Alt 20.11.2011, 12:38
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Standard Konstante 12 Volt gesucht
Moinsen,
Ich bin auf der Suche nach einem kleinen Kasten mit 4 Kabeln.
Farbe, Form und Größe ist egal - muß nicht Gelb oder Lila sein
Es sollen 12 Volt oder etwas mehr (Lima/Batteriespannung) reingehen
Und exakt 12 Volt mit 120 Watt also 10 Ampere rauskommen.
Wie nennt man so etwas, wo kann ich es kaufen.
Ich such mir heute früh schon die Finger wund und komm niicht weiter.
Nebenbei ich bin kein Elektronikfreak also bitte ich um eine einbaufähige fertig montierte Lösung
Alt 20.11.2011, 12:54
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Quicki 540 Cabin
780 Danke in 439 Beiträgen
Such mal nach , DC-DC-Wandler 12Volt , die gibt es von € 9,90 bis € xxx je nach Leistung.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 20.11.2011, 12:55
Akki Akki ist offline
53.577 Danke in 17.790 Beiträgen
Die Teile nennen sich DC/DC Wandler oder Booster.
Jedes davon gibt es für unterschiedliche Anwendungen auch in 12V/12V.
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 20.11.2011, 15:43
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Wofür brauchst du denn exakt stabilisierte 12V?
Alt 20.11.2011, 16:24
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/DC-DC-Wandler...item58906b3543 (PaidLink)
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 20.11.2011, 16:41
Soll er zwei parallel anschließen
Alt 20.11.2011, 16:58
Boot: was schnelles
Nee Akki,
war nur so ne Option. Ich weiß schon das beim angegebenen Link keine 120 Watt raus kommen.
Aber die Frage ist doch wozu Henning die 120 Watt braucht. Die konstanten 12V sind oder werden, wenn ich mir das so richtig überlege, für TfTs Leds oder änliche Sachen gebraucht.
Gruß Rüdiger
Alt 20.11.2011, 17:05
weltbootfahrer weltbootfahrer ist offline
140 Danke in 87 Beiträgen
....mal ein bisschen günstiger denken. KFZ - Notebooknetzteile gibt es günstig. Wenn die Spannung ganz exakt auf mV genau sein muss kann man die Teile nachjustieren. z.B. hier (PaidLink)
Alt 20.11.2011, 17:21
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
also die Suchbegriffe dafür sind Konstantspannungsquelle
und Konstantstromquelle
...ich bin weder Gedankenleser ,noch Verkäufer Einbaufertiger Lösungen
So wie ich das verstehe sucht Henning eine Konstantstromundspannungsquelle
Ich glaube wenn man wüsste wofür das gedacht ist, wäre die Lösung viel einfacher.
Gruss Konny
Alt 20.11.2011, 17:31
Da es eine KonstantstromundSpannungsquelle (jedenfalls nicht beides zur gleichen Zeit) nicht gibt, würde ich mal auf eine Konstantspannungsquelle mit maximal 10A Strombelastbarkeit tippen.
Besser wäre es tatsächlich, wenn man wüßte wozu das Ding dienen soll.
Zu 90% gehe ich mal davon aus, dass exakt 12,0V gar nicht nötig sein werden.
Alt 20.11.2011, 18:52
Zitat von Emigrant Beitrag anzeigen
......... Leds oder änliche Sachen gebraucht.
Richtig
Das kann bzw will ich nocht nicht verraten
Demnächst gibt es Input im Donzitrööt
Dauert aber noch ein paar Wochen
Richtig, nachdem ich noch mal etwas nachgedacht und nachgefragt habe weiß ich das ich nur für meine Eigenbau LED Geschichte so etwas brauche um die Teile vor Spannungsspitzen zu schützen.
Also mach ich mich mal auf die Suche nach der kleinen Lösung.
Die ist dann einfacher und günstiger.
Vielen Dank an alle die mitgedacht haben
Alt 20.11.2011, 19:35
Boot: van Andern
Um die Spannungsspitzen zu nehmen gibt es einfache Lösungen,
zB: mit Z-Dioden
Gruss Konny
Alt 20.11.2011, 23:05
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
174 Danke in 145 Beiträgen
Standard Moin,
und für LEDs gibt es Konstantstromquellen. Ob die allerdings die nötige Leistung für deine Farbwechsel-Blink-Blitz-Funkel-Unterwasser-Badeplattform-Flutlicht-Beleuchtung haben weiss ich nicht
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 21.11.2011, 07:51
Zitat von christian.k Beitrag anzeigen
......... Farbwechsel-Blink-Blitz-Funkel-Unterwasser-Badeplattform-Flutlicht-Beleuchtung ..........
