Unter den alten Aufklebern völlig verfärbt. Was nun?
Hallo Gemeinde,
ich brauche mal Euren Rat. Habe heute vom WSA mein neues Kennzeichen bekommen, und musste feststellen, dass unter den alten Buchstaben und Zahlen es völlig vergilbt ist . Habe es mit Kleber entferner probiert und Kunststoffreiniger, leider ohne Erfolg . Hat jemand einen Tip wie ich die Oberfläche wieder weiß bekomme? Will das neue Kennzeichen nicht auf das verfärbte kleben. Danke und Gruß an alle. Hajo.x |
Ist es nicht anders herum? Dort, wo das Kennzeichen NICHt war hat es sich verfärbt?
Schau mal nach, ob das Boot sehr oft poliert wurde. Das kannst du daran erkennen, dass dort, wo die Buchstaben waren, leichte Erhöhungen in Form der Buchstaben zu sehen sind. Das kannst du dann mal versuchen, mit 1.200er Schleifpapier zu egalisieren. Evtl. kannst du damit die Farbe wieder erlangen. Kannst auch mal Antigilb von Yachticon testen.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Hallo Hajo,
ich denke auch, daß sich der Rumpfu um die Buchstaben herum verfärbte. Hierzu hilft Dir die Suchefunktion unter dem Stichwort "Auskreidung" weiter.
Beste Grüße John |
Schleifpolitur und Poliermaschine!
Bei mir war das auch so. Habe das mit Aceton weg bekommen.
Gruß Wolfgang Navigare necesse est Grüße aus dem schönen Hamburg
Ja, Ihr habt recht, die Verfärbung ist wirklich erhöht, aber nur ganz leicht. Wenn ich mit 2000 Nassschleifpapier es anschleife, kann ich es dann aufpolieren? Wird ja nicht wie beim Auto sein, dass man den Klarlack runterschleifen kann oder? Danke für Euro Antworten bis jetzt.
Mal ein Bild vom Boot, es war schon immer weiß, nie Pipigelb wie unter den Buchstaben.
bei solchen Dingen habe ich die besten Erfahrungen mit Schleifpaste und Poliermaschine gemacht Anschließend mit einer guten Bootspolitur wieder aufpolieren und versiegeln . Du wirst es eh nicht zu 100 % weg bekommen Gruß Ralf
... ja leider...... :-(
Das Leben ist kein Ponyhof |
Danke erstmal für Eure Hilfe, werde mich heute nochmal ans Werk machen und berichten.
Sooooo, alles ausprobiert aber kein befriedigendes Ergebnis . Angeschliffen, aufpoliert wieder gereinigt und nochmal poliert, aber es bleibt einfach gelb. Muss ich wohl mit leben, werde jetzt eine Blende bauen und dann die Nummer darauf kleben. Aber trotzdem vielen dank für Eure Hilfe .
