Liebe Seglerfreunde,
ich suche ein neues bzw. gebrauchtes, aber funktionierendes VDO - CompactEcholot. Baujahr naja 79/80 oder später. Es ist sicher das gleiche, wie es der Lars hier in diesem Forum am 22.4. bzw. 8.5. 2008 durch Abbildung gezeigt hat. Messprinzip: Ultraschall Laufzeitmessung; Abmessung Anzeiger: 95x95x25. Das Gerät funktioniert eigentlich noch, es tickt und auf der Anzeige lassen sich ganz schwach noch Ziffern erkennen, aber sie sind eben nicht mehr lesbar. Ich bräuchte also eigentlich nur eine neue Anzeige. Soweit ich sehe, ist Feuchtigkeit in sie eingedrungen. Kann mir jemand sagen, - ob sich da noch was machen lässt - oder wo man so eine Anzeige bzw. Gerät noch bekommen kann. Danke Peter |
Hallo Peter,
ich möchte Deine Chancen für Dein Anliegen zweigeteilt beurteilen: Neukauf = 0,00 Gebrauchtkauf = 0,1 Den Fehler, den Du beschrieben hast haben faktisch alle Geräte, die im Einsatz waren. Vermutlich durch UV-Strahlung. ![]() Sorry mfg Günter |
Hallo Günter,
danke für deine Antwort. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du recht hast, denn der Fehler trat praktisch ganz plötzlich auf. Ich sehe auch Glaströpfchen innerhalb des Gehäuses, die vorher in dieser Größe nicht da waren. Ich glaube, die Anzeige hat irgendwann Wasser gezogen. Aber unabhängig davon: Woher ein neues/gebrauchtes Gerät nehmen? Ich habe aus der Bedienungsanleitung fast alle relevanten Telefonnummer angerufen - ohne Erfolg. Ich will es aber noch weiter versuchen. Wenn dir noch etwas einfällt, wo man ein Gerät bekommen kann, dann schreibe es mir bitte. Andernfalls muss ich halt ein neues Gerät kaufen und es irgendwie einpassen. |
Die Compact Geräte sind in der Beziehung schon arg anfällig...und du solltest dich auch mit dem Gedanken anfreunden eine neue Anlage zu installieren...
Es wurden eh nicht besonders viele Geräte verkauft und die verbliebenen sind mittlerweile zu einem sehr grossen Teil aus dem Markt... |
Ich würde mir mal einen KV fürdie Reparatur von VDO holen. Die sind bei Reparaturen oft überraschend günstig, wie ich schon aus eigener Erfahrung weiß. Kann ich wirklich empfehlen.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
Hallo Johann,
die Compactserie läßt sich nicht reparieren. Diese Geräte sind vergossen! mfg Günter |
Hallo, Freunde des Wassersportes,
danke, dass ihr euch mit meinem Problem auseinandersetzt. Ja, das ist richtig, die Anzeige ist vergossen. Da kommt man nicht rein. ohne das Gehäuse aufzubrechen. Trotzdem werde ich mit VDO wegen einer Reparatur Kontakt aufnehmen. Kann mir jemand sagen, an welche Adresse ich mich da wenden soll? Die andere (wahrscheinlichere) Möglichkeit ist, eine völlig neue Anlage zu installieren. Eine, bei der man möglichst wenig umbauen muss. Kann mir jemand von euch sagen, welche da in Frage kommt. Das Teil sollte einfach und robust sein. (Mein Schiff ist eine Bavaria 808, Bauj. 1979.) Danke für euere Hilfe Peter |
Moin Peter,
ich hatte damals ebenfalls ein Problem mit dem Echolot und bin nirgends fündig geworden (ich hatte auch Kontakt zu den VDO Technikern - die kannten das Gerät zwar sehr gut, konnten aber auch nicht helfen...) Ich hatte dann eine Weile bei ebay geschaut und siehe da: von Zeit zu Zeit wurde es noch angeboten (um die 50 Euro, wenn ich mich recht erinnere ![]() Evtl. mal eine Suche speichern?
Gruß Lars |
Grüß´dich, Lars,
danke für deinen ebay - Hinweis. Ja, ich denke, das ist wohl noch die einzige Möglichkeit, an so ein Gerät zu kommen. Ich habe schon mal gesucht, werde es aber wieder versuchen. Eine gute Zeit, Peter
