Bootsbank selbstbauen und einbauen
Hallo Bootsgemeinschaft,
ich habe mir ein älteres AVON 4.00 RIB zugelegt und möchte mir nun eine Sitzbank einbauen. Wie die Sitzbank aussehen soll und wie sie gebaut wird, ist mir klar. Problem ist der GFK - Rumpf. Wie kann ich die Bank dort verschrauben????????? Ich kann in den Zwischenboden nicht hinein, um dort eine Platte zum kontern anzubringen. Wer kann mir mitteilen, wie ich eine Sitzbank 80 x 40 x 40 in den Rumpf einschrauben kann??? Vielleicht habe ich Glück und mir kann jemand dabei helfen. |
Dann bau die Bank doch in der Form die die Schläuche haben, gerne auch 2 cm größer.
Zum Einbau dann die Luft aus den Schläuchen lassen, die Bank reinstellen und die Schläuche wieder aufpusten. Hält eigentlich bombenfest. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich...
Hi Horst,
du musst Löcher bohren und dann solche Gewinde die eine Schraube aufnehmen können eindehen. So sieht das zumindest bei meinem RIB aus . Das sind solche Bolzen von ca. 3-4 cm Länge mit Innengewinde. Die Sitzbank selber ist dann mit 4 Flügelschrauben montiert. Gruß vom Leukermeer, Udo |
Hi ,
ich nochmal . Ich habe hier sogar ein Bild . Meine Konsole ist genau so befestigt , die habe ich aber etwas nach vorne versetzt und daher sieht man das Gewinde. Gruß Udo |
Vielen Dank für die Tipps. werde mich gleich mal drum kümmern, wo ich die Stehbolzen mit Innen- und Außengewinde herbekomme. Sie sollten ja aus Edelstahl bzw. V2A sein. Werden die Bolzen zusätzlich eingeklebt???? oder nur geschraubt???
Die Länge von 3 bis 4 cm kommt mir aber etwas kurz vor, sollte man mit Beilagscheiben, bzw. Distanzeisen zur Kraftverteilung arbeiten. Aber Gut, werde mich mal auf die Suche machen. Nochmal vielen Dank für die Tipps. Übrigens das mit dem Einklemmen ist gar nicht mal so schlecht, aber ich möchte mir eine Sitzbank bauen, die ein Staufach hat und die Lehne nach vorne umklappbar ist und durch herausziehen der Kippfunktion eine Liegefläche entsteht. Wenn ich dann zum Apnoetauchen gehe, kann meine Frau in Ruhe sich hinlegen und lesen. Gruß Horst |
Hallo Horst, ich würde zusätzlich als Ausgleichsmasse noch etwas Sikaflex verwenden, man kann es bei Demontage auch wieder ohne Probleme entfernen.
schöne Grüße aus dem Siegerland Johannes & Sabine! In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen. Lasse den Passatwind in die Segel schießen. Erkunde. Träume. Entdecke. Mark Twain (1835 - 1910) |
Hallo Jo-sch,
meinst du Sikaflex in die Bohrungen oder zwischen der Bank und dem GFK-Boden? Zwischen der Bank und GFK-Boden wollte ich sowieso eine Dichtmasse nehmen, um Unebenheiten auszugleichen, da der Boden geriffelt ist. Gruß Horst |
Hi Horst ,
mein Boden ist auch geriffelt , ich würde da blos nichts drauchschmieren. Hast du eine geschlossene Bank , oder ist die unten offen ? Bedenke das die Staunässe irgendwo hin muss. Wenn du unten 1-2 mm Luft hast kann das Wasser auch rauslaufen. Gruß vom leukermeer, Udo |
