Trimmanzeige Quicksilver anschließen
habe ein Problem, würde gerne die Trimmanzeige anschließen, weiß aber nicht wie! Wie schließe ich es an? Auch über die Schaltbox, wie der Drehzalmesser (Kabel: Lila, Grau, Schwarz). Zwei Kabel sind da jetzt noch frei. Es ist eine Zeiger Trimmanzeige auch Original von Quicksilver. Das ganze ist an einen Motor Merc-Force 75 PS anzuschließen. Vielen Dank im vorraus. |
Braun Weiß ist das Sendersignal für die Trimanzeige,Zündungsplus und Masse. Vorrausgesetzt das der Trimsender am Bracket vorhanden ist, von dem geht Braun Weiß in den Motor und dann in den Kabelbaum.
Love me Fender |
Ersteinmal vielen dank für die Antwort. Werden morgen mal testen/schauen. Meld mich dann ob es geklappt hat oder nicht.
Wo sollte der Trimmsender am Bracket denn sein? |
Mal nachgeschaut... haben von der Schaltbox nur ein braun-blaues und ein weißes Kabel was noch frei ist. Moter sieht so aus:
Auf Bild eins kommt das braun-blaue Kabel an und wird dann zu braun und geht hinten in den Motor, links neben der mittleren Zündkerze (Bild zwei). |
Also bei Mercury Mariner ist es ein Braun/Weißes Kabel es geht vom Trimgeber der unter dem Motor (Außerhalb des Motors am Bracket) ich glaube rechts mit zwei Schrauben befestigt ist. dieses Kabel geht dann in den Motorraum und von dort aus nach vorne zur Schaltbox. Der Trimgeber ist zu 99% immer Zubehör und nicht Serienmäßig vorhanden.
Tom
Love me Fender |
