Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 12.06.2005, 10:11
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Standard Kreuzgelenk defekt. Gelenkwellenbau????
Guten Morgen
Hab wieder Geräusche beim Einlenken aus Richtung Z-Antrieb....
Motor ist ein B20 (AQ115) und der Z 100b von Volvo.
Das Kreuzgelenk war schon vor 2 Jahren mal defekt, damals hab ich mir für teures Geld ein neues gebrauchtes einsetzen lassen.
Die Geräuschkulisse war genauso wie die jetzige beim Einlenken, daher denke ich das ich wieder ein neues Kreuzgelenk brauche.
Das Alte hab ich mir damals mitgeben lassen, und erst danach erfahren dass ich beim Gelenkwellenbau mir ein neues aus dem alten bauen lassen kann.
Nun würde ich gern mein altes abschicken.
Hat jemand Erfahrung bei Gelenkwellenbaufirmen und deren Adressen?
Wie geht das technisch ab?
Und was kostet es???
Behalten die die vorhandenen Anschussbolzen, und ersetzen nur das Mittelteil????
Fragen über Fragen........
Hits:	1065
Größe:	26,9 KB
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 12.06.2005, 11:45
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Oliver,
habe ich erst kürzlich bei meinem 270er Z machen lassen.
Kostet 152 Euros plus Steuer. Die waren übrigens innerhalb 24 Stunden fertig.
Es werden nur die Kreuze getauscht.
Firma Fikentscher Kassel Heiligenrode.
www.fikentscher-group.de
Viele Grüße Dieter
Alt 12.06.2005, 11:53
Axel MU Axel MU ist offline
Das letzte mal habe ich ein Kreuzgelenk beim Dorfschmied um die Ecke reparieren lassen. Kosten war unter 150€. Er musste nur die passenden Teile beschaffen. Dauer daher etwa eine Woche.
Axel
Alt 12.06.2005, 12:08
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Frag mal da nach:
GKN Service GmbH (089) 314002-0; Ratoldstr. 71; 80995 München; reparieren praktisch alle Gelenkwellen! Nur Beispiel, Fa. GKN gibt es bundesweit, mal nach nächster Adresse fragen, bzw. die Teile halt einschicken!
Grüße von Herbert
Alt 12.06.2005, 13:36
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
mache ich selbst -kosten 26 € für die gelenke
andre
Alt 12.06.2005, 14:37
Tja, wenn es denn nun mal nur die Kreuze wären....
Ein vorderes "Gabelstück" und das Mittelteil haben leider keine tauglichen aufnahmen mehr für die Kreuze.
D.h. keim Bruch sind die Teile dermaßen aufeinandergedeppert, dass die Bohrungen jetzt verbeult, bzw. eher oval sind.....
Trotzdem Gelenkwellenbau?????
Oliver.
Alt 12.06.2005, 15:13
Genau den Antrieb (Bezeichnung, Nr.) angeben, besser: die Teile komplett zu GKN bringen!
Grüße von Herbert
Alt 12.06.2005, 20:42
Der Z ist ein 100b von Volvo.
Nummern hab ich nicht.
Ich hab jetzt nochmal Fotos gemacht, mit Kreuzen allein ist es hier wohl nicht getan.
Hat jemand mit einem solchen Schaden erfahrung???
Hits:	899
Größe:	33,4 KB
ID:	12753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	922
Größe:	32,6 KB
Oliver.
Alt 13.06.2005, 06:58
Hallo Oliver,
das ist Schrott, das wird die niemand mehr reparieren
Kannst du dein altes Kreuzgelenk nicht überholen lassen ??
Viele Grüße Dieter
Alt 13.06.2005, 07:56
das IST mein altes...
Das "neue" funktioniert ja noch, fängt blos wieder an Geräusche zu machen.......
Oliver.
Alt 13.06.2005, 09:11
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Oft erlebt als Ursache für diese Probleme: Gelenkwelle auseinandergezogen und die Vielzahnwelle versetzt montiert. Die beiden inneren Gelenke müssen in einer (!) Ebene liegen!! Das hängt m.E. mit der Gelenkwellenkinematik zusammen. Wer kann das besser erklären?
Alt 13.06.2005, 10:22
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
518 Danke in 334 Beiträgen
In Köln soll es noch eine Firma geben die Gelenkwellen repariert. Im letzen oder vorletzen Jahr gab es dazu einen Artikel in der "Boote". Aber die auf dem Foto werden wohl nur noch "Kerschrott" sein.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 13.06.2005, 14:08
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Der Korb der die Kreuze trägt ist hin. Da würde ich keine Mark mehr investieren. Für Merc gibt es alle Teile von Sierra ob es die für deinen Antrieb auch gibt weiß ich nicht ansonsten hilft nur der teure Weg zum Händler deines Vertrauens. Oder versuche einen gebrauchten Korb zu bekommen und setz dort neue Kreuze ein.
