Alt 27.08.2011, 17:06
Benutzerbild von xmen
xmen xmen ist offline
Boot: Alfa, Eco 25, Dart, Star (with Mercury 275, 250, 90, 60 HP OB 4-Stroke Engines)
Rufzeichen oder MMSI: Kami
3 Danke in 2 Beiträgen
xmen eine Nachricht über MSN schicken xmen eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Starten von 4 takt Motoren ausserhalb von Wasser
Warum darf man ein 4 Takt Aussenborder nicht ausserhalb von Wasser starten und Falls doch Wie lange darf er laufen?
Gruß Kiumars (Royal Marine Iran Kish)
____________________________
توانا بود هر که دانا بود - ز دانش دل پیر برنا بود
Alt 27.08.2011, 17:19
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Es fehlt,ohne Ohren etc., die Kühlung. Nur einige Sekunden Trockenlauf, und der Impeller ist hin.
Volker
Alt 27.08.2011, 17:20
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Außerhalb vom Wasser nur mit Spülohren sonst ist der Impeller null kommanix kaputt, trockenlaufen können die garnicht ab.
upps Volker war schneller
Gruß Rüdiger
Alt 27.08.2011, 17:52
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Winrace (NO) Winner mit 50 PS Suzuki 4-Takt
737 Danke in 351 Beiträgen
Volker
Das gilt übrigends auch für wassergekühlte 2-Takt ABs.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 27.08.2011, 18:19
was ist den Impeller und wo befindet sich? kann man ihn austauschen oder reparieren?
Alt 27.08.2011, 18:24
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.302 Danke in 2.752 Beiträgen
Das hat nichts mit 4-Takt oder 2-Takt zu tun, sondern mit der Art der Kühlung.
Ein luftgekühlter 4-Takt Motor wie zum Beispiel der kleine Honda, kann ohne Probleme an Land gestartet werden und auch so lange man will laufen. Beim wassergekühlten Motor geht das Förderrad der Wasserpumpe (Impeller) schon nach wenigen Sekunden hinüber, wenn er trocken läuft. Er muß dann ausgetauscht werden.
Gruß Karl-Heinz
Alt 27.08.2011, 18:31
wenn der motor trotzdem einige minute ohne wasser laufen, kann beschaedigt werden? und was wird beschaedigt?
Alt 27.08.2011, 18:34
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Schau mal hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Impeller
Dominic
Alt 27.08.2011, 18:36
Einige Minuten übersteht der Motor. Nicht aber der Impeller, der aus Gummi ist und überhitzt. Er muß danach auf jeden Fall erneuert werden.
Also besser nicht machen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 27.08.2011, 18:51
es ist passiert und der Motor ist beschaedigt, was ist genau kaputt geworden?
Geändert von xmen (27.08.2011 um 19:06 Uhr)
Alt 27.08.2011, 18:52
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 840 Beiträgen
Einige Außenborder haben auch Spülanschlüsse (oft System Gardena ). Auch damit darf man die Außenborder nicht laufen lassen, da kein Wasser an den Impeller gelangt. Also immer die "Spülohren" oder eine Tonne benutzen, wenn der Motor nicht im Wasser steht.
HansH
Alt 27.08.2011, 19:55
aber was geht in Motor dadurch kaputt?
Alt 27.08.2011, 20:07
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Wie schon mehrfach geschrieben:
Der Impeller.
Wenn du den Motor eine halbe Stunde hast laufen lassen, bestimmt noch mehr
Alt 27.08.2011, 20:17
Schau doch mal bei Wikipedia
Da du offensichtlich den Motor ohne Kühlung hast laufen lassen, schreib mal, um was für einen Motor es sich handelt, mach ein Foto vom Motor, und schreib mal, wie lange der Motor an Land gelaufen ist.
Dann kann man dir bestimmt auch weiterhelfen.
Und nicht schämen, andere haben auch genug Anfängerfehler gemacht.
Alt 27.08.2011, 20:40
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
718 Danke in 415 Beiträgen
du schreibst in Rätseln, schreib doch mal welchen Motor du hast, was du gemacht hast und wie lange er trocken gelaufen hat!
Wennst pech hast sind die Pleuellager im Eck, wennst richtig pech hast sind die Kurbelwelle, Pleuellager, Ventil, Zylinderbuchsen und alles was dein Motor mechanisch so hat im Eck! Kommt immer darauf an was einige Minuten sind, ich jedenfalls würde einen Motor ohne Kühlung (wassergekühler Motor) gar nicht und wenn notwendig nur ein paar Sek. betreiben!
lg Manuel
Alt 28.08.2011, 05:08
Mercury 4 Stroke 60 HP EFI und hat 3 min trocken gelaufen!
Alt 28.08.2011, 06:25
Ich stelle mal ein Bild ein auf dem du sehen kannst wo der Impeller sitzt ist zwar nicht Mercury aber der Impeller sitzt immer an der gleichen Stelle.
Hits:	1956
Größe:	39,3 KB
Gruß Rüdiger
Alt 28.08.2011, 08:30
Boot: Chaparral
du musst schon mehr Preisgeben als einen Satz bzw. einen halben Satz pro Beitrag!
Was war nach den 3 Minuten? Fing er stottern an, ging er aus, läuft er noch? usw. schon im Wasser Probiert? Kontrollstrahl noch vorhanden?
Wennst viel Glück hast ist nur der Impeller im Eck, 3 Minuten im Standgas sind jetzt nicht so tragisch kann ich mir vorstellen, wennst 3 Minuten aber 5000U/min gehalten hast sieht das auch wieder anders aus, das ist aber alles nur Rätselraten!
Was macht der Motor jetzt? Geht er an?
Bevor du weiter machst würd ich mal den Impeller ausbauen, weiß nicht wie's beim AB ist aber wenns den zerlegt hat würd ich auch gleich schauen das du alle Gummistücke aus dem Kühlkreislauf wieder raus bekommst sonst hast du wenn du Pech hast irgendwo eine stelle wo kein Kühlwasser durchkommt und der Motor überhitzt!
lg Manuel
Alt 28.08.2011, 09:29
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Bei drei Minuten Laufzeit würde ich nur auf den Impeller tippen. Also Impeller raus und mit Mickymausspülanschluß starten und hoffen dass nicht mehr kaputtgegangen ist.
Jochen
Alt 28.08.2011, 09:39
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.340 Danke in 3.508 Beiträgen
bei 3 Minuten Leerlauf sollte , ausser Impeller, noch nichts passiert sein, das vorhandene Motoröl im Viertakter nimmt ja auch noch Wärme auf fürs erste, ansonsten gehts da los wo es am heißesten ist und Kühlung fehlt, Zylinderkopfdichtung brennt durch, Kolbenfresser/Klemmer, usw.
Mach neuen Impeller rein und lass laufen, diesmal aber mit Kühlung, dann siehst Du und hörst Du eventuell, was Sache ist,
gruss dieter
Alt 28.08.2011, 09:54
Herzlichen Dank Rudi fuer gutes und hilfreiches Bild.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
