Alt 13.11.2011, 13:59
Frikaseud Frikaseud ist offline
Boot: Sealine 195 Fam
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard GFK Rumpf Rep.
Hallo Leute !
Bin neu hier und würde gerne ein Boot kaufen Lealine 195 laut Verk.wären im Bereich wo das Boot auf dem Trailer aufliegt Hinten Harrisse .Zu sehen wäre nichts da diese unter dem Antifouling liegen .
Über diese drang Wasser ein .
Der Antrieb wurde neu gedichtet Bälge und so .
Das wasser drang ins ganze Boot ein .
Dieses Boot würde ich gerne kaufen weil günstig und es gefällt mir nun mal .
Den Rumpf würde ich gerne rep.ich habe schon mit GFK gearbeitet LKW usw. Handwerkliches Geschick ist vorhanden Werkzeug auch !
Nun würde ich gerne mal wissen ob dieses zu bewältigen ist oder ob man die Finger weg lassen sollte ..
Mir macht das eingedrungene Wasser Sorgen wenn es auch wieder trocken ist kann es da Probleme geben ?
So schonmal Danke für Antworten !
Alt 13.11.2011, 14:04
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo ...... hier könnte dein Name stehen.
wenn Wasser ins Gfk eingedrungen ist, wie willst du das wieder trocken bekommen ? (Osmose )
Wenn das bis innen vorgedrungen ist, wird mir Sicherheit das ganze
Gewebe durchfeuchtet sein.
Ich würds lassen.
Gruß Jörg
Alt 13.11.2011, 14:05
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.223 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
das müssen dann ja ordentliche Haarrisse gewesen sein, wenn ins GANZE Boot wasser eigedrungen ist...
EDIT: ist man sich sicher das es durch die "Haarrisse" gedrungen ist..?
ich würde auch im ersten Moment die Finger davon lassen..
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 13.11.2011, 14:32
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Zitat von Frikaseud Beitrag anzeigen
Hallo Leute !
Hi ,
das würde ich mir aber nochmal genau erklären lassen
Die Haarisse liegen unterm AF und da dringt Wasser ein
Wer ist so blöde und trägt AF auf obwohl Haarisse vorhanden sind durch die Wasser eindringt.
Sorry , aber so ganz kann ich die Aussage vom Verkäufer nicht nachvollziehen.
Gruß vom Leukermeer,
Udo
Alt 13.11.2011, 15:28
Danke für die Antworten !
Ich schaue mir das Boot erst mal genauer an dann kann ich mehr berichten .
Am Rumpf wären keine Beschädigungen zu sehen also geht man davon aus das die Beschädigung von der Trailerauflage kommt .
Wie gesagt ich schaue an mache Bilder und meld mich dann wieder .
Danke Leute !
Alt 14.11.2011, 08:20
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
wo steht denn das Boot?
Vielleicht kann dich jemand begleiten, vier Augen sehen mehr als zwei.
Bernhard
Alt 14.11.2011, 21:16
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Standard West System
Von West gibt es einen Leitfaden "Kunststoffboote - Reparatur und Wartung", meinen hab ich von www.vonderlinden.de .
Da steht soetwas drin. In jedem Fall - ist die Fläche, die Du reparieren mußt, wesentlich größer als "nur" die Risse, weil Du das Laminat nach obiger Broschüre für Reparatur mit West beidseitig mindestens 1:12 anschäften mußt. Du mußt also mindestens die 12 fach Materialdicke des Laminats an der Stelle, wo der Riss ist, nach beiden Seiten gehen. Das ist bei massivem Laminat. Wenn die Risse etwas länger sind, mußt Du unter Umständen auch von Innen dabei, um sicherzustellen, dass die beiden Seiten des Risses auf gleicher Höhe bleiben. Wenn Du einlaminiertes Kernmaterial hast - wird das noch aufwändiger.
Machen läßt sich sicherlich vieles, aber wenn das was Größeres ist, kann das durchaus mühsam werden. Alleine schon, das Boot absolut sicher so aufzubocken, das man gut dran / drunter arbeiten kann. Wenn die Risse in einem Bereich mit auch im Stand hoher Belastung sind (z.B. Motoraufnahme), kann es sein, dass der ganze Motor raus muß, bevor man da beigehen kann. Andererseits - kann das durchaus auch etwas sein, was eine Bootswerft für ein paar hundert EUR schnell und gut behebt.
Alt 15.11.2011, 07:04
Hallo, ( IMMER NOCH KEIN NAME ?? )
das Problem liegt doch wohl darin, das Wasser im Glasgewebe ist
und dann die Frage wieviel ?
Gruß Jörg
Alt 15.11.2011, 19:43
Kotoge Kotoge ist offline
Boot: Eikplast II
Rufzeichen oder MMSI: Optimus
78 Danke in 53 Beiträgen
Standard Haarrisse
Moiensen an alle,
mal ne ganz blöde Frage. Der Eigner sagt UNTER dem AF seien Haarrisse die man JETZT nicht mehr sieht, toll, wenn er das doch weiß, warum hat er diesen Schaden nicht bei bekannt werden behoben??? Ich meine so Gleichgültig kann man doch wohl nicht sein
Wer weiß was das für ein Ü - Ei ist
Schöne Grüße aus dem Weserbergland
René
Ich hasse diese Werbung vom Ordnungsamt unter dem Scheibenwischer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
