ich habe folgendes Problem mit meinem Bb Antrieb Duoprop DPD . . . . Bei laufender Maschine lässt sich der Vorwärts u. Rückwärtsgang normal einlegen, jedoch nur schwergängig u. hakend wieder herausnehmen. Bei stehender Maschine ist der Schalthebel völlig leichtgängig in der gleichen Richtung beweglich. Einem über die Suchfunktion gefundenen Thread zufolge könnte es an einer Justierschraube an der antriebsseitigen Schaltwippe liegen, die eingestellt werden muß. Wer kennt das Problem bzw. hat Erfahrung mit der Einstellung des Schaltmechanismus ? Gruß Michael |
Hallo Michael,
ich gehe davon aus das Du Benzinmotoren verbaut hast? Wenn ja, wird wohl die Einstellung der oder des Endschalters am Gasgestänge wohl nicht mehr exakt sein. Beim Einlegen des Gangs muss nämlich kurzzeitig die Zündung unterbrochen werden um die Kupplung zu entlasten. Wenn das nicht geschieht geht der Gang sehr schwer raus, bzw. rein. Gruss Roland |
![]() Zitat:
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... ![]()
Hi Michael, erstmal stimmt,die Aussage von Dieter. Beim Volvo unterbricht da nix. Zu Deinem Problem, denke ich auch, daß das Gestänge eingestellt werden muss.
Gruß Manfred |
