Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 322Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 322 von 322
Alt 27.11.2011, 15:31
Benutzerbild von Bilgenschweinchen
Bilgenschweinchen Bilgenschweinchen ist offline
126 Danke in 54 Beiträgen
ich lass es wie es ist merk eh nicht ob es nach rechts oder links zieht oder die strömung oder sonstwas verwirbellungen macht.
hauptsache ich saufe nicht ab das ist eigentlich mein ziel
Wusstet ihr schon, das der Biss des Pferdes, tödlich für die Hornisse sein kann? ----Tina----
Alt 27.11.2011, 15:40
icheben82
Okay, aber damit Dein Boot vernünftig fährt solltest Du mindestens noch eines tun...
Und zwar wenn möglich Deinen Strut kürzen...
Fällt Dir unten auf dem Foto was auf?? Die Gelbe Linie habe ich hinzugefügt...
Die Welle sollte flüchtig mit der Unterkante Kufe verlaufen, besser noch ein mini bisschen höher... Sonst war es das definitiv mit der Gleitfahrt...
So wie das bei Dir ist, hast DU aus Deinem Hydroantrieb (Halbgetauchte Schraube) einen Vollgetauchten Antrieb gemacht... Das mögen die Halbgetauchten Schrauben garnicht...
Angehängte Grafiken
  #278
Alt 27.11.2011, 16:21
kann ich denn sowie es ist gar nicht fahren damit? ochmanno nun bin ich echt genervt,nee schlimmer.... ich glaub das die Technik im boot sowieso alles achtern runterdrückt so schwer ist es... irgendwie frustrierend
Alt 27.11.2011, 16:26
hier im vergleich (zu deinem foto mit gelber linie)
Hits:	7
Größe:	47,8 KB
Alt 27.11.2011, 16:41
icheben82
Na das geht ja noch, auf den anderen Fotos sah es schlimmer aus... Aber gerade wenn es so wenig ist ist das ja leicht zu ändern... Strut kürzen, neues Loch bohren und fertig...
Möchte Dich ja nicht nerven, möchte nur nicht das Du schnell an dem Boot die Lust verlierst weil es hinterher nicht richtig läuft, denn dann bist erst recht frustriert...
Dann lieber wärend dem Du baust ein wenig nerven, dann ist noch vieles zu ändern...
Sorry...
Mach Dir mal um das Gewicht nicht so große sorgen, solange das Gewicht zu den Seiten gut verteilt ist... Die Akkus (am besten zwei) kannst Du später schön in die Kufen legen und damit das Gewicht etwas ausgleichen (Akkus weiter vorne bzw. hinten)...
  #281
Alt 27.11.2011, 16:46
nein quatsch du nervst doch nicht! tztztz, ich bin ja dankbar über jeden tipp und hinweis.
haben marcio´s mörder-akku zur probe mal reingelegt um den motor auch zu testen. das war schon ganz schön knapp mit dem platz in dem mittleren kufenbereich. ach ja ich komme jetzt auf ca 1300 g
Alt 27.11.2011, 17:02
icheben82
Na das ist doch völlig okay... Dein Motor und Regler halten ja mehr Ströme und Volt aus, zwei Akkus in Reihe, einen links und einen rechts, damit holst Du einiges Raus... Dazu noch die passende Schraube... Das passt schon...
Kannst Du ja mit dem Speedrechner den ich verlinkt hatte eben durch rechnen lassen... Habe den gerad nicht hier auf dem Rechner...
Alt 27.11.2011, 17:17
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
der Ehrgeiz schnell zu bauen ist der Hammer!
aber: Strut unterm Boot ist...ähm...alternativ
bau es um wenn es noch geht...
dadurch haste weniger Wellenwinkel, was der Flexwelle gut gefallen wird!
fang mit kleinen Propellern an zu testen... 36 mm, 37,5 usw...
lieber ventilieren als zu viel Strom am Regler...
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
  #284
Alt 27.11.2011, 17:24
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
25.497 Danke in 6.562 Beiträgen
Hallo Tina
Ich würde den Strut auch umbauen. Ist zwar ärgerlich, aber sollte bei dem Rumpf kein Problem sein. Wie huier schon gesagt wurde ist der Wellenwinkel dann kleiner, was der Welle guttut, aber auch die Reibung minimiert.
Zum anderen denke ich auch, das der Prop sonst nicht wie vorgesehen halbgetaucht arbeitet, und das ganze Konzept nicht aufgeht.
Ich habe diesen Motor in meinem Kat mit einem 40.5 Propeller gefahren.
Das war aber auch die Obergrenze. Mein Kat war aber auch deutlich schwerer. Also dürfte der bei dir passen.
