Wie lange halten eure Auspuffklappen?
Hallo liebe Gemeinde,
Weihnachten ist vorbei, also wieder ran an die Arbeit Da ich schon wieder meine Auspuffklappen wechseln musste, will ich mal wissen wie lange die bei euch so halten Meine beim Mercruiser V8 halten gerade so ein Jahr bei knapp 100 Betriebsstunden
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Hallo Sirko, vor 3 Jahren habe ich alle Klappen erneuert, weil Sie weggebrannt waren. Den Fehler behoben und dieses Jahr im August überprüft. Sie sind noch Ok. Gruß Guido
wo Sitzen die Klappen und wie sieht man Sie? Mercruiser 4,3L.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten. Wo die herkommen gibts noch mehr davon. _______________________________________ Gruß Andreas |
Hallo, ich weis nicht wie Sie heissen, könnte aber Abgasknie heissen. Am Abgassammler geht nach achtern ein dickes , gebogenes Rohr. Am unteren Ende sollten die Klappen sein. Sie dienen als Schutz, wenn die Heckwelle oder so an den Spiegel knallt, damit das kalte Wasser nicht in den Heissen Motor gelangt. Gruß Guido |
Hat jemand Bilder vom eingebauten Zustand?
Ich hatte die Klappen mal vor dem Urlaub erneuert. Im Urlaub habe ich den Antrieb zerlegen müssen, weil die neuen Klappen den Abgaskanal dicht gemacht hatten.
So konnte ich auch den Abgasbalg auch gleich mit neu machen, der hatte durch die angestaute Hitze ein Loch bekommen. Gehalten würde ich mal sagen 20Std. Es gibt sicherlich Vor und Nachteile was für ein Antrieb, aber ich habe mich doch für einen Außenborder entschieden, das ist also bei mir Geschichte. Gruß Thomas
Kann man irgendwie erkennen ob sie defekt sind ohne alles auseinander zubauen?
Nöö.
ich hab gar keine drinne !!!
Das ist schlecht.
Sie sollen verhindern, das Wasser in den Brennraum durch den Auspuff gedückt wird. Das kann bei Gas zurücknehmen aus der Gleitphase oder durch Wellen, die auf das Heck treffen. passieren. Kommt das Wasser über ein gerade geöffnetes Auslassventil in den Brennraum, ist der Motor sofort zerstört. Wasser kann nicht wie Luft kompremiert werden. Ich habe man eine V 8 Motor gesehen, dem das wiederfahren ist. Da konnte man durch ein Loch im Block bis auf die Kubelwelle schauen. Teile des zerbrochenden Pleules steckten samt dem Gussteilen des Blocks in den rechts verstauten Rettungswesten. Ich glaube , mein 140 Mercusier hat so etwas nicht, weil der ein weit nach oben gehendes Knie hat. Dennoch sollte man nie aus der Geitphase schlagartig Gas wegnehmen. Die Heckwelle kann Schaden anrichten. Beim einem meiner anderen Boote ist ein Penta Antrieb drauf ( 270 ) Da ist die Abgasklappe unten sichtbar am Abtrieb angebracht. Grüße Frank Geändert von corvette-gold (31.12.2011 um 16:43 Uhr)
Frank du hast wohl recht.
Habe derzeit sowieso einen Wasserschaden. Eine neue Maschine ist aber unterwegs und irgend wo noch auf dem Atlantik...... Gestern habe ich trotzdem mal schnell diese Klappe bestellt. Will ja nicht schon bei der Jungfernfahrt das innere der Motors aufweichen. Mein Abgasknie sitzt auch sehr hoch und es ist mir fast nicht erklärbar wie es da ne Welle hoch schaffen soll ?!? das müsste dann schon die perfekte Welle sein danke und Gruß Richi |
140er Mercruiser!
Gruß Shira Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,.... |
meiner hat auch keine serienmässig ist das anderst gelöst bei Volvo
Grüsse Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre... |
Beim Volvo ist ne Klappe im Abgasbalg drin... War bei meinem jedenfalls so gelöst
Jens "Einfachheit ist das Resultat der Reife" |
im DPS von mir ist auch keine zumindest hatte ich bis jetzt keine gefunden
Grüsse Martin Aussage Volvo das brauchen wir nicht !!!!!!!!! off topic auch eine Antriebskühlung wie die Antriebsdusche von Merc braucht Volvo nicht !!!!!!!!! auch Aussage Volvo obs stimmt .....keine Ahnung bis jetzt läuft er noch
