#226
Und dein "Gerüst" Wie Stark war das? weil ich baue ja mein Gerüst mit 4 mm und dachte an 1-2mm beplankung.
![]() ![]() Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers... Ab zum Labertrööt |
#227
sorry , 2 mm spanten und 1 mm beplankung
Wusstet ihr schon, das der Biss des Pferdes, tödlich für die Hornisse sein kann? ----Tina----
#228
Okay, dann werde ich 1mm beplanken, da ich ja wahrscheinlich auch Laminire.
#229
Danke.
#230
habe eben eine motorhalterung gemacht und eingeklebt. da ich keine ahnung wie der winkel später sein wird, hab ich sie halt "schwenkbar" gemacht. hab leider keinen blassen schimmer ob das so gemacht wird oder nicht. vielleicht hör ich ja von euch ein feedback? wäre echt lieb. ich muss zugeben der ganz technik kram ist nicht mein ding
#231
wo ist denn die Welle ???
sie wird mit dem Motor "fluchtig" eingebaut .. oder der Motor nach der Welle ausgerichtet .. nicht erst der Motor ![]() ![]()
By Karsten
#232
der motor ist nur provisorisch angebaut mit zwei schräubchen. ich dachte ich muss erst die halterung einbauen
Wusstet ihr schon, das der Biss des Pferdes, tödlich für die Hornisse sein kann? ----Tina---- |
#233
Hallo Tina
Deine schwenkbare Motorhalterung ist klasse. ![]() Ich nehme mal an, das du eine Flexwelle verbauen möchtest ![]()
Gruß, Jörg ![]()
#234
ja genau, die flexwelle ist gestern in der post gewesen
#235
Tina :
größte Anerkennung für den Bau und die Optik !!!!! Aaaaaber...für den Rumpf ist der Motor Lichtjahre zu klein... ![]() und wenn der passende Motor da ist, ist dein Motorhalter mit Kippfunktion unterdimensioniert... (sagt mein Bauchgefühl ) wie schwer ist der Rumpf jetzt? was für ein Motor ist dass? Daten? der raucht hundert pro nach 50 Metern... ![]() ![]()
mfG Marko egal welches Problem du hast, die Lösung heißt : mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock ![]() ![]() ![]()
#236
danke für´s feedback. hier die daten von dem motor.
glaub auch ich sollte mal nach einem größerem schauen. braucht jemand ne halterung für einen kleinen motor?*hihihi* der rumpf wiegt ( mit ruder ohne akku usw) 435 g ist das irgendwie aussagefähig ![]() ![]() ![]() ![]() ADS300 Water-cooled Brushless Outrunner 3000kv 300w Motor Size: 400 Class Speed: 3000rpm/v ESC Required: 30A Voltage Range: 7.2v~11.1v (2s~3s Lipoly) No Load Curr: 1.1A Max Load: 24A Dimensions: 23.8 x 45 Front Mounting Hole Distance: 16 & 18mm Front Mount Thread Size: M2.5 Shaft Diameter: 3mm Shaft Length: 14mm Weight: 43g
#238
wie Klasse ist das denn?!?! danke dafür!
#239
#240
![]() Zitat:
http://www.hydromarine.de/hm_11138.htm Antrieb: z.B Lehner 1940 http://www.lehner-motoren.de/1940/ Liebe Tina: die Links dienen nur zur Verdeutlichung , bzw zum Vergleich... mit der Konfiguration läuft ne Drifter über hundert km/h was niemals dein Ziel ist oder? Aber auch hier : nur wenn dein Motor genügend Leistung hat bzw Reserven, überlebt er die ersten Testfahrten... dein jetziger Outrunner überlebt das eher nicht...vergleich mal alein die Maße... ![]() Zieldrehzahl für ein schnelles Boot: 35000 - 42000 U/min rechnerisch ( also nicht im Boot gemessen während der Fahrt sondern lt Angabe Hersteller ) Also : bei 3S Lipo Zelle = 11,1 V ungefähr 3500 -3800 U/min pro Volt und richtiger Motorgröße siehe Lehner 1940 oder ähnliche... nur meine Meinung, und davon haben 1000 Modellbauer auch 1000 ![]()
mfG Marko egal welches Problem du hast, die Lösung heißt : mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock ![]() ![]() ![]() Geändert von ess.pee (18.11.2011 um 20:45 Uhr) |
#241
Und hier noch ein Speedrechner... Damit kann mann berechnen wie schnell ein Boot mit welcher Motor/Prop/Lipo kombination ist!!! Auch Rückwärtsberechnung ist möglich!!! Somit könnte man berechnen wie groß der Motor sein muß um eie jeweilige CA. Geschwindigkeit und in Entsprechenden A Ströme zu erreichen...
Speedrechner: |
#242
![]() Zitat:
Dann hast Du wohl nur ein Excel Viewer...
#244
SHOOOOOOPPPING!
um das die stevenrohr mit der halterung zu verbinden hat mir marcio diese klebmasse mitgebracht. hab ich auch schon angewendet, wird steinhart wie es scheint. eventuell kann ich den paketinhalt heute abend verbasteln und da freu ich mich ganz besonders drauf ![]() ![]() ![]()
#245
Mein Gott,
hat er mal die Bargeldkarte in die Finger bekommen? Heidi ist da konsequenter ![]() Gruß Lothar
#246
ist ja auch für mich, bei der riva zick ich rum
#247
das ist mein kleiner Giftzwerg, ist zwar nicht selbst gebaut aber dafür macht er echt Laune ![]() http://www.modellhobby.de/Models/RC-...&t=3&c=17&p=17 Gruß Olli
#248
und jetzt der andere Giftzwerg
#249
![]() Zitat:
#250
schon fertig
