Alt 18.10.2011, 11:31
nikolai nikolai ist offline
41 Danke in 30 Beiträgen
Standard Slipvorrichtung für STEINBACHER
Ich mache mir gedanken auf meinem STEINBACHER K 19 mit 4 Luftrollen nachrücten. was habt ihr davon. ist das überhaupt sinnvoll ? Was ist eure Erfarung. oder liebe gute gelbe Rollen und Stützräder. das Boot ist SEA RAY 185 Sport, wiegt ca 1200 kg
Danke
Nikolai
Alt 18.10.2011, 12:43
dolphin dolphin ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport HT
24 Danke in 17 Beiträgen
ich kann nur gutes über die Stolz Rollen berichten.
Die Lufträder hat ein Bekannter von mir und hat nur Probleme damit, da diese ständig Luft verlieren.
____________
Henning
Alt 18.10.2011, 15:02
Standard Slipvorrichtung STEINBACHER K 19
Die Luftrollen sind doch Standart bei Original-Set zum nachrüsten vom Steinbacher. Hat jemand so was ? Das ist so genannte Hebematik mit Seilzug und Kurbel vorne.
Danke
Nikolai
Alt 18.10.2011, 18:44
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
740 Danke in 383 Beiträgen
nennt man das ein "deschawüü"?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139476
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Geändert von unnersch (18.10.2011 um 18:54 Uhr)
Alt 18.10.2011, 19:34
Benutzerbild von Allerhopser
Allerhopser Allerhopser ist offline
Boot: SUP
1.768 Danke in 572 Beiträgen
Hallo Nikolai,
lass die Finger von den Luftreifen und mach dir die Wobbelrollen von Stotz hinten dran.
Die Luftreifen gehen schnell kaputt oder verlieren an Druck, dadurch rollt das Boot schlecht. Ausserdem wiegt die Halterung einiges.
Rebecca und Joachim
Die Schwierigkeit liegt nicht darin, die neuen Ideen zu finden, sondern darin die Alten loszuwerden
Alt 18.10.2011, 20:44
und nur 2 Rollen von jeder Seite halten das Gewicht des Bootes ?
OK, ich verstehe, das ist nur für kurze Zeit, d.h. Stützaflagen runter kurbeln bis das Boot auf Rollen liegt, dann rückwärts ins Wasser, also 5 - 10 Minuten und 50 Meter. Wie ist diese Konstruktion belastbar ?
Danke
Nikolai
Alt 18.10.2011, 20:51
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Es gibt auch 4 fach Rollen, man könnte ich ja auch 2 Sätze pro Seite anbauen (2 fach- oder 4 fach -Rollen,...).
Grundsätzlich tragen die nicht mehr oder weniger wie eine Auflage auf Spindelstütze. Zum Slippen, also die von dir angesprochene Zeit, dürfte das kein Problem sein.
Fürs Trailern sind Auflagen immer besser, wenn es Rollen sind sollten es "viele" sein, da man einfach weniger Auflagefläche hat.
Gruß Hannes
Alt 19.10.2011, 11:37
wo kann man diese 2 bzw 4 fach Rollen sehen ? und was für Befestigung dazu gibt s ?
danke
nikolai
Alt 19.10.2011, 11:41
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Ich hatte damals die Luftrollen gegen die gelben Vollgummireifen getauscht.
Findet man in der Bucht unter Sackkarrenreifen oder so. Die sind auch Kugelgelagert ;)
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alt 19.10.2011, 12:21
Boot: Beneteau
danke
nikolai
Zum Beispiel hier:
https://www.harbeck.de/ITmaxxShop/St...&Kategorie=272
Passende Klemm- und Spindelstützen findest du auch dort...
Nicht abschrecken lassen, das Zeug ist sein Geld schon wert, wer einmal gescheite Slipeinrichutnge und die gelben Stoltzrollen hatte vergisst den Preis schnell und will es nicht mehr missen.
Alt 26.10.2011, 20:15
Boot: SUP
Danke
Nikolai
Hallo Nikolai,
ich hatte eine Stingray 537 mit 5 l V8 hinten drin, es funktionierte wunderbar, denn die Rollen sorgen nur für das Gleichgewicht, die schwere Belastung tragen die Kielrollen.
2 Rollen auf jeder Seite reichen bei Deiner Bootsgröße.
Befestigt werden die Rollen mit einer Fest- (ca. 60 €pro Stück) oder Kurbelstütze (ca 100€ pro Stück) , die dann
mit Klemmen an der letzten Quertraverse verschraubt werden.
