Öl/Dieselheizung auf Verdränger
nur mal so interessehalber. Wie sieht es mit der Installation eine solchen Heizung aus? Also richtig mit Heizkörpern (nicht diese Gebläsedingens) gibt es da Erfahrungen (Aufwand,Kosten usw.) Gedacht bei einem etwa um die 10m Stahlvedränger. Welche Möglichkeiten gibt es sonst Wärme über Heizkörper zu erhalten? |
Gruss Thomas, Glück und Zufriedenheit sind keine greifbaren Dinge; sie sind der Nebeneffekt von Leistung. Ray Kroc
Auf unserem Boot passte eine Luftheizung gerade so in den Motorkeller.
Gruß Wilfried |
Das Ding ist wie die Ölheizung zu Hause, nur etwas kleiner.
Hallo Thomas,
kannst Du etwas über Deine Erfahrungen mit der Heizung schreiben - hast Du evtl Bilder? Ist sie auch in Fahrt nutzbar? |
Steuereinheit.
Das Ding ist genial, läuft über 24V und ist natürlich auch während der Fahrt zu betreiben. Die Heizung wird wohl auch bei Campern verbaut.
Gruss Thomas, Glück und Zufriedenheit sind keine greifbaren Dinge; sie sind der Nebeneffekt von Leistung. Ray Kroc |
Außerdem gibt es bei Webasto Warmwasserheizungen mit sehr kleinen Abmessungen.
Anstelle von Radiatoren sind Konvektoren besser, da diese schneller die Luft aufheizen.. Die Instalation ist dank Schläuchen recht einfach. Gruß Dietrich
ja klar, die sind bekannt, in diesem Fall geht es mir aber um Erfahrungen - was Preis und Umfang betrifft - mit "echten, kleinen Zentralheizungen", wie z.B. bei Thomas installiert. |
wie unterscheidet sich denn ne Webasto-Zentralheizung von einer "echten, kleinen Zentralheizung"? gruesse Hanse
Preise sollten doch wohl bei jedem Boot unterschiedlich sein, je nach Größe und Bedarf, oder?
Wenn hier einer Kosten angibt, sind die doch niemals gleich mit dem, was man selber wünscht. Wenn Du also weißt, was Du willst, mach eine Aufstellung und dann laß Dir Preise oder Angebote kommen, alles Andere ist "Kaffeesatzleserei". Gruß Dietrich |
sicherlich ist einiges individuell, jedoch kann man wohl mal nach grundsätzlichem fragen - dachte dazu sei ein Forum geeignet! Sollte Dich das Thema langweilen, musst Dich ja nicht mit beschäftigen! |
