Alt 11.11.2011, 16:15
Benutzerbild von C***expert
C***expert C***expert ist offline
Boot: Saga 54PS Deutz, Fjord1 mit Honda BF 40 AB, Fourwinns 170 Marquise MerCruiser 4Z 140 PS
21 Danke in 17 Beiträgen
C***expert eine Nachricht über MSN schicken
Standard Bosch Lima - Frage zu den Anschluessen.
Hallo alle miteinander,
habe eine Lima auf dem Schrott geholt fuer mein Projekt. Nun hat diese aber drei Anschluesse, drei gleich dimensionierte Kabel mit rot, rot und blau.
Ich messe zwischen beiden(oder einzeln) rot und blau 12,30 V im stand sowie in hoeren Drehzahlen( angeschlossen an die Batterie oder nicht).
Die Batterie laedt nicht
Ausser auf dem Aufkleber steht nichts. Kann wer helfen ?
Hits:	132
Größe:	33,5 KB
Christoph
Alt 11.11.2011, 16:21
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
Bosch-Teile Nr. bei Tante Google eingeben, schon gibts was zu gucken,
http://www.google.de/search?q=098603...ient=firefox-a
gruss dieter
Alt 11.11.2011, 16:31
ausser preise gibts da leider nicht so viel zu gucken,
Christoph
Alt 11.11.2011, 18:12
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Vielleicht findest hier was :
[click]
Servus Willi
Alt 11.11.2011, 18:50
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
269 Danke in 150 Beiträgen
Mensch Willi der Tip war Gold wert.
Besten Dank,Gruß Johann
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 11.11.2011, 18:57
Danke @ Verdrängerwilli, aber auch auf dieser Seite kann ich leider nicht ersehen welche anschluesse welche Farbe haben ;/
Christoph
Alt 11.11.2011, 19:18
querulant querulant ist offline
25 Danke in 17 Beiträgen
Und was spricht dagegen, die Lichtmaschine zu säubern und dann auf dem LiMaGehäuse nachsehen, welcher Anschluß wo ist? Bei Bosch LiMa steht das normalerweise drauf. Die Klemmenbezeichnungen sind meistens sogar ins Gehäuse eingegossen.
MfG
querulant
Alt 11.11.2011, 20:18
@ querulant Unoetige Arbeit spricht dagegen, waere einfacher wenn es hier einer wuesste, das es aussen drauf steht kenne ich normalerweise auch so, ist aber hier nicht so.
Christoph
Alt 11.11.2011, 21:21
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Standard Plastikabdeckung ...
da ist hinten eine schwarze Plastikabdeckung drauf. Wie wird die denn gehalten?
Ich würde mal vermuten (reine Vermutung), dass Du unter der Plastikabdeckung ganz normale LiMa Anschlüsse zum Schrauben oder Stecken finden wirst. Die sind häufig sogar beschriftet (B+, D+, W).
Aber nicht gleich die ganze LiMa auseinanderschrauben. Wenn sich die schwarze Abdeckung nicht abnehmen läßt, ohne das Gehäuse aufzuschrauben, ersteinmal aufhören und mehr Photos (von vorne und hinten) einstellen.
Es gab - in grauer Vorzeit - LiMas, die den Regler nicht eingebaut hatten, sondern bei denen der Regler seperat im Motorraum befestigt war.
Alt 11.11.2011, 22:37
Hesti, ich muss morgen nochmal nachsehen, wollte morgen sowieso nochmal eine Probefahrt machen. Das mit dem seperatem Regler, wann war das ? 87 ?
Christoph
Alt 11.11.2011, 22:56
Libertad Libertad ist offline
12.413 Danke in 5.919 Beiträgen
Eher 67. Ich habe noch eine Lima von einem 74iger Audi, da war der Regler schon integriert.