Du kannst Dein Boot dann wunderbar alleine slippen.
Ich habe mir ausserdem eine Sliphilfe von Ohlmeier installiert, die das Boot immer zur letzten Kielrolle dirigiert (ca 90 Euro)
Rebecca und Joachim
Alt 26.10.2011, 21:52
Danke Joachim,
die Rollen vom Stotz habe ich schon. Ist die Zentrierhilfe vom OHLMEIER gut ? Vor allem, wenn Trailer so weit ins Wasser fährt, dass das Rad fast voll unten ist.
Gruesse
Nikolai
Alt 27.10.2011, 08:52
Metabolic Metabolic ist offline
Boot: Glastron MX 175
10 Danke in 9 Beiträgen
ich habe auch einen Steinbacher mit Sliphilfe (zwei Luftreifen, R und L), da kann ich nichts schlechtes berichten. Mir ist zwar auch schon einmal die Luft ausgegangen aber seit dem achte ich halt drauf. Hab ne 12v Luftpumpe im Kofferraum und wenn es knapp ist gibt es wieder Luft. Alles in allem sind die wirklich gut, da du den Trailer nicht so versenken musst und das ganze gut läuft.
Zentrieren kann die Hilfe aber nicht, genau deswegen überlege ich derzeit eine Zentrierhilfe anzubauen.
Ohlmeier sagt mir, dass deren Einfahrhilfe nicht auf einen Steinbachertrailer passt, da die Kielrollen am Trailer zu hoch sitzen und dieses zum "haken" des Bootes führen würde. Kann jemand das bestätigen?
Außerdem wollte ich auch die STOLTZ Rollen anbauen. Hier hatte ich gesehen, dass es Center Loader Rollen gibt. Hilft die wirklich und wie baut man die an, oder reicht so eine Einfahrhilfe?
Diese Zentrierrolle von STOLTZ (RP 12c oder so) passt leider nicht da diese 30 cm breit ist!
Hat jemand eine Idee und kann sagen was wirklich sein Geld wert ist aber was auch bezahlbar ist ? (bitte keinen Hinweis auf Optitrail )
VG
Meta
_________________________________________________
Regel Nr. 1: Dicke Schiffe brauchen dicke Dinger
Regel Nr. 2: Ein Dampfer ist kein Schnellboot !
Alt 27.10.2011, 11:24
als zentrierhilfe kann ich mir so was vorstellen: nimm mal die Seitenstützen und probier mal diese hinten quer und schräg festzumachen. Die Höhe bei Kielrollen kanns du sehr einfach anpassen, (wie eine Wippe hoch-runter drücken), anderes Ende steht höhe. Also 2 solche Stützen links und rechts ersetzen im prinzip jedes andere System. Zur Sicherheit kann man je zweite Stütze anbringen, damit Wippe sich nicht bewegt.
Alt 27.10.2011, 11:40
Kann dir da nicht folgen was du genau meinst???
Die Stützen kannst du ja nicht mehr verändern wenn das Boot drauf steht.
Das ist mir auch viel zu viel gefummel!
Ich will was einfaches, mit wenig Gewicht.
Und ob ich jetzt extra Stützen kaufe oder diese Einfahrhilfe, gibt sich preislich nix.
Sollte ich dich falsch verstanden haben, korriegiere mich
Alt 27.10.2011, 15:24
doch, du hast richtig verstanden !!! Ich habe an zusätzlichen Stützen gedacht. Preislich ist schon günstiger als fertige Produkte. Sogar bei STEINBACHER kannst du günstiger kaufen: z.B. Langauflage mit Gummi 50 cm - 22,5 Euro, Stütze mit Befestigungsmaterial 18 Euro, also 81 Euro. Nicht viel, aber günstiger.Ich mache aber selbst. Soll nicht nur günstiger sein, sondern amcht auch Spass !!! das Problem isz nur richtige Material. Im Baumarkt oder OBI habe ich nichts gefunden. Jetzt suche ich bei Metallhändler und bei Handwerkern.
Alt 31.10.2011, 19:42
Boot: SUP
Danke Joachim,
Gruesse
Nikolai
Hallo Nikolai,
beim Slippen fahre ich mit dem Trailer soweit ins Wasser bis die letzte
Kielrolle an der Wasseroberfläche ist, das reicht.
Dadurch sind in der Regel die Trailerreifen nur ein wenig im Wasser
und die Bremsen gar nicht.
So sieht mein 'Hinterteil' aus
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=13656
Rebecca und Joachim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
