Kompressorfrage / Kaufentscheidung
Ich such ja schon lange mal n richtig guten Kompressor,
in jeder Garage/ Werkstatt habe ich so 2-2,5PS Baumarktteile die für Reifenfüllen, Nadelentroster etc ausreichend sind. Aber rotierende Schleifmaschinen und Sandstrahlen ist mit vielen (Zigaretten)Pausen verbunden, weil die Luftmenge nie ausreicht. Nu will ich mal Nägel mit Köpfen machen : der 503/50 hats mir angetan, 510l/min Ansaugleistung, Drehstrom hab ich überal da, wo ich ihn einsetze und mit dem 50l Kessel ist das Ding ja noch einigermassen Tranportabel. ¿...soll ich ? ¿...und wie Sinnvoll ist so eine Sandtrahlkabine (PaidLink) ?
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Hallo Ölfinger,
hört sich von den Daten her gut an, wenn du Platz genug hast würde ich den lieber den 503 / 100 nehmen, mit einem 100 Liter Kessel kann man eine Menge Luft bunkern und die 120 Euro dürften den Kohl nicht fett machen die Sandstrahlkabine ist für Kleinteile klasse, für Z-Antriebe vermutlich viel zu klein
Hallo Konny.
Da kann ich meinem Vorredner nur beipflichten. Ich hab einen 560er und einen 250 Liter Behälter. Der packt alles, was ich bis jetzt dran gehangen habe und springt durch den großen Behälter nicht alle Nase lang an. Ich hab mir eine kleine Sandtrahlbox im Angebot bei Globus-Baumarkt (99,-) gekauft und hab mir von den Isolierern noch 2 Zwischenringe machen lassen, welche ich zwischen Oberteil und Sandbehälter schrauben konnte. Das Ding ist jetzt ca 1,20m hoch und man kann das Ablagegitter in jeder Ebene einlegen. Für ne Felge reicht das. Kein Profigerät, aber für gelegentlich mal was zu strahlen > ausreichend. Gruß Mütze
SURFMÜTZE -- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Mir ist das wichtig , dass ich den mal mitnehmen kann,
also wegen dem Gewicht. In der Werkstatt, wo der normalerweise steht hab ich noch n uralten 500l Kessel, wo der Kompressor nicht mitkommt, meine Idee ist es, den Kessel da stationär mitzubenutzen. Danke für eure infos.
Hallo !
Die Idee mit dem Kessel ist gut. Ich habe diese Kabiene http://www.top-maschinen.de/betriebs...iter/index.htm Das Problem mit dem Gerät ist, es verstopft schnell und Du musst öffters Pausen machen weil man vor Staub nichts sehen kannn. Absaugung ist wichtig !!! MfG Michael
Nachtrag zum Kompressor:
Ich hab meinen fiestesten Willy , mit Luftverbrauch von über 200l/min mal angeschlossen... der Kompressor schafft es tatsächlich bei durchgehendem Betrieb den Kessel vollzubekommen und abzuschalten. ...jetzt muss ich nur noch mein Lager/Werkstatt/Messiparadies aufräumen, den grossen Kessel mit anschliessen und einen geigneten Platz für die Strahlkabine finden... Also Danke nochmals für die Ratschläge, war eine gute Kaufentscheidung, in 10- 15 Jahren können wir dann auch die Standzeit/Haltbarkeit bewerten...
