Alt 08.07.2005, 21:37
Standard Mein Zementschiff
Liebe BFF
es ist soweit "mari`s" haben wir heute gekrant. Es steht auf dem Bock und wir staunten nur so über die Muschelbank am Unterwasserschiff. 7 Jahre ist das Schiffchen nicht an Land gekommen. Leider hatte ich keine Kamera für ein Erinnerungsfoto dabei.
Mit "Schneeschieber" habe ich erstmal die Muscheln entfernt, während Thomas sich mit demKärcher amüsierte. Nach dieser Reinigung kam ein total verkalktes Unterwasserschiff zum Vorschein.
Womit könnte man ein Peeling machen, um den Kalk anzulösen vor dem Schleifen.
Ameisensäure funktioniert... aber davon bräuchten wir einen Kanister.
Gibts da noch nen Geheimtipp?
Morgen gehts weiter mit schleifen. Aber ...? Kann man den Kalk anlösen?
Danke für Eure Erfahrungen mit Kalk am Unterwasserschiff -wir freuen uns auf Ideen.
Mari lena
Uèbrigens "mari`s" .... ist ein Namensvorschlag. Ich mach mal einen Probelauf damit.
Alt 09.07.2005, 05:37
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.470 Danke in 672 Beiträgen
Wir verwenden beim Boot als Kalklöser Zitronensäure (gibt`s für 2 oder 3 Euro bei Schlecker), am besten mit warmen Wasser verdünnen und aufsprühen.
Wenn`s bei Euch so arg verkalkt ist, wird eine Anwendung wahrscheinlich nicht reichen.
Alt 09.07.2005, 07:04
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
jetzt nicht lachen, bitte.
Besorge Dir Sülzepulver von der Metzgerei, das ist Gelatine in Pulverform. Das Pulver verwendest Du, um die Zitronensäure oder den Kalklöser etwas anzudicken. Aber natürlich keinen Wackelpudding damit anrühren....
Dadurch läuft die Zitronensäure nicht so herunter und wirkt besser.
Es geht auch mit "Thixotropiepulver", das ist ein Zusatz, der bei Farben und Harzen dafür sorgt, daß man senkrechte Flächen überhaupt streichen kann. Aber wo man das bekommt, weiß ich nicht.
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 09.07.2005, 10:33
Ossibaer Ossibaer ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Es hilft auch sehr gut Essigreiniger mit Zitronensäure aus dem Drogeriemarkt. Damit dies auch hält Papiertücher oder auch Windeln damit tränken und auftragen. Ansonsten ganz einfach Badreiniger für die Dusche nehmen wie Antikal bei Rossmann.
Wolfram
Alt 09.07.2005, 10:39
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
warum willst du vor dem schleifen entkalken?
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Ruf doch mal bei TomM an- er ist doch Spezialist für grosse Gebinde. Er kann dir sicher helfen...
Grüße Andi
Alt 09.07.2005, 15:52
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Hi Marilena
Aber Hallo, wo liegt das Problem
Schau mal die TV-Werbung!
Da gilt aufspritzen, abspülen und Glanz vom Jahrhundert
Also, ich hoffe, Ihr habt es geschafft.
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Alt 09.07.2005, 20:42
Hi all
danke für die Tipps. @avi ...Ich wollte den Kalk vorm Schleifen sozusagen anweichen. So wie Hausfrauen eben Flecken vorm waschen bearbeiten.
Wir haben uns jetzt aber eingearbeitet und aus dem verkalkten Unterschiff ist wieder ein weisses geworden. Nass geschliffen und geschliffen und geschliffen ... dann gerubbelt ... hat Spass gemacht.
Morgen gehts weiter !!!
Warum sind denn Löcher im Gelcoat?
Muss ich was beachten dabei?
Wir waren das Gespräch im Hafen - war lustig.
Es grüssen
Thomas und Birgit
Alt 09.07.2005, 21:07
Benutzerbild von Thomas_DE37cr
Thomas_DE37cr Thomas_DE37cr ist offline
Boot: MS-Escape
Rufzeichen oder MMSI: PA3266
22 Danke in 15 Beiträgen
Thomas_DE37cr eine Nachricht über AIM schicken
Wolfram
Hallo Wolfram
ich hoffe doch, dass Deine Badewanne nie so militmeterdick mit Kalk überzogen ist. 85 % Ameisensäure (DAS STÄRKSTE WAS ES GIBT) hat nicht die Spur geholfen.
