Aussenborder hebt sich beim rückwärtsfahren
habe gestern meine erste Testfahrt auf der Maas gemacht. Dabei ist mir aufgefallen wenn ich den Rückwärtsgang einlege und Gas gebe dann hebt sich der AB aus dem Wasser. Irgendwie veriegelt er nicht an dem höhenverstellbaren Bolzen Es ist ein Johnson 6BF Motor Hat jemand nen rat? Danke im Voraus. Gruss Christian |
Wie du schon festgestellt hast, funktioniert die Verriegelung nicht. Woran das liegt, kann man von hier aus nicht sagen...
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Hallo Christian,
bitte mehr Infos, gegebenenfalls Fotos posten... Gruß Hannes |
hatte ich auch. Du mußt diese Verriegelung gegen das Hochklappen richtig einrasten lassen. War bei uns so. Wenn ich mich noch recht erinnere. LG Hans |
Hallo Christian,
der Bolzen ist nicht für die Verriegelung des Motors, sondern für den Anstellwinkel am Spiegel. Für die Verriegelung müßte noch ein Hebel vorhanden sein, bei dem man in der einen Stellung den Motor (bei den älteren Motoren wird das noch per Hand gemacht) heben und senken kann. Bei meinem Motor (Mariner mit 40 PS, Baujahr 1992) verriegelt die Hebefunktion bei Stellung nahe des Spiegels und bei Stellung vom Spiegel weg kann ich den Motor heben oder senken oder in einer Stellung dazwischen einstellen und dann durch Umlegen wieder in Richtung Spiegel arretieren.
cul8er Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker! Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is. Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann. |
