Alt 28.11.2011, 12:44
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
94 Danke in 69 Beiträgen
Standard Motor nach Langer Stillstandzeit wieder Starten
Bin zufällig zu einem Suzuki DT 85 gekommen. Der Motor ist geschätztes Bj. um 1985, 2 takt, 3 Zylinder, Frischölschmierung. Die Genauen Daten muss ich erst rausfinden. Der Vorbesitzer sagte mir dass er den Motor ca. 5 Jahre nicht gestartet hat. Ich habe versucht den Motor mal durch zu Drehen, mit erfolg. Meine frage ist, muss ich auf was achten wenn ich den Motor jetzt wieder Starten will. Neues Öl, Impeller kontrollieren ( tauschen ) ist mir Klar, aber gibt es sonst noch was das ich vorher machen soll?
Danke schon mal im Voraus.
Mfg. Harry
Alt 28.11.2011, 12:47
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.492 Danke in 9.109 Beiträgen
Ich würde ihn mit fettem Gemisch starten. 1:25 oder noch fetter. Sonst niGS.
Micha
Alt 28.11.2011, 12:51
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Kerzen raus ein bischen Öl in die Brennräume kippen dann von Hand durchdrehen Kerzen wieder rein und starten.
Gruß Rüdiger
Alt 28.11.2011, 13:06
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
Sprit in die Vergaser (Ballpumpe) pumpen, etwas (Stündchen wird nicht schaden) einwirken lassen, dann über die Ablassschrauben an den Schwimmerkammern wieder entleeren. Zwei, drei Mal durchführen, dann starten. Mit etwas Glück hat die Maschine kein Harz oder Gummi in den Vergasern. Die Ablagerungen lösen sich mit Super-Plus (dank ETBE und MTBE) besser als mit gewöhnlichem Super.
Wenn die Maschine richtig eingelagert wurde, sollten sich keine weiteren Probleme ergeben.
Der Impeller könnte gelitten haben, aber das wird sich dann am Kontrollstrahl zB zeigen.
Ein extra Startgemisch (1:25 wie empfohlen) halte ich für überflüssig, die praktischen Probleme bei der Durchführung sind auch nicht ohne. Wenn durch die Kerzenlöcher je ein kurzer Sprüh Öl hineinkam, dann sollte diese Menge völlig ausreichen.
BON
Alt 28.11.2011, 13:08
Habe noch 20l 1:65 gemisch, wenn ich diesen Benzin nehme, und das Öl von der Frischölschmierung auch auffülle, dan dürfte das Fett genug sein oder?
Mfg. Harry
Alt 28.11.2011, 13:22
zum Nebel werfen wird es reichen
Zu alt sollte der Sprit aber nicht sein. Wie gesagt, ein fetteres Gemisch als üblich halte ich für übertrieben. Was sollte denn im normalen Betrieb mehr geschmiert werden, als im normalen Betrieb?
BON
Alt 28.11.2011, 21:47
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Das würde ich auch machen, dann ganze normales Gemisch verwenden.
Alt 29.11.2011, 07:17
ich vergaß: Alle Filter vor dem Startversuch erneuern, da könnte auch gammeliger Sprit und Ablagerungen vorhanden sein.
BON
Alt 29.11.2011, 08:55
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
die Frage ist, wo stand der Motor die letzten 5 Jahre?
Wie stark verharzt ist der Motor bzw. die Lagerschalen.
Den Vergaser koennte man vorher auch noch reinigen, damit man die Jets nicht verstopfen.
Ich wuerde einiges an Spit (normales Gemisch) in den Motor kippen und regelmaessig durchdrehen. Ueber Nacht auf jeden Fall stehen lassen und erst am naechsten Tag starten. Vielleicht loest sich das alte Oel recht gut.
Roland
Alt 29.11.2011, 10:27
Roland
Hallo Roland
Der Motor Stand im Freien, wo soll ich das Gemisch rein kippen?
Mfg. Harry
Alt 29.11.2011, 11:54
5ccm Einmalspritze, in die Kerzenlöcher. Ein Sprüh WD40 o.ä., von Hand durchdrehen, starten, oder warten und starten. Je nach Temperament. Wenn der sich rel. leicht drehen lässt (ohne Kerzen), dann spricht nichts gegen einen direkt folgenden Startversuch. Wie geschrieben, würde ich die Vergaser aber erst (mehrfach) füllen und entleeren. Mit Glück bleiben dann verstopfte Düsen aus. Also nun mal ran an den Speck.
BON
Alt 29.11.2011, 20:48
J-R J-R ist offline
Ja, einfach jeweils ein bisschen in die Kerzenbohrung. Kannst Du auch oefter wiederholen, aber nich zu viel auf einmal. Kippe auch was in den Vergaser, so wie Bon sagt.
Immer schoen Drehen und nicht rauchen dabei auch wenn es langweilig ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
