Alt 18.12.2011, 11:37
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Mercruiser Motor
Hallo !
Ich habe eine Bayliner 2655 mit mercruiser Motor ca 300 ps.
Der gammelt an einigen Stellen etwas. Insbesondere ist an beiden
Seiten ein großes Metallteil an welchem ein ganz dicker Schlauch sitzt
Ich denke mal für die Wasserkühlung. Ich würde mich gerne in die
Motortechnik etwas einlesen und habe nun 2 Fragen.
1) Gibt es eine Art Skizze für Bootsmotoren mit deutscher Beschriftng ?
Das muss nur grob sein und muss auch gar nicht genau zu meinem
Modell passen ich möchte nur mal sehen, wie welches Teil bezeichnet
Wird und was es grob für eine Funktion hat.
2) ich würde gern zum Rostschutz einige gammlige Teile streichen und
Dafür erst schmirgeln, dann zinkgrund und dann phantomblack drauf.
Spricht da was gegen ? Insbesondere bei den o.g. Metallteilen vor den
Dicken schläuchen links und rechts ? Es gibt bestimmt auch Teile die
Nicht gestrichen werden dürfen, da es heiß wird. Kann mir da jemand helfen ?
Was empfehlt ihr mir zum Rostschutz ? Der Motor läuft Super und ich möchte
Gerne noch etwas länger was davon haben
Gruß ,
Jürgen
Alt 18.12.2011, 11:52
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Hi Jürgen,
was genau haste da drin? Vielleicht hast je nen paar Bildchen.
Dann sieht man auch was da rostet und kann dir gezielt helfen.
Pfeile dran pinsel und drunter schreiben was es ist kann bestimmt hier einer.
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 18.12.2011, 23:29
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo Charliechen,
unter dem Link findest du EX Zeichnungen das hilft schon mal weiter
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Alt 18.12.2011, 23:36
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Zeigen die dicken Schläuche nach hinten? Dann ist es das Abgassystem.
Da kann es schon mal rosten - dann sollte man aber nicht einfach übermalen, sondern auch mal drinnen auf Durchrostungen hin untersuchen.
Mach Bilder und man wird Dir helfen.
Gruß Torben
Alt 18.12.2011, 23:38
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
Du hast einen V-Motor und das sind die Auspuffsammler und Knie
(wenn die Einteilig sind ist das ein V6 und die Dinger zu 98% zu tauschen)
Die beiden dicken Schläuche sind die Auspuffschläuche.
Wie du schon schriebst, reinigen, entrosten und gut mit Farbe versorgen...
nicht lackiert werden sollten sämmtliche Gummiteile,
um ganz sicher zu gehen am besten die kompletten Auspüffe demontieren und überprüfen;
auch reinigen und lacken geht dann viel einfacher und gründlicher.
Gruss Konny
Alt 19.12.2011, 09:53
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Gruß Torben
Dein Boot ist von 1993, wie alt ist das Abgassystem?
Die Abgassammler rosten mit der Zeit (vor allem von innen) und wenn Dir das Kühlwasser in den Motor läuft, dann ist die Chance nicht klein, dass der Motor daran stirbt.
Das meinte Torben mit wohl damit auch innen auf Durchrostungen zu untersuchen.
Das ist also keine optische Frage, sondern für den Motor lebenswichtig.
Götz
Alt 19.12.2011, 22:01
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.843 Danke in 3.696 Beiträgen
Hallo !
Ich denke mal für die Wasserkühlung. Beschriftng ?
Gruß ,
Jürgen
Hi Jürgen,
wenn Du wirklich noch länger von allem was haben möchtest, mach mal einen Grund-Auf-Check mit jemandem, der sich mit den großen Metallteilen links und rechts vom Motor auskennt.
Tu Dir selbst den Gefallen und lass alles checken, wie schon gesagt wurde.
So etwas läßt mich immer beruhigter schlafen.
Gruß Alex
Alt 19.12.2011, 22:43
Ich habe alles gerade checken lassen und 5000 Euro bezahlt für den Check, Ölwechsel,
Neuen Anlasser, neues unterteil des z Antriebes, neue bälge ....
