Zeichnung skizze Mercruiser Zentrierdorn 805475A1
Hallo Forum,
hat jemand die Maße um sich einen Zentrierdorn Mercruiser 805475A1 zu bauen? Das Teil ist in den USA sehr Preiswert $24,99 aber der Versand macht es Unwirtschaftlicht. Möchte mir diesen Dorn selber drehen lassen. Danke Geändert von monette999 (06.08.2011 um 07:14 Uhr) |
Hallo!
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Cyrus bist aber fix,
Kannst mal über die Zeichnung schauen und Maße püfen? Der Durchmesser vor der Stufe 29.21mm ist nicht bemaßt und die Gesamtlänge. f:e:c haben alle 1,5mm 45° Wer kann helfen. Danke Geändert von monette999 (06.08.2011 um 07:25 Uhr) |
Das müßte er sein
Benutze die Suche und gebe die Zauberworte "Zentrierdorn Maße" ein.
Habe den link auch gefunden,
sag mal Cyrus dein Wert mit Durchmesser 1: 25,7 mm is korrekt? oder die 25,4 mm Was stimmt nun? http://www.boote-forum.de/showthread...light=805475A1 |
25,68 mm
Du kannst aber auch mal deinen Zapfen messen.
Aber nicht außen, sondern nur die innere Verzahnung.
Danke Andy, darf das Maß 34.9mm auch 35.0 mm sein. Oder geht das Maß 34,9mm durch das Gimball Lager. Dann kann ich nach 35.0 mm Material V2A schauen. |
Hallo habe mir eine Zentirerdorn für den Mercruiser alfa one Gen 2 drehen lassen.
Welchen Durchmesser hat das Gimbal Lager. Ich glaube mein Dreher hat einen 35 Stab genommen. Geht dieser noch rein? Danke Geändert von monette999 (08.08.2011 um 17:30 Uhr) Grund: Ergänzung |
Und Dein Dreher kann kein Zehntel abfiedeln?
Dann wärste nämlich auf der sicheren Seite - so haste ne schöne Presspassung, wenn überhaupt. Gruß Torben
