ich habe mir vor kurzem ein Schlauchboot mit einem 40PS (BJ.97 Handstart) Außenbordmotor von Yamha gekauft. Der Vorbesitzer hat den Jockeysitz gewechselt und dabei unter anderem den Drehzahlmesser (Digital mit Öldruck, Temperaturwarnung und Trimanzeige) abgeklemmt aber nicht richtig angeschlossen. Hat zufällig jemand einen Schaltplan oder eine Übersicht, wie dieser angeschlossen werden muss? Oder den Drehzahlmesser selber verbaut und kann mir die Kabelbelegungen sagen? Viele Grüße, Patrick |
Hallo phr33k,
schreibe mal was du da für Kabelfarben hast
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
hier die Farben: blau, gelb, grün, grün-weiß, grün-rot, pink, orange, hellgrau, schwarz, schwarz-weiß Viele Grüße, Patrick |
Kann mir niemand weiterhelfen?
ich versuche es mal. ![]() Beleuchtung: Blau und Schwarz Plus 12V: Gelb Trim: Orange, Grau, Pink, Schwarz Weiß Oil: Grün weiß, Grün Rot TACO Signal: Green
Gruß Frank
danke! Das sieht doch schon mal gut aus ![]() Wo kann ich das Drehzahlsignal abfragen? Bei der Verkabelung, die vom Motor kommt ist kein grünes dabei :-/ Gruß, Patrick |
das Drehzahlsignal kommt aus der Schaltbox. Von dort sollte ein schwarzes, gelbes, grünes und ein rotes Kabel kommen.
Dr. Burscheid |
bei mir kommt nichts aus der Schaltbox... Ich habe die kleine (701). Vom Motor geht auch nur ein 2 adriges Kabel in die Schaltbox (wg. der "Reißleine"). Viele Grüße, Patrick |
Hallo phr33k,
dann mußt du dir die richtigen Leitungen vom Motor holen, grün gelb und schwarz findest du am Gleichrichter
