Alt 17.10.2011, 13:22
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
269 Danke in 150 Beiträgen
Standard Motor durchspülen
Hallo ler,habe eine Frage.Heute habe ich zum ersten mal meinen Motor
Volvo Penta AQ171 Trieb 290er,probiert durchzuspülen aber da das Wasser nicht aus den Auspuff sondern unter den kleinen Balg herausgekommen ist habe ich damit aufgehört.Ich mache das zum ersten mal darum seid nicht zu streng mit mir wenn das normal ist.Ich habe Bilder ein gefügt wo es markiert ist.Währe dankbar für Antworten.
Gruß Johann
Hits:	142
Größe:	44,2 KB
ID:	317576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	66,9 KB
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 17.10.2011, 14:25
dieter dieter ist gerade online
15.685 Danke in 8.181 Beiträgen
da machst du nichts falsch, das ist der Hauptauspuff, und für das Spülen beim 270 bis 290 ein kleines Problem, entweder du schneidest den Topf soweit aus, dass er unter diese Öffnung passt, oder du nimmst eine flache Schale mit Tauchpumpe, alternativ geht auch, du steckst zwei Schlauchstücke in die Öffnungen (das meiste kommt dann über den Schlauch ...
das bischen Wasser aus der Kavitationsöffnung geht mit einer extra Wann oder einfach einen Plastiksack drüberkleben,
http://mitglied.multimania.de/dihi24/einwintern0905.mpg
daher habe ich umgestellt, beim normalen Spülen besser mit Spühlohren klaren Wasser richtig warm laufen lassen (Thermostat offen) ... und anschließend einen großén Eimer mit Frostschutzgemisch
auf die Plattformstellen und die Spülohren dort dran.... dann kurz anstellen bis wieder Frostschutz hinten herauskommt und abstellen ...
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 17.10.2011, 14:52
Hallo Dieter,hast mir sehr geholfen mit deiner ausführlichen Antwort,ich denke das ich jetzt auch so weit bin das ich es zusammenbringe.Du weißt beim ersten mal glaubt man immer etwas falsch zu machen.
Vielen Dank Gruß Johann
Alt 17.10.2011, 15:28
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
2.621 Danke in 1.066 Beiträgen
erstmal danke an Dieter für seine Aufstellungen auf seiner Webseite!
Ich mache auch dieses Jahr das erste mal Einwinterung mit einem Volvo (AQ170 / Z280) und hab da noch eine Frage: Ich wollte (morgen Abend) einen Schlauch vorm Wasserfilter des Volvo in eine Tonne hängen, laufen lassen bis Termostat offen, dann Glysantin durchlaufen lassen, und fertig.
Ist das OK oder braucht der Antrieb auch Glysantin? Und zweite Frage: wozu braucht man eine Tauchpumpe, der Motor zieht doch über den Impeller (in dem Falle ja im Motor und nicht im Antrieb) selbständig an?
Alt 17.10.2011, 15:38
nein, der Antrieb benötigt kein Glysantin, der läuft ja wieder leer....
die Tauchpumpe benötigt man, um die Spühlohren mit der Flüssigkeit zu versorgen, denn bei einer flachen Wanne, die unter den Auspuff Wasserauslauf passt, fehlt die Höhe des Wasserstandes, damit der Impeller über den Antrieb direkt ansaugen kann..
alternativ kann man natlrich immer über den Wasserfilter gehen....
Alt 17.10.2011, 15:57
Hallo Tom,was ist Glysantin,normale Kühler Flüssigkeit ?
Alt 17.10.2011, 16:01
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
2.419 Danke in 1.443 Beiträgen
gilt das auf für eine Zweikreiskühlung?
Habe selbst den 230B mit 290er Antrieb. Beim Einwintern lasse ich Glysantin über den Ansaugschlauch ein. Fünf Liter gehen da durch bis sich die Wasserfarbe am Auslass verändert.
Gruss Vestus
Alt 17.10.2011, 16:21
Boot: 217
Hallo Johann,
das ist Frostschutz für Kühler. http://de.wikipedia.org/wiki/Glysantin
Alt 17.10.2011, 16:25
Nicht böse sein, die Vorlage ist einfach zu gut.
Glysantin ist das Zeug, welches ihr vor Jahren in den Wein gemischt habt.
Alt 17.10.2011, 16:53
Nicht ganz, das war der "Glykolskandal". Ist aber beides das gleiche.
Gruss Vestus
Alt 17.10.2011, 17:10
passt so... bei meinem V8 sind es mind. 8 l bis wieder Farbe kommt
Alt 17.10.2011, 17:16
Hallo Dietmar,ich weiß nicht wie viel Liter ich getrunken davon habe aber bestimmt nicht wenig und hat mir sehr gut geschmeckt,Leben tue ich auch noch,
Leberwerte ein bisschen erhöht aber sonst geht es mir gut Unkraut vergeht nicht sagt man bei uns.
Gruß Johann
Alt 17.10.2011, 17:39
Habe ja nur "deswegen" nachgefragt.
Gruss Vestus
Alt 17.10.2011, 19:17
KarlR KarlR ist offline
Boot: Bruno Abate Primatist 19
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Zweikreiskühlung
Bei einer Zweikreiskühlung (280 u. 290) ist es nicht nötig daß der motor warm läuft,den der Thermostat spielt nur bei dem Motor Kühlkreis eine Rolle
Alt 17.10.2011, 20:35
nicht nötig, aber nicht verkehrt !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
