Alt 18.08.2011, 09:59
Boot: Bayliner 175BR
8.132 Danke in 2.622 Beiträgen
Standard Wie Opti auf Autodach ruchtig sichern ?
am Samstag hollen wir den Opti für unseren Sohn ab.
Als Transportfahrzeug steht ein A6 Kombi zur Verfügung.
Die Dachträger (Grundträger) sind vorhanden.
Wie sichere ich den Opti da drauf am besten ?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Alt 19.08.2011, 07:42
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
zuerst einmal darauf achten, dass du die zulässigen Massen des Audis und der Dachgepäckträger nicht überschreitest.
Es nutzt dir nichts wenn der Dachgepäckträger 150kg kann, das Dach des Audis aber max 75kg hat. Viele Autos sehen stabil aus, haben dieses Stabilität aber nicht ins Dach konstruiert bekommen.
Dann gibt es spezielle Antirutschmatten, die schlicht aussehen aber eine sehr gute Leistung bringen. Bitte nicht versuchen was zu nehmen, was so aussieht wie Antirutschmatten. Jede Spedition sollte die haben.
Der Opti sollte nach keiner Richtung kippen können.
Ausreichend nach vorne sichern, beim Bremsen treten ernorme Kräfte auf.
Spanngurte nehmen und zwar ausreichend dimensionierte.
greeetz Frank
Alt 20.08.2011, 11:22
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.263 Danke in 1.883 Beiträgen
Hi!
Wahrscheinlich ist der Opti etwas breiter als der Dachgepäckträger. Dann mußt Du Hölzer querlegen. Ich habe letztes Jahr ein ähnliches Boot nach Italien transportiert (D5 Dinghy). Habe mir ein Quadrat aus vier Hölzern gebastelt, auf den Dachgepäckträger gelegt und dann alles mit Spanngurten festgemacht. Ging einwandfrei. Die Spanngurte nur einmal rumwickeln, damit die Spannung sich gleichmäßig verteilen kann.
blondini
Alt 20.08.2011, 15:59
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Wir haben mein Opti immer mit der offenen Seite nach oben aufs Dach geschnallt (dann braucht man keine Hölzér, das Opti ist ja unten platt)
Zwei Spanngurte drüber und je ein Seil nach vorne und Hinten zur Abschleppöse
Hält, bis 150 getestet!
Alt 20.08.2011, 17:01
Hi!
Oben offen geht auch, dann darf es aber nicht regnen und 150 würde ich damit auch nicht fahren. Kann die ganze Sche+sse gepflegt abreißen und den, den es trifft, befördert es ins Krankenhaus, wenn nicht sogar eine Liga höher.
blondini
Alt 21.08.2011, 08:38
Transport ist gestern erfolgreich verlaufen.
Grundträger mit Rundpolstern gepolstert, Opti "richtig rum" aufs Dach, Kanten mit Antirutschmatten gepolstert und gegen Verrutschen geschützt, lange Spanngurte mit Ratsche seitlich drüber.
Durchs Glasschiebedach konnten wir den Zustand gut beobachten.
Schnell fahren ging eh nicht auf der A7 zwischen Flensburg und Hamburg.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
