Alt 31.07.2011, 11:14
Boot: Comet 11 Plus
953 Danke in 724 Beiträgen
Standard 12 Volt nicht gleich 12 Volt
Nachdem man mir bei Waeco den Tipp gab, die Klemme P und C zu überbrücken klappte es kurzzeitig mit dem Kühlschrank. Habe dann die Zuleitung gemessen und siehe da, am Kühlschrank kamen nur 10 Volt an. Wo können die 2 Volt abgeblieben sein? An der daneben liegenden Pumpenzuleitung liegen 12 Volt an und über die wird, bis ich die Ursache gefunden habe der Kühlschrank betrieben. Geschrieben aus dem Stadthafen Recklinghausen auf dem Weg gen Osten. Und eben hat es mit dem Aldi-Stick über Skype nach Neuseeland geklappt.
Alt 31.07.2011, 11:19
John_Silver John_Silver ist offline
38 Danke in 15 Beiträgen
Wo ist denn bei dir an Bord die Spannungsabfallkiste untergebracht? Schau mal ob du da die vermissten 2 V nicht versehentlich reingeworfen hast.
Alt 31.07.2011, 11:40
Brummer Brummer ist offline
1.144 Danke in 658 Beiträgen
schau mal die Verbindungsklemmen auf dem Weg zum Kühlschrank an !
Da werden die 2 V hängen bleiben.
Eigentlich sollte das Bordnetz auch eher 13 als 12 V haben.
Torsten
Alt 31.07.2011, 11:42
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
879 Danke in 488 Beiträgen
überprüfe mal alle Kontake und Verbindugen der Leitung, bei der 2 Volt fehlen.
Dann hänge mal ein Meßgerät dran und bewege die entsprechende Leitung.
Dein Problem klingt nach schlechter Verbindung oder einem Kabelbruch.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 31.07.2011, 11:44
Benutzerbild von ulbrahe
ulbrahe ulbrahe ist offline
Boot: Surfbrett mit Tümmler SB75
145 Danke in 86 Beiträgen
Standard Spannungsverlust
Mein TIP:
http://www.lotosboote.de/index.php/t...nnungsverluste
Kabelberechnung:
http://www.e-gerlach.de/fa_Kabel_exe.html
Ulrich
viele Grüße Ulrich Brandt
https://www.facebook.com/extremeboat/
http://extremeboat.de
Experiment. Surfbrett mit Gleitflächen
Alt 31.07.2011, 21:45
Boot: Comet 11 Plus
So ein Mist, sie sind versehentlich im Fäkalientank gelandet und jetzt verfolgt mich ein Fischschwarm. Sie wollen alle VOLTaren.
Alt 31.07.2011, 22:31
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Nutze Dein Messgerät (evtl mit einem Helfer und einer verlängerten Messleitung) um die Zuleitung des Kühlschranks unter Last Stück für Stück auf auffällige Spannungsabfälle hin zu untersuchen. Das schließt auch die Masseleitung ein ! Irgendwo wirst Du "das Leck" finden, evtl sind es auch viele "kleine Lecks". Das Messgerät sollte Millivolt anzeigen können.
Waidmannsheil !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 01.08.2011, 00:19
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.938 Danke in 789 Beiträgen
Hallo Udo,
lass den Kühlschrank oder sonstige starke Verbraucher z.B. Glühlampen über die Leitung mit dem Spannungsabfall laufen und kontrolliere nach einer Weile, ob ein Teil der Leitung oder Kontaktpunkte warm werden. Das gibt Dir dann den Anhalt, wo sich wg. zu hoher Widerstände Deine 2 V in Wärme auflösen und zur Klimaerwärmung beitragen.
Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