Nee Nassschleifen war die einzige Lösung, nur hängen mir die Arme jetzt auf Hüfthöhe, Achseln kenne ich nicht mehr.
Mari hat auch mit der Bohmaschine mitgemacht. Make-up ist schnell weg gewesen uns sie sah auch bald aus wie ein Tunnelarbeiter. Leute hatten sogar Angst, dass es sie um die Bohrmaschine wickeln würde. Aber da half die Schwerkraft meiner Skipperin .
Morgen wird abgeklebt, VC-TAR 4 x aufgetragen und dann kommt endlich der Antifouling VC17. Und zu guter Letzt wird der Überwasserbereich noch sauber poliert.
Dienstag muss das "hässliche, kleine Entchen" (Etap-23) als stolzer, weisser Schwan wieder ins Wasser.
Gruss aus dem Alinghi-Land,
Thomas (bald eidg. dipl. Bootsschrupper)
"Das, was Du suchst, findest Du immer an dem Platz, an dem Du zuletzt nachschaust"!
Alt 10.07.2005, 19:00
Boot: MS-Escape
Standard 1. Anstrich VC-TAR ist drauf
Hallo ler -Innen)
Leider haben wir heute, wegen Regen, nur einen Anstrich mit Teer-Epoxi geschafft Dafür sind die Reelingdrähte, die Fallen und Schoten neu eingezogen. Die Bootshaut ist von der Sonne stark ausgebleicht, der Schmutz richtig eingebrannt, da muss starkes Geschütz her. Whisper hat uns seine Poliermaschine ausgeliehen (typische BF-Hilfe) leider kommt diese nicht vor Dienstag zum Einsatz Überrascht war ich allerdings von der Qualität des 23-jährigen Laminats. Keine Osmose, nirgends!
Mari hat sich toll eingesetzt. Auch ihre Arme hängen nur noch so hilflos runter. Hoffentlich schafft sie damit noch ein Abendessen Zwischendurch hatte ich sie im Innern kaum mehr gefunden. Putzen, scheuern, bis in die hinterste Ecke war ihr Ziel. Gut gelungen bisher, die Hälfte ist schon geschafft
Der AB-Motor, im Schacht gefahren, ruckelte auf den ersten Startversuch sofort zügig los. Wenigstens das, da war ich echt überrascht. Aber mit dem Ferrozement-Rumpf und dem Muschelbewuchs schafften wir knapp 4 Knoten bei Vollgas !
Wir suchen immer noch den ideale Namen; bisher finde ich "Mari's" oder Mari's Ente (Etap auf Flämisch) als Favoriten. Plattdeutsch wäre auch lustig, aber es sollte kurz, knapp und auch einigermassen noch für Eidgenossen verständlich sein (Wie soll sonst die Wasserpolizei einen Mayday-Ruf beantworten )
Mari wird schlussendlich (nächsten Dienstag abend ?) ein hübsches Schiffchen wassern dürfen. Und nach einem Anita-Törn stehen nachher schönste Segelerlebnisse vor der Haustüre.
Grüsse aus dem Alinghi-Land
Thomas, der Bootsschrupper
Alt 10.07.2005, 19:09
Miky Miky ist offline
357 Danke in 170 Beiträgen
Also, auf ein Bild wär ich ja doch irgendwie gespannt...
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 10.07.2005, 19:18
Benutzerbild von zibl3
zibl3 zibl3 ist offline
Boot: Segelböötchen mit Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: HBY 3860 / HB9 RPQ / MMSI 269 362 000
336 Danke in 179 Beiträgen
also, so gross, miky, ist das böötchen noch nicht, dass es schon ein bild abgeben würde.
aber vielleicht knipst birgit mal ein schönes bildchen davon. da können wir uns dann alle mitfreuen.
__/)___ zibl3 ___/)__
navigieren wie früher
Alt 10.07.2005, 21:29
Hi Johannes und Miky
Bisher gibt es nur Bilder von uns als Schleifer.
Da ich aber noch nicht digital bin, dauert es noch einige Wochen bis das "Schiff" .... (könnte auch ein Name sein) hier zu bewundern ist.
