Alt 26.09.2011, 18:16
Benutzerbild von Gonzogonzales
Gonzogonzales Gonzogonzales ist offline
495 Danke in 122 Beiträgen
Standard Umrüstung 5,7l V8 von Z auf Wendegetriege
ich brauchen für mein Boot ein Motor mit Wendegetriebe (Velvet).
Nun, da es Maschinen für Z Antriebe wie Sand am Meer gibt, stellte ich mir das recht einfach vor....
....bis ich mit dem Händler meines Vertrauens sprach, er meinte, dass ich nicht einfach einen Motor von einem Z Antrieb (Mercuiser oder Volvo) nehmen könnte, da (mal abgesehen von der Glocke) diverse Änderungen am Vergaser etc. vorgenommen werden müssten.
Nun die Fragen an alle Motorexperten:
Ist das so?
Gilt das auch für MPI Motoren?
Was genau ist anders?
Bekomme ich die Teile zum Umbau irgendwo?
Vielen Dank für Antworten
Björn
Alt 26.09.2011, 20:31
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Versteh zwar nichtso richtig was Du meinst, aber ruf doch mal den Krawinkel an.
Der kennt sich bestens mit Borgwarnergetriebe aus.
http://www.krahwinkel-kpm.de/getriebe/velvet/index.html
Alt 27.09.2011, 08:58
Benutzerbild von thomas020370
941 Danke in 419 Beiträgen
Er fragt ganz einfach, was man an einem (V8 Benzin-)Motor alles ändern muß, wenn man von Z-Antrieb auf Wendegetriebe umsteigen will.
Hierzu gibt`s doch bestimmt Experten - diese Frage interessiert mich nämlich auch ...
Alt 28.09.2011, 12:55
habe ich mich zu kompliziert ausgedrückt??
Sorry, aber Thomas hat es auf den Punkt gebracht, Danke .
Keiner hier, der mir/ uns weiterhelfen kann?
Björn
Alt 28.09.2011, 13:11
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
Die welle bei einem Z-Antrieb geht nach Hinten Raus. Bei einem Wendegetreibe geht die Motorwelle nach vorne. Also muss der Motor zumindest um 180° gedreht werden.
Die Wasserversorgung und die Benzinversorgung müssten um den Motor herumgelegt werden und sind für Wartungen kaum oder nihct zugänglich.
Die Züge für´s Gas müssten ebenfalls umgelegt/umgebaut werden.
Ob es passende Flansche fürs getreibe an den Motor gibt weiß ich leider nicht.
Alt 28.09.2011, 14:02
Benutzerbild von Jan-Maat-79
Jan-Maat-79 Jan-Maat-79 ist offline
Boot: V-SPRINT in Resto
Rufzeichen oder MMSI: Nicht gucken - Nur anfassen!
790 Danke in 249 Beiträgen
Ich glaub, da hast du einen Denkfehler?!
Die Rede ist von einem Antrieb, mit starrer Welle.
Und nicht, von einem V-Antrieb.
Da lägst Du mit den 180°, nämlich Richtig!
Siehe unten, Motorwelle Richtung Bug.
Hits:	127
Größe:	93,6 KB
ID:	313185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	98,4 KB
Tschüss Ahoi
Daniel
Global warming is killing lighthouses!!!
Alt 28.09.2011, 16:20
Wenn Du nur ein neuen Motor brauchst (ZB. Short Block oder Longblock)
baust Du einfach die Anbauteile vom alten auf den neuen um.
Unterschiede Welle oder Sternantrieb gibt es bei den angebotenen Austauschmotoren meines Wissens nicht, nur die Anbauteile (Mercruiser-OMC-Volvo-Penta) unterscheiden sich. Beim Kauf dann natürlich auf die Drehrichtung des alten Motors achten.
Alt 29.09.2011, 20:37
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
174 Danke in 145 Beiträgen
... das wäre bei einem V-Antrieb richtig,
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 29.09.2011, 20:44
Boot: M.Y. DELPHIN
So ein Käse! Nätürlich brauchst du eine passende Getriebeglocke (Schwungradgehäuse / bellhousing) entweder für das neue Getriebe oder mit SAE Flansch und Adapterplatte. Neue Dämpferplatte, zum Getriebe passend. Dann einen Adapter zur Welle, vielleicht noch einen Aquadrive oder einen Kardan dazwischen, je nach Motoraufhängung. Gibt es alles recht problemlos zu kaufen.
Gruss, Christian
Alt 03.10.2011, 11:11
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
War war denn die Begründung für eine Änderung des Vergasers?
Mir fällt spontan nichts ein, wäre interessant.