Mir wurde nun gesagt, dass nichts Schlimmes mehr vorliegt, aber einige Stellen, die man
Mit etwas Farbe pflegen könnte. Ich mache mal Fotos mit Pfeilen und Zahlen. dann könntet ihr
Ja mal, wenn ihr Lust und Zeit habt an die Zahlen schreiben, wie das jeweilige Teil bezeichnet wird und ob man es überstreichen darf und wie weit ich es vorher zerlegen kann. wichtig ist auch zu wissen, wie heiß welches Teil wird, damit die Farbe nicht einfach einbrennt und Schaden macht
Alt 19.12.2011, 22:56
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Hi Charlie
Sag doch mal was alles gmacht wurde.
Der Antrieb hat nichts mit den Teilen zu tun die die Jungs hier meinen.
Auch waere die genaue Bezeichnung des Motors schon ganz wichtig, dann kann man sich ein besseres Bild machen. Auserdem wissen wir dann auch ob es sich um einen Frischwasser gekuehlten Motor handelt oder nicht, etc.
An Deinem Motor (Metallteile) sollte nichts so heiss werden dass die Farbe verbrennt! Wenn doch, dann stimmt was mit der Kuehlung nicht
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 19.12.2011, 23:02
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Wichtig ist jetzt auch den 2. Kühlkreislauf mit Frostschutz , wie Glysantin o ä zu befüllen, sonst ist Rost demnächst das kleinere Übel. Oder das Wasser komplett ablassen.
Geändert von JETSTREAM (19.12.2011 um 23:10 Uhr)
Alt 26.12.2011, 21:18
So nun die Bilder und Pfeile:
Die Frage war: Was kann ich am besten machen, um dem Rost Einhalt zu gebieten. Ich würde gerne einige Teile neu in schwarz zum Schutz streichen. Die Fragen waren:
1) Welche Farbe nehme ich dafür (Ich habe noch Grundierung für Aluminium und Phantom Black, hatte ich mal für ein anderes Boot für den Z Antrieb genommen: Geht das dafür ? Man hört ja auch immer von Farben, die man direkt über den Rost streichen kann ? Welche Farben bzw Grundierungen und Fraben würdet ihr nehmen)
2) Was darf man überhaupt einfach überstreichen (Stichworte waren hier: Hitzeentwicklung-Farbe verbrennt oder auch dass gewisse Teile durch den Lack Schaden nehmen können, beweglich bleiben müssen: Also KOntraindikationen fürs überstreichen). Dafür müsste ich erstmal wissen, wie die Teile genannt werden und was sie für eine Funktion haben. (habe zwar hier und da einen Schimmer, aber noch nicht wirklich viel Erfahrung damit). Dafür habe ich euch mal den Motor von verschiedenen Seiten fotografiert. Ich muss aber sagen auf den Fotos sieht das schlimmer aus als es ist! So dramtisch wie es rüber kommt, ist es in Wirklichkeit nicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir sagen könntet: 1) wie das nummerierre Teil genannt wird, 2) welche Funktion es hat und 3) ob ich es überstreichen kann:
1) Bild: Motoroben:
An den beiden Teilen (1) sind dicke Schläuche angebracht. Die Teile (1) sehen rostig aus und könnten gut abgeschmirgelt und dann gestrichen werden. Teil (2) sitzt unter Teil (1) und ist auf den seitlichen Bilden (s.u.) besser zu sehen.
2) Bild: Motoroben2
Teil (A) und (B) befinden sich direkt neben der Kunstoffabdeckung. Gerade das geriffelte Teil B ist rostig. Ich würde es gerne streichen.
3) MotorGFK
Dieses Bild weicht etwas vom Thema ab. Hier habe ich mal im Boot aber auch im Motorraum das GFK fotografiert. Es sieht aus, als wenn jemand graue Farbe spinnennetzartig über das Gefk vertreilt hat. Da sind ja die Sitzkissen drauf, sieht also keiner. trotzdem würde ich auch gerne das GFK hier überstreichen. Wie kann man im Innenraum und/oder im Motorraum am besten das GFK streichen ? Mit welcher Farbe ? Erst grundieren ? Soll ja nicht "oben hui und untern fui" aussehen, wenn man mal in den Motorraum sieht oder die Sitzkissen hochhebt.