Herrlich
Aber so etwas kommt nicht - versprochen
Alt 21.11.2011, 08:32
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.529 Danke in 1.856 Beiträgen
Herrlich
Echt nicht? Sieht doch aber geil aus:
20.9.11 (2).wmv
Ich weiss, das Video selber ist Grotte
Marco,
Alt 21.11.2011, 10:33
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Na ja, da ist das Dinges deutlich günstiger....
http://www.svb.de/index.php?sid=025f...ls&anid=117694
Hat mich auch gewundert.
Alt 21.11.2011, 10:39
Boot: Schwimmt
zB: mit Z-Dioden
"Aber sie eignet sich nur für Schaltungen oder Schaltungsteile mit geringer und weitgehendst konstanter Stromaufnahme."
Zitat aus Deinem Link.
10 Ampere sind nicht "geringe Stromaufnahme"....
Alt 21.11.2011, 12:19
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.194 Danke in 1.668 Beiträgen
Moinsen,
...Es sollen 12 Volt oder etwas mehr (Lima/Batteriespannung) reingehen
Bei der Leistungsklasse ist die Eingangspannung das Problem.
Gehen alle erst bei Nominal 24VDC los.
Such mal nach "TEP 150-2412WI"
http://www.tracopower.com/products/d...power-modules/
Carsten
Alt 21.11.2011, 12:30
Benutzerbild von Flybridge
25.410 Danke in 9.082 Beiträgen
Henning, ich beobachte das schon seit gestern hier...
Such dir jemanden, der ein wenig Ahnung von E-Technik hat und lasse dir das hier bauen. Das ist genau das, was du brauchst/suchst:
http://www.ankahe.de/Netzteil.html
Micha
Alt 21.11.2011, 12:39
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.756 Danke in 1.761 Beiträgen
Wenn's auch 12,5V sein dürfen hat Victron Energy einen DCDC-Wandler mit Eingang 9-18V, Ausgang 12,5V, Leistung je nach Modell 100, 200 oder 300W.
Alt 21.11.2011, 14:35
Mit (irgend-)einer Konstantspannungsquelle kommt er wahrscheinlich sowieso nicht genau hin, wenn er Leistungs-LED's (vermutlich...) betreiben will.
Da sind dann wohl Konstantstromquellen angesagt, die genau zu dem Betriebsstrom der jeweiligen LED's passen.
So etwas gibt es von/bis (350mA, 700mA, 1A, 1,4A, 2A und 2,8A sind mir für Leistungs-LED geläufig) mit einer maximalen Eingangsspannung von 30V.
Kostenpunkt ca 15Euro.
Damit sollte man sich normalerweise schon eine ganz leistungsfähige LED-Bank parallel schalten können.
Für richtig "heftige" LED's mit über 10W und deutlich über 3A habe ich die offizielle Lösung gesehen, dass zwischen 12 und 14V Spannung (also auch direkt an der LiMa) dann tatsächlich nur ein Festwiderstand genommen wird.
Friedhelm
Alt 21.11.2011, 15:05
Die Schaltung kann, so wie sie dort gezeigt wird nicht funktionieren.
Sie regelt die Spannungshöhe durch anheben des Masse-Potentials, was ich nicht für sinnvoll erachte.
Keines der angeschlossenen Geräte dürfte dann nochmal mit der Masse , bzw. Batterie Minuspol in
Berührung kommen.
Geändert von Akki (21.11.2011 um 15:12 Uhr)
Alt 21.11.2011, 15:19
nioko nioko ist offline
Boot: Scand Classic 25
Waeco Perfect Charge 1220 oder so ähnlich, sind dann aber 13.8 Volt oder so, am besten selber nachlesen.
Alt 21.11.2011, 16:20
Die Waeco-Ladewandler bringen 14,2V-Konstantspannung. Da kann man die ganze Geschichte auch gleich direkt an die LiMa anschließen, denn viel mehr bringt die ja auch nicht.
Der genannte 20A-Ladewandler kostet 200Euro.
LED's in einem Fahrzeug mit LiMa und Fahrzeug-Batterie betreiben, kann man deutlich günstiger haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