Es wird schön... und bei der Grösse kann ich es auch allein segeln.
Schön son Schiff
Mari lena
Alt 12.07.2005, 23:06
Boot: MS-Escape
Standard Es ist vollbracht
Hallo Interessierte Freunde und Freundinnen
Das Schiff glänzt und strahlt in seinem neuen kupferfarbigen "Kleid". Es wird nach unserer Rückkehr, so um den 24. 8., erstmals unter der neuen Skipperin ins Wasser gehen.
Es war eine "Sauschwere Arbeit" aber das Resultat sanktioniert den Einsatz und die Mittel. Skipperin und Bootsschrupper sind etwas lädiert, todmüde aber zufrieden und auch ein wenig stolz, dass wir es unter ständiger Beobachtung der Profi's selbst geschafft haben.
Bilder werden bald mal folgen und dann wird Euch der Neid plagen.
Morgen gehts ab auf die ANITA und darauf freuen wir uns.
Alt 18.07.2005, 21:17
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Birgit und Thomas,
bitte um INFO wann und wo die Wasserung stattfindet. Wenns irgendwie geht, würden wir gerne daran teilnehmen.
Viele Grüsse aus Zug
Conny und Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 23.07.2005, 02:03
Hallo Christian,
wir machen morgen (heute) die Restarbeiten vor dem Wassern.
Noch einmal Antifouling und gegen Spätnachmittag geht es wieder ins Wasser.
Wir werden den ganzen Tag in Sisikon sein.
Es grüsst Birgit
Alt 24.07.2005, 21:39
Hier ein paar visuelle Eindrücke ...unserer Arbeit.
Es grüsst Marilena
Hits:	399
Größe:	41,3 KB
ID:	14106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	410
Größe:	55,9 KB
ID:	14107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	457
Größe:	53,7 KB
Alt 24.07.2005, 21:41
Hi Birgit, hi Thomas
Habt gute Arbeit geleistet
und ein gutes Verhältnis zum Hafenmeister
jeder kann nicht bis zum Boot fahren!
Skipper Hans
Alt 24.07.2005, 21:44
noch mehr Bilder
Hits:	332
Größe:	38,9 KB
ID:	14109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	56,4 KB
ID:	14110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	44,6 KB
6.645 Danke in 1.593 Beiträgen
Und vor allem hat das Auto immer noch das Bremer Autokennzeichen!!!
Anneke
Alt 24.07.2005, 21:53
Ja so ein Uri - Hafenmeister hat uns sogar fotografiert.
Vielleicht schaffen wir es noch, dass er auch ins Booteforum schaut.
Hits:	264
Größe:	42,3 KB
ID:	14112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	50,0 KB
Alt 29.04.2014, 00:03
Benutzerbild von Marilena
Marilena Marilena ist offline
Boot: Etap 23 leider verkauft
Rufzeichen oder MMSI: Huhu
3.930 Danke in 977 Beiträgen
So ich muss den Beitrag mal wieder aktualisieren! anschieb
Die Bearbeitung des Unterwasserschiffs steht mal wieder an.
Das Antifouling hat seit 2005 gehalten. Jedes Jahr abgespritzt und gut war es.
Meine "Lütte" schwimmt das ganz Jahr.
Liebe Grüsse
Mari lena
Alt 13.12.2015, 12:15
Standard Etap steht zum Verkauf
Hallo ihr Lieben,
einige haben vielleicht meine Geschichte mit "Lütte" verfolgt.
Meine Interessen haben sich verändert. Ich segel lieber mit mehr Horizont.
Daher habe ich mich jetzt schweren Herzens entschieden "Lütte" zu verkaufen.
Auf welchen Plattformen kann ich sie anbieten, wenn nicht hier.
Weiss vielleicht eine/r von Euch jemanden, der ein unsinkbares Segelboot sucht.
Details per PN
liebe Grüsse aus der Schweiz
Birgit
Hits:	128
Größe:	104,1 KB
ID:	672223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	102,8 KB
Liebe Grüsse
Mari lena
Alt 13.12.2015, 12:22
45meilen 45meilen ist offline
33.267 Danke in 12.456 Beiträgen
Na ja, hier im Flohmarkt unter Boote wäre eine Möglichkeit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