4) MotorohneDeckel
Hier habe ich den Kunstoffdeckel mit dem Betriebsstundenzähler abgeschraubt. Die mit "X" bezeichneten Stellen würde ich gerne streichen: Darf das ? Wie ist das überhaupt mit Streichen im Bereich von Schrauben: Ich denke die Farbe hindert nicht so am Lösen der Schrauben, wie der Rost: Also sollte es doch möglich sein auch Schrauben und Gewindeteile einfach zu überstreichen, oder ?
5) Motorseitlich
DIe schon im ersten Bild mit (1= bezeichneten Teile an den dicken Schläuchen gehen in ein zwischenstück über, welches dann wieder in das Teil (2) mündet. Ich würde gerne alle 3 Teile: 1/Zwischenstück/2 schwarz streichen: Darf das ? Kann man was mit der Frabe beschädigen ? wird da was zu heiss für Farbe ? unter 6) Motorseitlichnah sieht man es noch etwas besser.
6) Motorseitlichnah
Hier sieht man mit I noch mal das (1) Teil mit II das Zwischenteil und mit IV das untere Teil, welchen beim 5) Bild mit (2) bezeichnet war. mit III habe ich zwei rostige Schrauben bezeichnet, die ich gerne streichen würde.
7) MotschrZantrieb
Auch das weicht etwas vom Thema ab: Trotzdem eine Frage: Auf der Schraube sieht man weisse festeingetrocknete kalkartige rauhe Ablagerungen (1 und 2). Wir und womit kann ich die am besten entfernen ? Das untere Teil vom Z Antrieb ist neu. Das obere Teil sieht nicht schön aus, wegen Ablagerungen von Sehpocken. Ebenso die Umhüllungen der Zylinder der Trimmung und die Trimmklappen. Wie kann ich am besten diese Ablagerungen entfernen. Kann ich die Trimm-Zylinder auch überstreichen ? Am Ende des Zylinders (4) scheint eine Art Kappe zu stecken (5): kann man das beides einfach mit Aluminiumgrundierung und dann Phantombleck überstreichen bzw. übersprühen ?
So, das war ne ganze Menge! Würde mich auch über Teilantworten freuen. Wann jemand keien Lust hat so viel zu lesen oder zu antworten, hat er ja evt. Lust einen kleinen Teil zu lesen. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe! Super Forum hier !
Jürgen
Hits:	590
Größe:	53,6 KB
ID:	329805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	392
Größe:	48,5 KB
ID:	329806   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	39,8 KB
Name:	Motorohne Deckel.jpg
Hits:	323
Größe:	35,6 KB
ID:	329808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	528
Größe:	53,4 KB
ID:	329809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	53,1 KB
Hits:	356
Größe:	56,0 KB
Alt 26.12.2011, 22:26
Hallo Charliechen,
am Motor kannst du alles entrosten und mit einer Farbe überstreichen die Ölbeständing und mindestens 100 Grad temperaturbeständig ist
wäre natürlich am besten wenn du die Teile soweit es geht ausbaust und dann erst verschönerst, die meisten Roststellen im Bereich der Abgasanlage entstehen durch undichte Verbindungen da kann man dann gleich die Dichtungen wechseln und wenn nötig die Dichtflächen planen
das rissige GFK kann man anschleifen und durch Harz neu beschichten, dann sollte das längere Zeit halten,
oder einfach mit einer Bilgenfarbe wie Damboline überstreichen
dann Antrieb und die Trimmzylinder würde ich mit einem Reiniger der möglichst viel Salzsäure enthält reinigen und dann mit einer Grundierung wie z.B. Primacon streichen und später ein Antifouling wie z.B. Trilux auftragen die Anoden müßen natürlich dabei frei bleiben
die Kappen an den Trimmzylindern sind Anoden, die werden nur mit einer Drahtbürste gereinigt fallst du die Kunstoffkappen gemeint hast, die kannst du ruhig überstreichen
den Propeller kann man natürlich auch mit Salzsäure gereinigt werden, das geht am besten mit einem weichen Topfschwamm, nicht mit einem harten Schwamm wie Akopatz an den Propeller gehen, das schadet mehr als es nützt
die Schrauben würde ich auch entrosten und nach dem Einbau überstreichen auf Dauer bleiben die natürlich selten rostfrei
unter dem Link ist eine PDF Datei die lesenswert ist
http://www.yachtpaint.com/Literature...achten_deu.pdf
Geändert von ralfschmidt (26.12.2011 um 22:39 Uhr)
Alt 28.12.2011, 06:38
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.782 Danke in 9.299 Beiträgen
Ralf, das GFK ist nicht rissig sondern mit grauer farbe besprenkelt, das macht Bayliner so.