Ich habe eben noch einmal nachgesehen. Die ganzen Teile die Du da hast sehen irgendwie naxch Schrott aus. Ich würde mir Kreuze besorgen, den Antrieb abnehmen und die jetzt verbaute(hoffentlich bessere)Antriebswelle überarbeiten.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 13.06.2005, 14:51
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Ich habe noch ein Kreuzgelenk für Volvo liegen,sehr guter Zustand.
Ist Deins fein oder grob verzahnt ?
MfG Michael
Alt 13.06.2005, 17:09
meins hat 17 Zähne.......
Meinst du, dein Gelenk ist vielleicht für den 100b?
Wär ja was.......
Hits:	757
Größe:	27,5 KB
Oliver.
Alt 13.06.2005, 18:04
Benutzerbild von Hamish
Hamish Hamish ist offline
597 Danke in 291 Beiträgen
Hallo Friese,
und wenn Du dabei bist, schau Dir mal das Kreuzgelenklager (rot eingekringelt) an.
Ich hab zwar von Mobos keine Ahnung
kenn aber das Kreuzgelenk von meiner Guzzi und da muß dieses Lager mit einem Spezialwerkzeug auf-/eingepresst werden.
Wenn nicht ist die Lebensdauer vom Kreuzgelenk relativ kurz.
Zwei Jahr klingt etwas sehr kurz
Hits:	739
Größe:	20,9 KB
Alt 13.06.2005, 18:35
Danke für den Hinweis,
aber ich denke das ganze Teil ist eh Schrott, und ich brauch was komplett neues.....
Oliver.
Alt 13.06.2005, 19:01
das versteh ich jetzt nicht, ich hatte es so verstanden, dass die Photos von dem zerrissenem Teil von deinem alten Kreuzgelenk stammen und das Stück, was derzeit verbaut ist das "singen" anfängt.
Dann rupf den Sänger doch jetzt raus, neues Kreuz (und neue Lager) rein und wieder rinn.
Als bei meinem Guzzerl das letzte mal das KG das Singen anfing dachte ich mir auch "geht scho no" - nix war´s 300 km später war das Ding für die Tonne.
schönen Abend - und viel Erfolg beim Schrauben
Alt 13.06.2005, 19:13
Nunja,
als ich das Boot damals gekauft habe, hatte es von Anfang an schon lautere Geräusche als jetzt.
Damit hab ich dann noch ca. 100 Betriebsstunden gemacht.
Der Faltenbalg müsste auch mal gemacht werden, und falls ich das Boot aktuell verkaufe, möchte ich auch nach Möglichkeit das Kreuzgelenk ersetzen.
Wo ich die einzelnen Teile für ein volvo 100b Kreuzgelenk herbekomme weiß ich leider nicht.
Daher am liebsten ein komplettes, was ich schnell bekomme, anstatt das Boot auf den Bock zu bringen, und dann wochenlang auf die Suche zu gehen....
Oliver.
Alt 13.06.2005, 19:22
Ich hab eins vom DP 290 gefunden.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...ayphotohosting (PaidLink)
Die Sichtbare Seite sieht ähnlich aus wie meine Verzahnung beim Gabelteil was abgerissen ist....
Wenn das neue Mittelteil zu meinem intakten Gabelstück passt, welches noch am alten Mittelteil hängt....
Hits:	724
Größe:	17,2 KB
Oliver.
Alt 13.06.2005, 22:30
Hallo !
Top Zustand !
Weiß aber nicht ob das bei Dir passt !
MfG Michael
Hits:	495
Größe:	44,7 KB
Alt 14.06.2005, 10:15
Nö, das ist ein neueres mit anderen Anschlüssen :-(
Trotzdem Danke...
Oliver.
Alt 14.06.2005, 11:03
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Als erste Adresse für solche Antriebe gibts Windy0386.
http://www.hoffmann-wassersport.de
Noch ist er auf Rab. Am besten anrufen, er hat nicht alle Teile veröffentlicht
Grüße Andi
Alt 14.06.2005, 11:09
vindoede vindoede ist offline
Boot: Ostsee-Trawler 38 und 2.4mR
125 Danke in 70 Beiträgen
Moin Friese,
wie schon ziemlich am Anfang des Thread´s beschrieben:
Such Dir die nächste GKN Vertretung heraus - fahr hin - und Dein Problem wird innerhalb der nächsten Stunden erledigt sein.
Erst kürzlich mit einer Gelenkwelle von TAMD 61B mit V-Getriebe wieder mal gute Erfahrung gemacht.
Die Fakten: komplett zerstörtes Kreuzgelenk auf der Motorseite, stark verschlissenes Kreuzgelenk auf der Getriebeseite.
Innerhalb von 3 Stunden Anfertigung einer kompletten Kardanwelle mit Längenausgleich durch GKN, Preis 280,- Euro.
Alt 14.06.2005, 13:28
Danke für die Tips
Morgen früh hab ich einen Termin bei der Fa. Fehlau in Dortmund (Gelenkwellenservice).
GNK Hat laut Internet eine Adresse in Lünen, Tel. stimmt leider nicht, und die Auskunft kennt die Fa. nicht......
Mal sehen.....
Oliver.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
