Alt 10.11.2011, 09:49
Benutzerbild von k.broekstra
k.broekstra k.broekstra ist offline
Boot: Seit kurzem wieder im Besitz eines kleinen Konsolenbootes
101 Danke in 58 Beiträgen
Standard Befestigung an Bordwand!
Guten Tag
ich hab da mal wieder ne Frage und zwar hab ich ja vor kurzem eine Seilzuglenkung von einem netten kollegen aus dem bekommen, und jretzt habe ich mal überlegt wie ich die Umlenkrollen überhaupt befestige ich kann ja schlecht Schrauben durch die Aussenwand setzen... Ich hab mir gedanken gemacht und denke das ich mir jeweils eine holz/PE-Platte an den Wänden von innen klebe und darauf die umlenkrollen befestige Gute Idee ??? oder habt ihr bessere??
Lg Kai
Alt 10.11.2011, 10:02
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
269 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Kai,ich habe mir auch Sperrholz passend zugeschnitten,mit Epoxyharz gestrichen und mit Laminat an der Stelle wo ich es brauchte befestigt.
Gruß Johann
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 10.11.2011, 10:17
Benutzerbild von thomas020370
952 Danke in 423 Beiträgen
Genau so hab` ich das auch gemacht. Ebenso Halterungen für Feuerlöscher, Ablagefächer etc. ...
Alt 10.11.2011, 12:19
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.711 Danke in 3.167 Beiträgen
Bei meiner JASNA ist hinter dem Steuerrad über einem Zahnrad eine Kette, die nach unten verläuft. Nach ca 50cm geht sie in ein Stahlseil mit Spannern über. Unten befindet sich ein T-Träger, der - jeweils links und rechts - 2 Paar Umlenkrollen hat: Zuerst eine vertikale direkt unterhalb des Steuerrades, die das Seil nach aussen lenkt und dort eine horizonzale, die es dann weiter auf den Ruderquadranten führt.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 10.11.2011, 13:09
45.190 Danke in 16.660 Beiträgen
Doch, bei mir gingen Schrauben durch die Bordwand nach außen.
Alt 10.11.2011, 14:19
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Hallo !,
Bohren ist nicht gut, ich wurde die Halter durch laminieren befestigen.
Jochen
Alt 10.11.2011, 16:26
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 840 Beiträgen
Aber mit ordentlichen Unterlegscheiben und Kontermutter!
HansH
Alt 10.11.2011, 20:42
Hallo k.broekstra,
baue dir lieber gleich eine Monokabellenkung ein,
das macht weniger Ärger und ist sicherer
Alt 10.11.2011, 21:06
HansH
Klar doch, und natürlich einen halben Meter über der Wasserlinie.
Alt 10.11.2011, 21:42
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
766 Danke in 324 Beiträgen
Hallo k.broekstra,
ich hatte auch eine Seilzugumlenkung bei meinem ersten Boot. Fand ich OK weil ich auch nichts anderes kannte. Bis ich auf einmal ohne Funktion des Steuerrades da stand, bzw. unkontroliert einen Fluß Richtung Wehr getrieben bin! Zum Glück wurde durch den Seilzug nur der Außenborder gedreht. So konnte ich dann von Hand in die gewünschte Richtung ansteuern. Es hatte sich nur eine Umlenkrolle von der Bordwand gelöst - und alles ging den Bach runter. Nach diesem Abenteuer habe ich mir dann eine Teleflexlenkung eingebaut. Um so weniger Teile eine Vorrichtung hat um sicherer läuft sie.
Nach meiner Meinung solltest Du, wenn Du die Seilzuglenkung einbauen möchtest, auf jeden Fall Erfahrung mit dem Anbringen von den Umlenkrollen haben. Mit ein wenig Kleber ist es bestimmt nicht getan, da wirken zum Teil große Kräfte, die auch wie bei mir, eine fette Holzschraube aus dem Mahagoni-Holz gezogen haben. Wenn die Festigkeit der Halterungen nicht 100%ig gegeben ist würde ich auf eine Teleflexlenkung umbauen.
Beste Grüße Martin
Alt 10.11.2011, 22:35
mzsveni84 mzsveni84 ist offline
Boot: Shetland 610 Trainer 3
Hallo ich kann da Martin nur recht geben. habe ein Trainer 3 da ist auch noch eine Seilzuglenkung, da wirken schon ganz schöne kräfte drauf. die schrauben gehen da auch komplett durch. natürlich sollte man beachte was für ein motor rann kommt (ps).
LG.sven
Alt 11.11.2011, 11:10
Danke für die ganzen antworten
Heute fiel mir ein ich könnte ja auch anstatt holz einfach alu nehmen dann könnte ich mir die sache mit den epoxy sparen:-*welchen kleber müsste ich am besten verwenden ??? danke euch alles lg kai
Alt 15.11.2011, 20:44
Ahoi Kai,
prima das Du hier gefragt hast.
In Deinem Fall würde ich bei bei Würth vorbei fahren. Das sind Montageprofis und kriegen alles fest. Bestimmt empfehlen Sie Dir die Siemens-Lufthaken - sind zwar nicht billig aber halten sehr gut.
Beste Grüße
Martin
Alt 16.11.2011, 16:54
ja ja siemens-Lufthaken,kannst mir ja einen per Post schicken.... Danke trotzdem für eure Antworten
Alt 16.11.2011, 17:09
Hier mal Bilder wie das durch die Bordwand befestigt war.
Ich sehe da gar kein Problem darin....
Hits:	110
Größe:	39,3 KB
ID:	323415Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	51,9 KB
Außen haben die Schrauben so große flache Köpfe und eine hauchdünne Gummidichtung ().
Da kam nie ein Tropfen rein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