Also nicht mit Harz neu beschichten sondern gleich mit Bilgenfarbe streichen.
Achja, und dein Motor hat nicht 300 PS sondern 260 PS
Alt 28.12.2011, 14:39
Vielen dank für die bisherigen Hinweise.
Würde mich sehr freuen, wenn jemand kurz hier und da mal schreiben könnte nach dem Motto
"Auf den den Bildern ist (1) ein xxxxxx, (2) ein xxxxx (A) ein xxxxx" USW. Und wenn es auch nicht gleich
Alle Bauteile sind, die benannt werden, in kleinen Schritten kann ich ja auch dazulernen.
Weiter würde mich sehr interessieren, ob ihr mir für die Farben ein spezielles Mittel (Name, Hersteller,
Evt. Wo man es kaufen kann) nennen könnten. zb. GfK FARBE oder Lacke und Grundierungen im Motorbereich.
Vielen Dank noch mal,
Jürgen
Alt 28.12.2011, 14:47
Südschwede
Jürgen
hast du dir den Beitrag 12 von Ralf durchgelesen
Alt 28.12.2011, 14:49
Südschwede
Achja, so wie dein Motor und deine Bilge aussieht, würde ich mal prüfen ob deine Spiegelplatte noch fest und trocken ist.
Alt 28.12.2011, 22:29
Kannst du bitte einem Laien wie mir kurz erklären was eine Spiegelplatte ist und wie ich sie am besten checken kann?
Alt 28.12.2011, 22:51
Boot: van Andern
1) Bild: Motoroben:
2) Bild: Motoroben2
6) Motorseitlichnah
1- Auspuffknie elbow
2- Auspuff-Sammler collector
A-Schaltwippe
B-Ventildeckel
X-Rost (wobei zwischen den 2 Pfeilen die Bimetalfeder von ner urigalten Chokeanlage samt Deckel sitzt
III- Stopfen , für 2Kreis Vollsystem
...Alles ausser X kannste einfach streichen.
Bei X musste den Rost entfernen und damit leben das der Lack immer wieder verbrennt...
Da ist ein Kanal, wo Abgase durchgehen!
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (28.12.2011 um 22:57 Uhr)
Alt 29.12.2011, 07:15
Südschwede
Die Spiegelplatte ist eine Sperrholzplatte die in dein Bootsheck einlaminiert ist und die Schubkraft vom Antrieb auf dein Boot überträgt. Die die Amis von Grund auf faul sind und Boot nicht für die Ewigkeit bauen, bohren die ein Loch durch die Platte um dort den Lenzstopfen einzusetzen. Hierbei wird die Spiegelplatte aber nicht richtig versiegelt also zieht die das Wasser was in der Bilge steht.
Prüfen kannst du die wenn du den Antrieb komplett abnimmst oder wenn du die einen kleinen Schraubenzieher nimmst, dich in deinen Motorraum legst und mit diesem versuchst in den Ausschnitt zu stechen. Wenn hart -> i.O., wenn weich -> wechseln
Alt 29.12.2011, 21:07
Werde Die Platte mal checken. Wenn die den Geist aufgibt- was wird es wohl kosten, wenn ich die wechseln lasse- bestimmt eine sehr komplizierte Sache, oder ?
Alt 29.12.2011, 21:56
Hallo Charliechen,
ja ist kompliziert und teuer wenn man es nicht selbst machen kann
Alt 31.12.2011, 11:13
[QUOTE=barracuda75;2485428]
"Ralf, das GFK ist nicht rissig sondern mit grauer farbe besprenkelt, das macht Bayliner so."
Hast denn jemand eine Ahnung was das soll. Sieht doch nicht schön aus ! Warum machen die das so ??
Alt 01.01.2012, 15:14
Was haltet ihr davon? Scheint ein gutes System gegen Rost zu sein.
Könnte ich damit auch wohl die beschriebenen Motorteile streichen ?
http://www.korrosionsschutz-depot.de/pdfs/kbslacke.pdf
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
