Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten! |
LED Outdoor Spots 230 Volt demnächst in 10 und 50 Watt günstig verfügbar.
wie bereits vorangekündigt, sind die Preise der LED Strahler überarbeitet worden und so denke ich, jetzt recht attraktiv. Die 10 Watt Modelle sind bereits Anfang Dezember verfügbar. Hier gibts die Links: http://www.onlineladen.net/LED-Strah...IP65-kaltweiss http://www.onlineladen.net/LED-Strah...IP65-kaltweiss Vorbestellungen aus dem Forum ab 100,- € Warenwert werden versandkostenfrei ausgeliefert. Dies gillt allerdings nur für die Vorbestellungen.
Grüße von der Mosel Alex |
Die Erste Lieferung 10 Watt erwarte ich gegen Ende dieser Woche, wobei davon, den Vorbestellungen nach zu urteilen nicht mehr allzuviele übrig sind.
Na los Ihr BFler, worauf wartet ihr ???
Info : Der Link funzt nicht mehr.
Info2 : Ich bin ja bekennender LED-Fan - wenn Du die Lieferung hast, wäre es vielleicht verkaufsfördernd, ein Vergleichsbild zB gegenüber einer 50er Haloleuchte (beide auf einem Bild, beide ohne bündelnde Optik...) zu machen. |
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Link geht wieder...in meinem arbeitsstrahler ist zwar noch eine 300 Watt Halogenlampe, aber ich mache dann nachher mal ein paar Fotos, je ein Muster habe ich schon da...
Ich denke, wenn man etwas im Internet sucht, wird man für die Strahler verschiedenste Preise finden.
Zum von mir angebotenen Kurs liegt man meiner Meinung nach nicht schlecht, wobei ich diese Strahler (z.B. 10 Watt von Synergy21) in Deutschland beziehe und in Reklamationsfällen, Ersatzteilen, etc. einen Ansprechpartner hier habe. (Frag mal den China Importeur nach einem Ersatzglas..., wobei es auch hier wieder den Unterschied zwischen Fensterglas und Einscheiben-Sicherheitsglas gibt) Letztenendes stammt doch fast alles aus Fernost, jedoch kann man z.B. bei Synergy davon ausgehen, dass die Strahler gewisse Qualitäts-Standarts erfüllen und im Vergleich zu den Ebay-China Modellen etwas hochwertiger sind.
Erstmal ein "Frohes Neues" an alle.
Angebot 2012 http://www.onlineladen.net/LED-Strah...IP65-kaltweiss BF-Preis 140,- solange der Vorrat reicht und jetzt neu im Sortiment die Profi-Strahler von AS-Schwabe: Als 12 Watt Power-LED http://www.onlineladen.net/As-Schwab...i-LED-Strahler (49,95) und mit Bewegungsmelder: http://www.onlineladen.net/As-Schwab...ewegungsmelder (54,95) alles zuzügl. Versand (5,90 € je Bestellung, ab 500€ frei)
Grüße von der Mosel Alex Geändert von alexmosel (03.01.2012 um 10:35 Uhr) |
Hier gibts mal 2 Fotos , der Halgogenstrahler hat eine 300 Watt Röhre drin...
http://www1.onlineladen.net/led-1.png http://www1.onlineladen.net/led-2.png Ich vergaß, bei Bestellung im Shop, bitte im Bemerkungsfeld die BF-Mitgliedschaft angeben, dann kann der Preis im Auftrag geändert werden.
Gibt es die 50W Strahler auch für den Innenbereich?
IP65 brauche ich in Wohnräumen nicht, und 4kg Gewicht erscheinen mir auch überwiegend dem wetterfesten Gehäuse geschuldet als den LEDS + Netzteil.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
Das Gewicht kommt auch von den Kühlrippen, die sich an der Rückseite befinden um Netzteil und SMD Chip zu kühlen.
Generell spricht ja nichts dagegen, die Strahler drinnen zu verwenden. Selbst wenn man die paar Dichtungen weg lassen würde, wird der Strahler nicht wirklich leichter... Ein Kunde hat diese z.b. in seinem Atelier hängen um Farbechtheit beim Malen zu haben.
Gibt es da Fotos von realen Exemplaren?
Was mich da noch iteressieren würde gibt es auch eine 12V Wariante fürs Boot ?
Suche eine weitstrahlende Lichtquelle mit möglichst geringem Strohmverbrauch (zum Pricken suchen)
Grüße lars Heute Nichtraucher Die Schriftgelehrten weinen wieder |
Griffbereit habe ich leider keine Fotos, außer den bekannten, sofern das von Interesse ist, kann ich morgen welche machen... Hinter dem SMD-Chip sind Kühlrippen die Handwarm werden um den LED Chip selber zu kühlen. Da die eben auch aus Alu-Material sind, wiegts dadurch halt schon was. Das Netzteil ist dahinter in einer Box verpackt. Hier gibts noch ein Datenblatt http://www.effekta.com/pdf/LED_DE/Pr...Floodlight.pdf
Ich kann sowas als 12 Volt Version ordern, was aber nur bei entsprechenden Bestellmengen wirklich Sinn macht.
Da könnte ich mir vorstellen das es Einige gibt die da Intresse haben .
http://www.louis.de/_10db84ef35f2da6...nr_gr=10033667 nur eben mit LED als Lichtquelle?
Die Teile sind ja auch recht groß, und 120 Grad Abstrahlwinkel sind auch enorm. Ich krieg das noch nicht richtig in mein Hirn.
So, hier bitte:
http://www1.onlineladen.net/led1.JPG http://www1.onlineladen.net/led2.JPG http://www1.onlineladen.net/led3.JPG
Angebot 2012
http://www.onlineladen.net/LED-Strah...IP65-kaltweiss BF-Preis 140,- solange der Vorrat reicht und jetzt neu im Sortiment die Profi-Strahler von AS-Schwabe: Als 12 Watt Power-LED http://www.onlineladen.net/As-Schwab...i-LED-Strahler (49,95) und mit Bewegungsmelder: http://www.onlineladen.net/As-Schwab...ewegungsmelder (54,95) VERSANDKOSTENFREI ab 2 Stück, egal welche Sorte (BF-Mitgliedschaft bitte angeben)
Interesse habe ich
https://youtu.be/1HbZSYzJM20 |
d.h. 5,90 € gespart Die 50 Watt sind günstiger als im Shop Normal im Shop bestellen und dann im Info-Feld BF-Mitglied angeben, dann gibts per Email eine korrigierte Auftragsbestätigung zurück
Was die Modelle von AS-Schwabe mit Bewegungsmelder angeht wird der Lagerbestand schonwieder sehr knapp, nächste Lieferung ist für Mitte Februar angekündigt.