Deckel ab und nachsehen, die Kabelfarben müssen nicht unbedingt überall gleich sein. Der Deckel ist normal mit 4 kleinen Mütterchen gehalten
Alt 12.11.2011, 09:20
Benutzerbild von dampfspieler
2.843 Danke in 651 Beiträgen
doch schon, es ist eine Drehstrom-Lima mit integrietem Regler und die Belegung der Anschlüsse ist im zweiten Bild des ersten Links auch prima zu erkennen - etwas Zeit solltest Du Dir schon nehmen, wenn ... . Ach ja, "Schätze" vom Schrotti sollte man schon säubern, bevor man weiter Hand anlegt, das hilft sehr bei der weiteren Arbeit.
Grüße Dietrich
Alt 12.11.2011, 11:33
Schrottplatz des vertrauens ;)
Christoph
Alt 12.11.2011, 12:54
Boot: Gummikreuzer
Sollte so sein,
die zwei breiten Stecker sind gleichwertig B+,
der schmalere daneben ist 61 bzw. kommt/geht zur Ladekontrolle,
Limagehäuse ist gleich - bzw. Masseanschluss,
dann sollte eventuell noch ein einzelner Stecker irgendwo sein für Entstörkondensator oder auch Klemme W,
dann solle LIMA funtionieren,
gruss dieter
Alt 12.11.2011, 13:21
Diri, verstehe ich das richtig ? ein B+( ein roter) an die Batterie + , gehäuse ist gleich - bzw. Masseanschluss = Motor. dann sollte sie laden ? oder was ist mit dem "61" ? muss dieser angeschlossen werden ? wenn ja wie da ich keine ladekontrolllampe habe?
Christoph
Alt 12.11.2011, 15:43
Benutzerbild von volker1165
5.924 Danke in 2.556 Beiträgen
Klemme 61 schliesst Du an eine kleine Birne an, den anderen Pol der Birne an 15, Zündungsplus. Dann sollte sie laden.
new boat coming soon
Alt 12.11.2011, 17:03
Zuendungsplus ? = batterie plus ? :P
Christoph
Alt 12.11.2011, 17:44
nicht ganz, du solltest das schon über Zundung schalten, sonst brennt dei Leuchte bei abgestelltem Motor dei ganze Zeit
Alt 12.11.2011, 19:21
ok, verstehe ich, fuer was ist der zweite B plus ?
Christoph
Alt 13.11.2011, 05:52
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Dir ist hoffentlich klar, daß die im Boot verbaute Lima explosionsgeschützt sein muß!!!
Ein normaler Pkw ist nach unten hin offen, so daß Gase (speziell Benzin) nach unten entweichen können, bzw. durch Luftzirkulation abgeführt werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.11.2011, 11:27
ach, bei mir ist nichts Explosionsgeschützt ;) wenn er "explodieren" will soll er`s ;)
Christoph
Alt 13.11.2011, 23:58
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
174 Danke in 145 Beiträgen
Standard Moin,
n paar Grundlagen: "normale" LIMA: Masse auf dem Gehäuse, B+ zur Batterie, (wichtig!) ohne Ladekontrolle geht nichts! Aber es gibt auch spezielle Limas, die ohne Ladekontrolle funktionieren oder welche die einen Sensoranschluss haben, der die Spannung nach einem Diodenverteiler misst. Die wirst du nur selten beim Schrotter finden. Foto von den Anschlüssen und die Modellnummer helfen in jedem Fall weiter. Wenn du keine Lust zum Ausbauen hast: Blindschüsse mit dem Handy, bis man was erkennen kann
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 14.11.2011, 19:54
Boot: Gummikreuzer
bis zu 70 Ampere können über einen Steckanschluss etwas viel sein, deswegen auf zwei Stecker verteilt.
Am besten den original Stecker besorgen, ist ein Gehäuse mit drei Steckern drin,
gruss dieter
Alt 27.11.2011, 16:36
Danke an alle, ladung geht auch ohne lampe ;) schønen advent ;)
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
