AD31 wird nicht warm
Hallo liebe Fachwelt,
bei meiner doppelmotorisierten Sealine 290 bestückt mit AD31 (Zweikreiskühlung) wird die Backbordmaschine nicht warm. Beide Thermostate getauscht, keine Besserung. An diesem Motor hängt noch der Warmwasserbereiter aber hier müsste die Temperatur doch auch bald erreicht sein Temperatur bleibt bei 50° stehen. Beide Temperaturanzeigen sind neu. Fühler habe ich durchgetauscht, keine Besserung. Habe keine Idee mehr. Please help me! |
war das schon immer so, oder ist das erst seit kurzem
wenn schon immer wäre es möglich dass der Durchfluss durch den WW-Bereiter zu groß( und damit die Abkühlung ) zu stark ist
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
also bei mir liefen bisher alle Motoren die den Boiler versorgen eher wärmer als kälter im Vergleich zu anderen Maschine.
Ich vermute einen Defekt der Anzeige . Vertausche die Anzeigen doch mal über Kreuz und kontrolliere ob danach der andere Motor nicht warm wird. Hast du die Anzeige nur in verdrängerfahrt = teillast oder auch bei Vollast / Gleitfahrt. Die Diesel werden bei geringer Drehzahl normal nie so warm dass ein Thermostat aufgeht. Es könnte also auch sein dass der andere zu warm wird und die 50° bei geringer Last normal sind.
Gruß Olli |
Anzeigen sind 80° bei der einen und 50°bei der anderen, egal welche Last. Und bei zweikreiskühlung sollten die Motoren immer 80° erreichen. oder?
Anzeigen habe ich auch schon getauscht, Fühler hab ich ebenfalls getauscht, keine Änderung. Ich bin Ratlos. |
Wenn Du nicht antwortest, kommen wir nicht weiter
ich hab doch geantwortet. Warmwasseranlage ist original von Sealine. Die sollten doch wissen was sie einbauen?
Ich werde mal einen Kugelhahn in den Zulauf zum Boiler schalten und schauen ob es besser wird.(nächstes Jahr) |
