Sinn und Zweck eines Gerätes ?
Hallo, wer kann mir etwas über das auf einer Motoryacht vorgefundene Gerät erzählen. Vielleicht gibts darüber ein manual ?
Die Inschrift lautet: Miranda Answering P.A. Amplifier Model FP-25S Danke hugonline |
Das wird ein Verstärker für Druckkammerlautsprecher mit Sirene und Nebelhornfunktion sein.
Wolf hat recht, damit kannste andere Anranzen oder den Helfern auf Steg Anweisungen geben, dass zuerst der Landanschluss ans Boot muß, bevor ne Leine festgemacht wird... ( ist mir schon passiert...)
Gruß Timo Einmal drin, alles hin..... |
Ach ja, ne Manual brauchste dazu nicht, Mikro mit Klinke rein und fertig...
eine Frage aus Interesse. Hat dieses Geraet eventuell auch die Funktion automatisch bei Nebel Signaltoene in gewissen Abstaenden zu geben, um meine Position anzuzeigen? Gruß André @ iPad |
Bei der Schalterstellung "Fog Auto" würde ich dies vermuten.
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
Jau hat et Knopp Rechts (Fog auto) Knopp links daneben (gain) einstellung für die Zeit der Wiederholung
Wer arbeitet macht auch Fehler. Ich mache keine Fehler. have a nice day Torsten |
Die Gerät schwitzt auf jeden Fall nicht.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Vermuetet habe ich es auch aber nur vermutet da bisher nichts mit solchen Geräten zu tun gehabt.
Danke. Gruß André @ iPad |
Nein, das IST ein Verstärker für Druckkammerlautsprecher mit Sirene und Nebelhornfunktion.
Gruss, Christian Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869 Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben. |
Nein, bei der Schalterstellung "Fog Auto" hast du ein automatisches Nebelhorn - allerdings nur TUUUUUUUUUUUUUUT und kein TUUUUUUUUUUUUUUT TUUUUUUUUUUUUUUT und auch kein TUUUUUUUUUUUUUUT TUUUUT TUUUUT und erst recht kein TUUUUUUUUUUUUUUT TUUUUT TUUUUT TUUUUT
Lautsprecher nicht vergessen, sonst tutet das nicht......
Ich habe das Gleiche an Bord und ein ähnliches bei einem Bekannten verbaut - hier sogar mit Fernbedienung - da kannst du von überall tuuuuuuten.
Ging davon aus, dass einer angeschlossen ist.....
Wo bekommt man so ein Teil???
henry
Gegen Jugend hab' ich mich aus Altergründen vor Ewigkeiten impfen lassen
Gibt es ab und zu mal in der Bucht für kleines Geld, ansonsten u.a. bei moerer (mehr als € 200).
Die gleichen bzw. mehr Funktionen hast du aber auch bei einigen UKW Geräten (z.B. ICOM 505), dann für rund € 350,- Das Icom kann nicht nur TUUUUUUUUUUUUUUT sondern auch TUUUUUUUUUUUUUUT TUUUUUUUUUUUUUUT oder TUUUUUUUUUUUUUUT TUUUUT TUUUUT aber auch kein TUUUUUUUUUUUUUUT TUUUUT TUUUUT TUUUUT
Hast du vielleicht eine Betriebsanleitung oder manual ?
Faaaalsch. Der Gerät schwitzt nicht, der Gerät wird nie müde, der Gerät ist immer voll der Chef
Netten Gruss aus der Schweiz Roman /Habe GFK-Gewebe in diversen Stärken und Webarten abzugeben. Bei Interesse bitte PN an mich /
Leider nein, ist aber eigentlich selbsterklärend!
Nimm die aus Beitrag 19, die gehört zum u.a. Teil, das ist das wenige wichtige. Der Rest des Manuals enthält noch den üblichen Weihrauch, umfasst aber insgesamt nur ein DIN A 4 Blatt
Ich gehe mal davon aus das die Geräte sich entsprechen, evtl. bis auf Baujahre.
Gruß Kai |
Der Gain-Regler ist für die Rücksprech-Funktion. Hier wird der
Aussenlautsprecher gleichzeitig als Mikrofon genutzt und der Ton über einen kleinen eingebauten Lautsprecher im Verstärker wieder gegeben.
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Ich hab noch ein oder zwei Gebrauchte liegen
Zusammen mit Mikrofon und brandneuem Druckkammerlautsprecher 100,-
