Alt 05.10.2011, 22:41
Benutzerbild von hermannfwalde
hermannfwalde hermannfwalde ist offline
Boot: Sportcraft 1500 CB
46 Danke in 23 Beiträgen
Standard Teleflex-Lenkung - komme beim Ausbau nicht weiter...
ich möchte für einen Cockpit-Umbau meine Teleflex ausbauen. Lenkrad ist abgebaut und große Hauptmutter runter...doch nun komme ich nicht weiter. Ich müsste doch den silbernen Aufbau (Bild 1) entfernen können und die `Lenkstange` dann nach hinten durchstecken können. Doch dort bewegt sich nichts. Sie lässt sich nicht abziehen. Die drunterliegende schwarze Plastikverkleidung hatte 2 Schrauben - nun dreht sie sich.
Von hinten ist die Lenkeinheit mit 3 Schrauben gesichert (Bild 2). Doch selbst wenn ich diese löse lässt sich ja der silberne Aufbau/Lenkradaufnahme nicht durch das Loch im Armaturenbrett ziehen weil er viel zu breit ist. Wie bekomme ich die eigentliche Lenkradaufnahme ab?
Alt 05.10.2011, 22:53
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.080 Danke in 6.709 Beiträgen
Lenkrad wieder dran und dann hier lesen.
http://www.boote-forum.de/showthread...lenkrad+runter
Gruß aus Berlin
5.362 Danke in 2.433 Beiträgen
die Nabe (silbener Aufbau) muss runter. Entweder Lenkrad wieder mit der Nabe verschrauben und versuchen die Nabe abzuziehen, andernfalls benötigst du einen entsprechenden Abzieher.
Alt 05.10.2011, 23:38
ohne Abzieher wird das nichts,
die Lenkrad Nabe sitzt auf einem Kegel
und drehe die Mutter wieder auf das Gewinde bevor du den Abzieher ansetzt, sonst ist hinterher das Gewinde platt
Alt 06.10.2011, 08:31
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
erst Lenkrad wieder drauf……
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82383&highlight=Lenkrad
dann die 3 Befestigungs- schrauben lösen,
vorher das Lenkkabel raus, Stellung markieren!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=137283
alle Schrauben mit bisschen Loctite sichern.
Grüße von Herbert
Alt 06.10.2011, 08:47
Bis hierhin erstmal Danke für eure Lösungen...werde mir heute einen Abzieher besorgen und mein Glück versuchen. Hoffe ich schaffe es ohne Schlagbohrmaschine
Alt 06.10.2011, 09:08
……kommt man mit nem Standart-Abzieher meist nicht ran…..
nicht! Am Kunststoff vom Lenkrad!!
Probier erst die „Schlag“-methode, vorher öfters guten Rostlöser drauf, (gibt welche die stark abkühlen,..)
Die Schlagbohrmethode ist gut, wenns sonst nicht geht………
Grüße von Herbert
Alt 07.10.2011, 08:01
Hat alles super geklappt. Abzieher drauf...einmal gedreht und ab war die Nabe Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