Wenn der Händler meint, dass bei einem MPI-Motor Vergasereinstellungen geändert werden müssen, dann ist irgendwas faul.....
Chris24
Never change a running system -->
Alt 03.10.2011, 16:48
Libertad Libertad ist offline
12.400 Danke in 5.914 Beiträgen
Ich kann mir kaum vorstellen, daß da Vergaseränderungen nötig sein sollten, vielleicht die Befestigung des Gaszuges. Logischerweise müssen Auspuff und Kühlwasserleitungen geändert werden, was aber kein Problem sein kann.
Und für die Umbauteile ist Krawinkel keine schlechte Adresse.
Alt 03.10.2011, 19:11
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
Also wenn ich in meine Ski Nautique schaue würde ich sagen: nichts....
Getriebe muss natürlich zusammenpassen, aber weder Krümmer, Vergaser, Kühlkreislauf ist anders und im Sierra Teilekatalog erkenn ich auch keinen Unterschied.
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 03.10.2011, 20:32
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Bei Wellenanlagen haben die Motoren in der Regel eine schräge Einbaulage in Wellenflucht.
Je nachdem wie stark der Winkel ausfällt kann es mit dem Vergaser Probleme geben, so das zwischen Brücke und Vergaser ein Keil (die richtige Bezeichnung fällt mir gerade nicht ein) eingebaut werden muß!
Es gibt allerdings auch Wendegetriebe wo der Anschluß der Wellenflansch schon etwas abgewinkelt ist, so das der Motor dann relativ gerade eingebaut werden kann.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 03.10.2011, 20:37
Administrator
Stimmt. Ich hab ein Getriebe dazwischen und deswegen einen nur geringen Winkel.
Wenn ich mir den aufgeschraubten Edelbrock im Keller anschaue müsste der Winkel schon relativ groß sein, damit die Düsen Luft ziehen. Aber ist mal ein Nachmessen Wert.
@Threadstarter: Einbauwinkel des Aggregats?
Bernd
Alt 05.10.2011, 09:45
Händler meint, dass es bei Vergasermaschinen durch die Neigung des Vergasers zu Problemen kommt (Wellenmotoren sind stärker geneigt als Z Motoren).
Nein, meint der Händler nicht, meine Frage war, ob (wenn überhaupt) das Problem auch bei MPI Motoren besteht?
Nach meinem Verständnis ist das beim Vergaser noch vorstellbar (wenn auch nur mit Fantasie ), beim MPI sollte das Problem dann durch die Einspritzung nicht vorkommen können...
Alt 05.10.2011, 09:50
Treffer,
das war die Info, die ich gesucht habe, so ein "Keil" muss aber doch zu bekommen sein oder? Und einem MPI Motor ist es dann doch egal... oder...?
Vielen Dank
Alt 05.10.2011, 09:51
Weiß ich noch nicht genau, ich denke es werden 12°-14° zum Bootsrumpf, dh. evtl. 1°-2° mehr zur Wasserlinie.
Ab wann wird es kritisch?
Danke und Gruß
Alt 06.10.2011, 12:40
Boot: M.Y. DELPHIN
Den Motor kannst um 5° problemlos kippen, vielleicht auch mehr, Getriebe gibt z.B. es mit einer Abwinkelung von 7°, den Rest musst du über einen Kardan oder ein Aquadrive (Unterlagen habe ich da) ausgleichen - hier spielt auch die maxDrehzahl eine Rolle.
Wir haben eine handvoll Distanzplatten für die Motorlager in unterschiedlichen Stärken (5/10 und 20mm) lasern lassen und dann experimentiert. Die verbleibende Neigung wird über eine Doppelkardan ausgeglichen.
Gruss, Christian
Alt 06.10.2011, 22:22
Administrator
Bei 15 Grad sollte man über nen Keil beim Vergaser nachdenken.
Bernd
Alt 07.10.2011, 23:28
Boot: M.Y. DELPHIN
Standard Moin,
das scheinen etwas mehr als 5° zu sein, (theoretisch geht das garnicht !), trotzdem hat der Motor so wohl 30 Jahre gelaufen. Dahinter kommt nur ein Velvet-Getriebe und dann die Welle - ohne jeden "high-tech-Schnick-Schnack". Ist keine Bastlerarbeit, sondern eine nicht ganz unbekannte Werft. Theorie und Praxis halt
Hits:	77
Größe:	96,6 KB
ID:	315313   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	93,1 KB
Gruss, Christian
Alt 08.10.2011, 09:01
Administrator
Klar, alle alten Ski Nautique sind so gebaut. Ich meine aber mit Keil unter dem Vergaser, der mir in dem Foto fehlt.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
