Schaltgestänge lösen
ich habe jetzt seid 2 Wochen einen Johnson Ab mit 50 Ps (2 Zylinder) Bj.75 und bin dabei ihn wieder schön zu machen.(Normalschaft) Ich wollte heute morgen eigendlich nur das Unterwasserteil abnehmen!!! und schon fängt das Drama an! kann mir Jemand von euch schreiben wie sich die Schaltwelle lösen lässt?? Da ich leider noch kein Handbuch habe, muß ich euch um Hilfe bitten Zum Thema : Schrauben vom Unterwasserteil gelöst! UnterwT. lässt sich ca. 2cm nach unten ziehen,danach ist schluß. Muß noch irgendwo etwas gelöst werden? oder hat sich Gefatter Rost und seine Kumpanen da eingenistet. Bin im Moment Ratlos,deshalb hoffe ich auf ein paar hilfreiche Tips von Euch Gruß Rüdiger |
Ist seitlich am Schaft eine Abdeckplatte zu finden, die mit 2 Schrauben fest ist? Wenn ja, ab damit und Klemmstück unterseitig lösen. War bei nem 25PS Jonny so.
Gruß Torben
Moin Rüdiger
habe selbst einen ähnlichen Motor ( Ps Fohnson von 74) und bei mir sitzt die Befestigung des Schaltgestänges im Kraftkopf. Solltest am besten den Anlasser abbauen dann kannst du in der Motorwanne die Umlenkung des Schaltgestänges sehen. 6 mm Schraube raus und Gestänge ist lose. Hoffe ich konnte dir helfen. Gruß Torsten
Torsten Vielen Vielen Dank für die Auskunft !!!! du hast gerade den Tag gerettet vielen Dank !!!!!!!!!!!!!!!! Habe die Schraube gefunden und schon klappte es. Aber mal noch ne Frage: mag sein das ich falsch liege, aber kommt nicht zwischen UnterwT.und Gehäuse eine Dichtung?? Frage deshalb weil mein/meine Vorgänger die richtigen Experten im basteln waren. und der Motor doch darunter mächtig gelitten hat. gruß Rüdiger |
Moin Rüdiger,
vielleicht hilft dir das: Quelle: http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=E...b056&brands=ej
Also bei mir war keine Dichtung drin.
Gruß Torsten |
Nein,
ich kenne keinen Motor, wo eine Dichtung zum UWT gehort!
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Ok !!! habe ja nur mal laut gedacht
Aber so wie der Motor verhunst worden ist,hätte es mich nicht gewundert wenn (eine Dichtung drinn gewesen wäre) man sie weg gelassen hätte. Gruß Rüdiger |
