonst noch liegen könnte?? Vielen Dank schonmal... Ach ja, hab ich schon erwähnt, dass wir morgen TÜV-Termin haben, und der Motor bis dahin natürlich laufen sollte?? ![]() ![]() ![]() Grüße vom wunderschönen Rhein |
vielleicht Wasser im Tank? Wenn der Motor und Tank lange nicht benutzt wurden, kann sich Schwitzwasser im Tank angesammelt haben, am besten mal komplett entleeren.
Gruß Heinz, ![]() |
Ich würde erst mal den Vergaser zerlegen, Düsen und Schwimmergehäuse reinigen.
Gruß Markus ________________________ Auf den Alkohol, dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme (Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts) |
um dir Tipps geben zu können, solltest du das Problem mal näher beschreiben. Was ist wenn er nicht anspringt? Sind dann die Kerzen trocken oder naß? Ist ein Zündfunke vorhanden oder nicht? Wenn er läuft, läuft er dann wirklich richtig oder nur zB mit Choke? Hat er, wenn er läuft, einwandfreies Standgas? Dreht er sauber hoch? Gruß Jürgen
Gruß Jürgen Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt. |
