Sit on top kajak
hey liebe leute
also ich bin Angler und hätte gerne ein "sit on top Kajak". Nun ist es leider so, dass diese so um die 2500euro kosten, daher kam mir der Gedanke vom Eigenbau-Modell. Mein Vorbild ist dabei http://www.angel-schlageter.de/Boote...ler--2248.html Mein Schwimmkörper ist eine styrodur Platte von 1 x 4 Meter und hat eine Höhe von 30 cm. Desweiteren werden auf die Unterseite an beiden Seiten halbe Zylinder angebracht, die den Radius von 10 cm haben und die gleiche Länge wie die Platte (4 Meter). Zusammen beträgt das Volumen 1,36 m³. die dichte von styrodur ist 28kg/kubikmeter nun ist meine frage wie viel kg traegt die konstruktion ?? Geändert von fleischie (14.12.2011 um 14:44 Uhr) |
Hier bekommst du eines für 800€
http://www.bavariaboote.de/index.php...mid=11&lang=de |
1,36 m³ * 28kg/m³ = 38.08kg
1,36 m³ * 1000kg/m³ = 1360kg 1360kg - 38.08kg = 1321kg Aber fortbewegen wenn du dich damit willst, solltest tu etwas drunter bleiben. spass bei seite. das ist die rechnerische tragkraft. aber du willst ja den block nicht untertauchen.
also nehme ich mal an, du willst den Quader vorn und hinten etwas anschärfen (erstmal auch prismatisch, aber von oben gesehen, also mit senkrechten Seitenwänden), mit einem Wasserlinienvölligkeitsgrad von -mal angenommen- Cwpa=0,7. Dann hat dein ursprünglich 1,2m³ Quader noch ein Volumen von VRumpf'=0,84m³. Nehmen wir nun als Wasserlinie mal 10cm an, Schließlich brauchst du ja etwas Freibord, als Reserveverdrängung und damit nicht jede noch so kleine Welle über Deck geht. Also ein Drittel der Gesamthöhe; da wir von senkrechten Seitenwänden ausgehen, ists dann auch ein Drittel des Volumens, also VCWL'=0,84m³*(0,1m/0,3m)=0,28m³. Weiterhin stelle ich mir vor, du sparst an der Kimm (das ist die Kante zwischen Boden und Seitenwand) etwas aus, sodass du auf ganzer Länge Viertelzylinder einsetzen kannst. ich weiß nicht, ob es das ist, was du geplant hattest, aber meiner Ansicht nach kommt das aus deiner Beschreibung heraus einer gescheiten Rumpfform am ähnlichsten. Die Länge der Kimm ist etwas größer als 4m, weil sie ja um die Kurve geht, nehmen wir also mal an 4,2m. Zum Rechnen kann man von ausgehen, es ginge geradeaus, weil die Krümmung im Verhältnis zum Querschnitt doch recht gering ist (und auch, weil der Entwurf ja scheinbar noch im frühen Stadium ist ) Also geht dir auf jeder Seite ein Quader von VAussparung=0,1m*0,1m*4,2m=0,042m³ flöten, dafür kommt der Viertelzylinder mit VKimm=L*(r^2*pi)*1/4=0,033m³ dazu. Das ganze auf beiden Seiten- dann hat dein Unterwasserschiff noch VCWL=VCWL'-2*VAussparung+2*VKimm=0,262m³. Die Verdrängung ist dann also mit dem "rechenidealen" Dichte-1-Wasser 262kg. Das Rumpfgewicht ist dann natürlich auch etwas geringer, mRumpf=VRumpf*rhoRumpf=(VRumpf'-2*VAussparung+2*VKimm)*rhoRumpf=0,8222m³*28kg/m³=23kg Da du sicherlich irgendwas drüberlaminieren willst, kommen noch ein paar kg dazu, vllt 10m^2 mit 1kg/m^2 (fürs fertige Laminat), außerdem noch ein bisschen permanente Ausrüstung (Sitz, Beschläge, Anker, Motor...), sodass du am Ende noch auf vielleicht 200kg Tragfähigkeit kommst. Also Rohmaterial aufsummieren allein klappt leider nicht, du musst schon so ALLES wie möglich mit einbeziehen/abrechnen.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot. |
[QUOTE=fleischie;2470924]
nun ist meine frage wie viel kg traegt die konstruktion ?? Hi fleischie, 400kg kannst Du ohne Probleme bei ca. 20cm Freiboard draufstellen-da ist eine Schicht GFK und ´Tunnel Hull´sowie Bug und Heck etwa´s ´strömungsverbessert´schon mit eingerechnet... Mach auf jeden Fall was drüber über das Styrodur,sonst ist dein Tiefgang nach kurzer Zeit ein anderer.... Schau Dir das mal an: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=125190 Glück Auf! Gunar |
also viele dank fuer die anregungen und die berechnungen. ich habe mir auch gedacht die kanten abzurunden wegen weniger wasser weiderstand und so ich wollte nur erst die ca. daten wissen. Die anregungen von dem anderen beitrag waren sehr gut das prinzip mit dem styrodur in GFK scheint ja gut zu funktionieren auch fuer leien wie mich.
ich werde jetzt demnaechst die plaenne zeichnen und dan vl ein bild hochladen. habt ihr noch verbesserungs vorschlaege damit das kajak so stabil wie moeglich im wasser liegt ?(auf ausleger wollte ich verzichten) lg fleischie |
Gib doch einfach mal "sit on top" in ebay ein!
Du wirst dich wundern über die Angebote und zu welchen Preisen! |
