das Basteln nimmt dies Jahr kein Ende ![]() Nachdem das Boot nun ein paar Tage reibungslos lief, haben sich die Kohlen von Starter zerlegt. Nun bekomme ich diese Dinger nur im Repairset für 140 $, aber all das andere Gedöns ist ja noch in Ordnung. Ich bin schon ein paar Boots- und Autoteilehändler abgeklappert, doch es passt einfach Nichts. Feilen hilft hier nix, weil die meisten Kohlen zu klein sind ![]() Die Kohlen sind quadratisch und ca. 4x4mm, siehe Bild. Ich brauch auch nur die Kohlen, den Rest löte ich mir schon selbst zurecht ![]() Hat Jemand evtl. noch so etwas liegen, oder nen guten Tipp wo ich solche Kohlen bekommen kann. Danke Euch vielmals.
Nördliche Grüsse Ralf |
Hallo Ralf,
die könnten helfen Autoteile-Simon in Bonn-Niederkassel,Feldmühlestr.26 Tel.:02208/3031 Gruss Andreas |
z.B.
http://www.elosal.de/waren/kohlebuersten/motorkohlebro/index.php http://www.autokohlen.de/ müssen Bronzekohlen sein !!! Löten: die Wärme muss sicher abgeleitet werden, gleich nach der Lötstelle!! Sonst Litze steif! (ich verwende da ne Kreuzpinzette mit Kupferbacken..) Kohlen müssen passend eingeschliffen werden! Sonst ev. noch der Kollektor hin! (z.B. schmaler Streifen Sandpapier auf Kollektor, umschlingen: und mit hin- und herdrehen die Kohlen schleifen.
Grüße von Herbert
@Andreas: Die brauchen leider die Artikelnummer, doch die ist auf den Microfich'en aus dem Netz leider nicht zu finden. @Herbert: Klasse Tipp, Bestellung ist schon raus ![]() Mit ein wenig Glück bin ich am Wochenende wieder auf dem Wasser ![]()
![]() Nein, musst nur sauber passende Breite zuschneiden (von Rückseite, Lineal, scharfes Messer mit Abbrechklinge.) Zuerst gröber, dann feiner, zu grobes nicht, blockiert sonst blos. Zum Schluss: so 200er. Wenn du gut rankommst: Sandpapier überlappend ganz rum, kleben mit Doppelklebeband. (halt über die entstehende Kante in richtiger Richtung….drehen) Mach das wirklich sauber; da fließt viel Strom! Sonst ruinierst du da wirklich was!! Kollektor verbrannt.. den auch vorsichtig! Säubern. Führungen; wenig Spiel! Sauber! Du hast auch wirklich: Bronzekohlen !!! bestellt?? (viel Gleichstrom: gehen nur die!!) Das mitm Löten: genau beachten! Notfalls mit Streifen Kupferblech einklemmen, die Wärme ableiten. Viel Spaß!
Grüße von Herbert |
Hallo Herbert,
bestellt hab ich diese: http://www.elosal.de/waren/kohlebuer...le4x4x10mm.php Der Kollektor sieht nach meinen Reinigungsarbeiten fast wie neu aus. Nochmal Danke Ralf
