hi
ich habe, weil mein boot ein benziner ist, das ladegerät über dem bett im hohlraum der oberen sitzbank angebracht. soweit so gut, das ding ist nicht im motorraum. aber wenn nun das gerät läd und die temperatur der rippen 50° übersteigt, schaltet der lüfter ein. extrem laut und nervig wenn man schlafen will und das acht man meistens wenn man am abend im hafen liegt und die batterien aufläd. der mist ist, der muß doch nicht sofort 100% fahren, eigentlich wäre es doch gut wenn er seine drehzahl nach der temperatur richtet. hat von euch schon jemand sein ladegerät umgebaut? anderer lüfter? das gerät kostet genug, da hätte sterling gleich was vernünftiges machen können. ah läuft der lüfter mit 12 oder 220 v? cu andy |
Hallo Andreas, also ich habe den Sterling - Lader in meinem Segelboot seit Jahren und ich hoere nichts. Wie kann ein so kleiner Propeller so stoerende Geraeusche erzeugen? Der Luefter schaltet viel frueher ein als bei 50 Grad. Das wuerde mit der Zeit doch keine Electronic aushalten.
Und ich segel hier in den Tropen! Irgendeine Sache ist da faul.- Norbert |
hi
ich habe das mit den 50° auf den kühlrippen irgendwo gelesen. wie warm das gerät wird hängt von der ladeenergie ab. ich habe 2 gels a 95A und 1 88 bleibatterien. ein zweiter punkt ist auch der einbau ort, er ist etwas schmal. hatte das gerät mal im keller probiert, da war die umgebung kalt genug und die kühlrippen haben wohl gereicht cu andy |
Und Andreas du weisst bestimmt das du bei deiner Mischung der Batterien ( Gel und Blei) den Lader auf Gel einstellen musst. Meiner ist unter dem Navisitz mit bel Loechern eingebaut und ich hoere NICHTS. Gruss - Norbert
Also wenn der Lüfter zuviel krach macht ist das mit sehr hoher wahrscheinlichkeit ein Lagerschaden und dann sollte das Ding schnellstmöglich ausgetauscht werden denn sonst bewegt sich der Lüfter irgendwann gar nicht mehr und du jagst dein Ladegerät zum Teufel...erging mir so mit meiner gut 300€ teuren Grafigkarte...Und Pohl im PC herschen an Teilen wie CPU usw. Temperaturen über 50° das macht die Elektrik also schon mit
![]() Grüße Julius
~Ich bin ein Drache kein Pfeifenanzünder~ |
HI!
Die beiden Ventilatoren schalten sich bei ca. 46 Grad Kühlrippentemperatur ein. Das ist bei den sonnigen Temperaturen in der Adria öfters der Fall. Die Ventilatoren haben dabei einen etwas höheren Lärmpegel, diesen Vorwurf muss ich STERLING auch machen...... |
