vp450ml Aussenborder
Moin: Ich habe ein Problem mit meinen Motor, ich habe den Bezinschlauch abgemacht und den Motor laufenlassen bis er ausging.
Nach 7 Tagen Schlauch rann gezogen läuft, aber sobalt er auf last geht läuft der Vergaser über, und der Motor hat nur noch 60-70 prozent der leistung. Ich habe den Vergaser gereinigt alle Düsen sauber, ohne last läuft er Rund volle Drehzahl, mit Gang keine Leistung, könnte es die Schwimmernadel sein? Geändert von haby (08.08.2011 um 13:13 Uhr) |
es war die zündspule
Wenn du Unterlagen brauchst dann schau mal
im www unter Dienstvorschrift vom Technischen Hilfswerk nach. Da gibts ein komplettes Handbuch. Gruß Uwe |
erst:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043 abziehen: tut man nicht! Konservierungsmittel ins Benzin, bzw. Benzinstabilisierer, den Vergaser nicht leer laufen lassen.. U-Kontakte oder CDI-Zündung.. Wen 1 Zylinder aussetzt: geht der immer im Leerlauf volle Drehzahl, wird ja prakt. Keine Leistung abgefordert….
Grüße von Herbert |
