Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 1.541Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 1.541
Alt 18.06.2011, 16:46
Benutzerbild von Micha°
Micha° Micha° ist offline
Boot: gerne
143 Danke in 103 Beiträgen
Standard Huebi
Ich stelle hier mal meine Traumschleuse ein, perfekt!
Geht da gerade das Tor kaputt? Sieht ja übel aus.
Gruß, Micha.
"Kennen Sie Schnipp-Schnapp?" (Loriot)
Alt 19.06.2011, 15:09
Benutzerbild von Agent Blue
Agent Blue Agent Blue ist offline
88 Danke in 36 Beiträgen
Krapphofschleuse in den Vier- und Marschlanden (Hamburg), Blickrichtung Bergedorf
Hab schon 2 mal drin fest gelegen wegen Störungen
Zitat von Andi. Beitrag anzeigen
Alt 22.06.2011, 19:42
Benutzerbild von Binnenschipper
Binnenschipper Binnenschipper ist offline
Boot: Alles, was schwimmt
270 Danke in 144 Beiträgen
Standard Schleusen
hier ein Heimspiel für Wolf
Udo
Hits:	208
Größe:	74,7 KB
Alt 10.11.2011, 23:37
Benutzerbild von bettina12
bettina12 bettina12 ist offline
Boot: seit 2013: Succes 115 Ultra - unser erstes Schiff :-)
185 Danke in 23 Beiträgen
ich hätte auch noch eine bei zu steuern:
Gruß Bettina
Schau doch mal hier vorbei: http://bettelu.blogspot.com/
Alt 11.11.2011, 02:19
45.161 Danke in 16.646 Beiträgen
Udo
Eisernes Tor und eine Gruppe der TID?
Alt 11.11.2011, 08:19
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
210 Danke in 112 Beiträgen
die müsste bekannt sein
Hits:	191
Größe:	56,2 KB
Alt 11.11.2011, 10:35
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.261 Danke in 5.764 Beiträgen
Schleuse Kanzem, Saar?
Alt 11.11.2011, 10:46
Benutzerbild von Hans-Joachim
Hans-Joachim Hans-Joachim ist offline
Boot: Tjeukemeer
155 Danke in 69 Beiträgen
Habe auch eine.......
Hits:	271
Größe:	66,8 KB
Morgen ist heute schon gestern.
Alt 11.11.2011, 10:50
Sorry, die Antwort kommt etwas spät.
Das ist eine Schleusentreppe aus 3 Doppelschleusen, also insgesamt 6 Schleusen. Das Wasser strömt, wie im Bild zu sehen, in die obere Kammer ein, und wenn die obere Kammer halb voll ist, ist die untere Kammer ganz voll. Dann fährt man in die obere Kammer ein und wird ganz hoch schleust. Das ganze 3 x hintereinander. So hat man schon im17. Jahrhundert an dieser Stelle ca. 20 m überwunden, denn es waren ursprünglich mal 4 Doppel- und eine Einfachschleuse.
Das ganze Szenario findet man bei Beziers am Canal du midi in Südfrankreich.
Dazu gehört noch eine Kanalbrücke über den Orb und ein Staukeilschiffshebewerk Baujahr 1985, das aber schon wieder stillgelegt ist.
Alles schön hier beschrieben: http://de.wikipedia.org/wiki/Schleus...on_Fonserannes
und hier kann man sehen wo: http://maps.google.de/maps?q=B%C3%A9...reich&t=m&z=14
Geändert von huebi (11.11.2011 um 10:57 Uhr)
Alt 13.11.2011, 14:22
@huebi: Schleuse Kanzem, Saar?
Nein, die ist es nicht, aber du bist nah dran
Gruß Bettina
Alt 13.11.2011, 15:14
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
435 Danke in 176 Beiträgen
Das kann nur die Lehnitz-Schleuse mitten in der Saison sein.
Alt 13.11.2011, 15:55
Dann tippe ich auf Mettlach.
Alt 13.11.2011, 17:57
Nein, Mettlach ist es auch nicht und es wird kälter...
Gruß Bettina
Alt 13.11.2011, 18:01
Das ist die Schleuse Serrig.
Die Staustufe Serrig (Bauzeit 1981-1986) ist mit einer Hubhöhe von 14,5 m die größte Fluss-Staustufe Deutschlands an einem natürlichen Flusslauf. Zwei Schiffschleusen, mit 190 m Länge und 12,07 m Breite bzw. 40 m Länge und 6,70 m Breite, Schleusenbrücke sowie Wasserkraftwerk mit zwei Rohrturbinen.
An der Staustufe Serrig ( an der Saar bei Fluß-km 18,3 gelegen) wird der Oberwasserspiegel gegenüber dem ungestauten Mittelwasser um 11.80 m angehoben
Weitere Staustufen:
Schoden/Kanzem: Höhe 11,75 m (an der Schleuse)
5,69 m (am Wehr)
Mettlach Höhe 11,00 m
Rehlingen Höhe 8,00 m
Lisdorf Höhe 3,80 m
Saarbrücken Höhe 5,95 m.
Alt 13.11.2011, 18:09
Richtig - HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!!
Besser hätte ich es auch nicht beschreiben können
Gruß Bettina
Alt 13.11.2011, 18:12
Da ich keine Bilder von Staustufen habe gebe ich den Strang frei.
Alt 13.11.2011, 18:14
Dann nun eine neue Schleuse. Das neu bezieht sich nun nicht auf die Schleuse selber
Gruß Bettina
Alt 13.11.2011, 18:19
Ich weis es, sags aber nicht.
Alt 13.11.2011, 18:23
kannst es mir ja ins Ohr flüstern...
Gruß Bettina
Alt 13.11.2011, 18:33
Boot: Tjeukemeer
Genau !
Alt 13.11.2011, 18:40
Ich glaub die Lehnitz-Schleuse werde ich meiden, ich dachte, diese wäre schon voll gewesen:
Gruß Bettina
Alt 17.11.2011, 08:55
Benutzerbild von The_Boy
The_Boy The_Boy ist offline
299 Danke in 129 Beiträgen
Ich möchte auch mal
Welche Schleuse ist das?
Hits:	132
Größe:	82,0 KB
Maik
Alt 17.11.2011, 10:19
Zitat von The_Boy Beitrag anzeigen
Ich möchte auch mal
Havelberg ?
Alt 17.11.2011, 10:26
RG69 RG69 ist gerade online
2.171 Danke in 1.457 Beiträgen
Ich möchte auch mal
Parey Richtung Elbe
Alt 17.11.2011, 11:29
Zitat von rg69 Beitrag anzeigen
parey richtung elbe
richtig
Maik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
