Öl für 2Takt Tohatsu Selbstmischer
Hallo, ich wollte für meinen Tohatsu neues 2Takt öl kaufen. Bis jetzt hatte ich Liquid Moly TCW3 öl. Nun auf der Suche nach dem Öl bin ich drauf gekommen das im Handbuch ein Mischverhältniss des Motors steht das der Motor 1:120 und 1:50 mischt. Die meissten Öle sind für Mischungen von 1:50 zugelassen. Ich habe nur ein Vollsyntetisches gefunden das auch bis 1:100 zugelassen ist.
Nun bin ich etwas verwirrt. Was würdet Ihr kaufen? Ich muss mir das schicken lassen weil hier nix zu kaufen gibt. |
Ich weiß nicht was ihr davon haltet ,aber ich habe mir dieses geholt da ich viele Gerete habe die mit Gemisch betrieben werden . Verwende dies Oel seit 2 Monaten und noch läuft ales super .
http://www.ebay.de/itm/C05-5L-SYNTET...item1c1face89d (PaidLink)
Grüße lars Heute Nichtraucher Die Schriftgelehrten weinen wieder |
Lars, da wäre ich noch verwirrter. Das Öl ist nicht für Wassergekühlte Motoren zugelassen. Da hätte ich kein gutes Gefühl. Vielleicht ist das auch nur alles Vera...e. Wer weiss das schon genau. Nicht dass das Öl weil es für Boote ist nur aus Spass doppelt bis 4 faches kostet.
Gruß Jochen ------------------------------------------------------- Saver Open 580, Yamaha 115 Ps KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Hallo noh-skipper,
fast alle Namen Hersteller haben Öl für 1:100 im Programm, geht ja gar nicht anders, 2 Takter fahren schon seit ewigen Zeiten mit 1:100
Nutze es beim Boot nur Zuhause auf der Au der Segler hat nen 4 -Takter . Wo genau die Unterschiede sind habe ich bisher nicht bemerkt werde es weiter beobachten , bisher laufen alle Motoren sehr gut und ich finde auch das sie ruhiger laufen aber das ist nur mein emfinden .
So nu hat das Zittern ein Ende. Ich glaube das ist genau (PaidLink) das was ich brauche.
Auf jeden Fall besser:
a) TCW-III und damit für kühl laufende 2T-Motoren b) ein Synthetik zu dem Preis wie im ersten Angebot ist schwerlich seriös. Jaso FC ist obendrein eine ältere Norm, Jaso FD ist inzwischen "üblich". Nautilus ist ein bewährtes, mineralisches Öl und geht bis 1:100 (bei Vollgas) und da mischt der Automat sogar ölhaltiger (1:50). Damit sollte es absolut keine Probleme geben (auch bei Betrieb länger als zwei Monate ). Sicher gibt es leistungsfähigere Öle, aber erforderlich sind diese bei dem üblichen Betrieb und dem Motor bestimmt nicht. BON
Kann Jemand die Unterschiede erklären ?
Habe voher Oel bei einer Tamke gekauft , wo mir erzehlt wurde das es gehenwürde und da ich weiß das sie selber ein Boot haben , glaubte ich auch , daß es oky wäre . Jetzt würden mich schon die Unterschiede iteressieren , den nur Wassergekühlt ä gibt es bei Mopetz ja auch .
Moin moin
Der unterschied ist, das Wasser gekühlte Motoren mit einer niedrigen Motortemperatur betrieben werden. Wenn sie dann noch kein Thermostat haben, laufen sie von Anfang an mit voller Kühlung. Mein 9,9 ps 2 takter dann teilweise nur mit 70 grad. Dann kann es zur verkorkung im auspuff durch unvollständige verbrennung des Öles geben.
Jörg, das hatte ich auch gefunden. Bei Ibäähh noch etwas günstiger. Aber das sind 20 Tacken für einen Liter mehr. Das Liquiy Moly welches ich immer hatte (bereits 15l) ging immer problemlos. Deswegen wollte ich nicht unbedingt 46 Tacken dafür ausgeben wenn es auch anders geht.
Und wenn ich hier um die Ecke die Raffenerie sehe, da stehen alle Tanklastwagen unter einer Pipeline. Egal ob BP, Aral, Shell oder no Name. Nicht das die Öle alle eine Suppe sind und wir Hobbybootsfahrer wieder zur Kasse gebeten werden. Allerdings wir es ein Unterschied zwischen Mineralisches Öl und Vollsyntetisches geben. Nur ob das sein muss? |
Hier ging es auch um Ähnliches http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=138558
___________________ Gruß Werner |
Werner, danke für den Link. Dann habe ich ja mit dem Shell Öl nix falsch gemacht. Ist für 1:50 bis zu 1:150 und für Autolube Systeme geeignet. Das Karlsslon hier Öl verkauft hatte ich nicht gewusst. Aber nun werde ich erstmal das Shell verweden.
hatte mich erst vor kurzem auch mit der Thematik befasst. Zum Unterschied von normalem 2-Takt-Öl zu TC-W3 sagte mir ein Mechaniker zusätzlich, dass ersteres leichter aufgrund der veränderten Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Salzwasser o. ä.) in Deinem Öltank "Vergelt" und daher zum Infarkt des Autolubesystems führt. Fand ich eigentlich ganz interessant. Bei vielen Ebay-Angeboten musst Du echt das Kleingedruckte ganz genau lesen. Das Kreissler-Angebot ist aber sicher ok. Kurz nachdem ich mich eingedeckt hatte, bin ich dann hier fündig geworden - alles unter 6 EUR pro Liter... http://www.maritimo.at/maritimo/shop...ducts_id/57620 Hier gibt's auch noch was: http://www.nautilus-yachten.at/boots...=Schmierstoffe
Je nach Hersteller wird bei Volllast etwa 1:50 und im Leerlauf bis ca 1:250 gemischt. Last- UND drehzahlabhängige Pumpe.
BON
BON
Also ich habe nun mit meinem tohatsu 10l 2tackt Oil von putoline durchgeblasen.
Ich wurde es jeder Zeit wieder kaufen. Klar, je besser das Oil usw usw. Nur habe ich hier für das 20l Fass ca 5,- der Pieter gezahlt. Hätte ich die anderen Angebote genommen währe ich nun schon bei 150,- Mehrkosten Ob sich das Oil vernünftig mischen lässt finde ich fast indiskutabel Wenn es sich 1:50 mischen lässt wieso dann nicht 1:120. Es ist ja so, das die Mischung beim tohatsu durch Motor gesteuert wird und das gemischt dann eingespritz iden Motor wandert. Neben einer Menge Sensoren die die Verbrennung überwachen stellt tohatsu selbst nur die Anforderung, das der Motor vollsynthetisches tcw3 Oil braucht. Wie ernst das mit dem voll synthetischem Oil gemeint sein kann kannst du feststellen, wenn du den Motor wirklich mit der Abgas Norm fahren willst die ja so beworben wird. Braucht du irgen so ein mineralisches schnell abbauendes Oil....
Grüße der Thorsten ________________________________________ |
Thorsten, echt vollsyntetisches Öl braucht der Motor? Hatte ich gar nicht gelesen. Und wie meinst Du deinen letzten Satz? Verstehe den nicht.