Gruß, Jörg
  #285
Alt 27.11.2011, 17:28
ich finde schnell bauen geht anders ich hoffe es nehmen mir hier nicht viel übel wenn ich sage das mich dieser technische kram an meine grenzen bringt. ich möchte weder mit 200 sachen über den see pesen noch werde ich irgendwelche schwingungen spüren. den kleinen kat zu bauen, das hat mir wahnsinns spaß gemacht aber diese fiese innereien geschichte
ich möchte nur das mir die kleine schachtel nicht absäuft nach den ersten 100 metern. ich denke wenn ich den kat ein bisschen größer gemacht hätte wäre ich ein bisschen mehr im vorteil. zum beispiel 2 akkus . ist mir jetzt gar nicht möglich. trotzdem hat mir dieses projekt persönlich was gebracht. zum beispiel kann ich nun sägen, kleben, fluchen und ein kleines bisschen löten.
  #286
Alt 27.11.2011, 17:51
else else ist offline
Dann fahr das Ding doch einfach, wenn Du dann Lust hast, etwas zu verbessern, kannst Du das ja machen, dann hast Du aber schonmla einen eindruck, wie der Kat fährt.
Ich hab bei AERO nichtmal ahnung, wie die Großschot laufen soll,, deswegen werd ich auch nicht fertig.
Alt 27.11.2011, 17:56
hey ich weiß nichtmal was das ist ein großschot. du bist klar im vorteil
deine aero wird der kracher
Alt 27.11.2011, 18:07
Na, ob das ein Vorteil ist..... ich seh erstmal nur Dinge, die ich versaut habe. Mit etwas Erfahrung wär das vermeidbar gewesen.
Bau mal Deinen Kat fertig, das wird schon. Erfahrungen muss man sammeln, nicht vorgesetzt bekommen....
Alt 27.11.2011, 18:17
wenn man erfahrungen sammelt indem man selber ausprobiert heißt es später "selber schuld-hab ich ja gesagt" wenn man erfahrungen quasi "aufsammelt" und umsetzt ist es praktisch aber auch irgendwie wie sich ins gemachte nest setzen. aber erspart einem hinterher ne menge arbeit. ich habe soviele nützliche tipps bekommen das ich euch gar nicht genug danken kann. special thanks to marcio" best ehemann ever"
  #290
Alt 27.11.2011, 18:58
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.776 Danke in 661 Beiträgen
du hast doch bis jetzt so super daran gebaut aber den Strut musst Du unbedingt ändern sonst läuft der Kat wie ein Kutter
Olli
Alt 27.11.2011, 19:06
ja mach ich aber nicht mehr heute
Alt 27.11.2011, 19:39
icheben82
Denke nicht das die Sache mit Strut und Welle und Ruder etc. Erfahrungswerte sind...
Das sind Grundeinstellungen/dinge die man einhalten sollte... Sonst kann das Hobby einen schnell überfordern und frusten weil man nur Rückschläge einsteckt...
Während des Baus zb. wie man was schleift und Klebt oder so, dass sind eigene Erfahrungswerte die man nach und nach sich aneignet...
Grundeinstellungen sollten aber eingehalten werden... Genau wie die Grundeinstellungen eines Fliegers oder Autos die wir alle vorher nachlesen, ganz gleich wie hoch die eigenen Erfahrungen sind...
Ohne Grundeinstellungen läuft mal eben garnichts und das eigentlich schöne Hobby wird schnell in die Ecke geschmissen... Bestes beispiel ist B-Style... Alles wird angefangen und nicht fertig gebaut, nur weil man nichtmal die Grunddinge annimmt und dann schnell die Lust verliert...
  #293
Alt 27.11.2011, 19:50
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
2.459 Danke in 1.379 Beiträgen
Danke das ich als maßstab für verkorkste sachen genommen werde !!!
Es grüßt Flo
Alt 27.11.2011, 20:00
Moin Flo
Mach dir nix draus. Ich hab in meinem Leben schon so viel Sachen verkorkst, das ich dir gegenüber noch viel Vorsprung habe
Ich freue mich, das es bei deiner Sunseeker jetzt weitergeht. Bis jetzt sieht doch alles gut aus
Aber der Ausdruck "B-Style" ist schon klasse
Bisher kannte ich nur den Ausdruck "B-Sortierung"
War Spass
Ich bin jedenfalls ein bekennender Bartho-Fan
Gruß, Jörg
  #295
Alt 27.11.2011, 20:35
icheben82
Bartho, nicht Bös auffassen, Du zeigst ja schon Besserung...
Aber B-Style hat sich halt eingebürgert und ist zum Kult geworden...
Und wie Jörg schon sagt, wird es mit Deiner Sunseeker ja tatsächlich was werden...
  #296
Alt 27.11.2011, 23:04
Ja, solange er sich an die Anleitung hält und NICHTS modifiziert.
Alt 19.12.2011, 21:50
icheben82
Ist hier Baustop??
Alt 19.12.2011, 22:57
ja leider überall weihnachtsdeko kein platz mehr....draußen viel zu kalt, garage auch zu kalt.... nach x-mas gehts weiter.hoffe der tümpel hier ist noch nicht zugefroren...
Alt 23.12.2011, 16:51
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Tinaaaa? Hättest du mal ein Bild von deinem Kat. von hinten, also blick auf den Spiegel?
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
Alt 23.12.2011, 20:04
ja mach ich gleich muss erst lappi finden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
