Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 159
Alt 02.03.2010, 16:12
Benutzerbild von Mirsad909
Mirsad909 Mirsad909 ist offline
Boot: Beneteau 27 Monte Carlo
495 Danke in 274 Beiträgen
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
ein Leerohr hab ich bei meiner Vista nicht gesehen,bzw weigere ich mich meinen Kopf in den Ankerkasten zu legen....da komm ich nicht wieder raus
Das 50mm2 Kabel ist ja hauptsächlich für das Bugstrahlruder.Ich zwack vom BSR Strom für die Ankerwinde mit 25 mm2 ab.
25mm² hab ich auch für meine Quick 500W genommen, was hast du da für ein Teil ist es eh die Quick Aries?
Gruß Mirsad
  #152
Alt 02.03.2010, 16:15
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Na ja, könnte auch funzen, nich hübsch aber selten
Erst wenn ein hübscher Niro M-Anker daran baumelt kann man ob es hübsch ist oder nicht, denke es wird schon gut aussehen!!
Gruß Mirsad
  #153
Alt 02.03.2010, 19:32
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Ja,ist die Serie Aries.
Weißt du zufällig ob die Kettennuß auch für Ankerseile geeignet ist
Im Netz sind unterschiedliche Aussagen zu lesen
Alt 02.03.2010, 20:20
Du meinst ne Bleiankerleine oder? Hab auch die unterschiedlichsten darueber gelesen , koennte zwar funzen, verlassen wuerd ich mich net darauf, lieber ne Niro Kette 6mm denn Edelstahl war schon lange nicht so guenstig, ich hab mich dafuer entschieden, 25m bei 23ft Boot, und nen 7,5kg M-Niro Anker, viel Spass weiterhin beim Einbau
Gruß Mirsad
  #155
Alt 03.02.2012, 11:14
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Frank
Ich würde gerne eine Tunnel in meine Sea-Ray einbauen ,und möglichst genauso
vorgehen wie du es hier berichtet hast.
wie zufrieden dist du mit deinem Rohr ich meine natürlich den Tunnel /Bugstrahlrohr ?
insbesondere interessiert mich der "Spoiler",
würdest du es wieder genauso machen oder etwas ändern?
wie hat es sich in der Praxis bewährt ?
PS:Ein super Bericht
PSS: und von der Sunseeker sowieso ihr seit schon verrückt ich beneide euch einwenig um eure Möglichkeiten und euer können
Gruß Andreas
Alt 03.02.2012, 17:26
Benutzerbild von Harleybär
Harleybär Harleybär ist offline
Boot: Askeladden
36 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Frank,
wie ich sehe haben wir die gleiche Idee,
bin auch gerade Bugstrahlruder und Ankerwinde am einbauen,
auf deinen Bildern sieht das so aus als ob Du beide Sachen über den gleichen Hauptschalter und die gleiche Sicherung laufen läst!
geht das?
Guido
Hits:	305
Größe:	80,0 KB
ID:	337513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	95,1 KB
Geändert von Harleybär (03.02.2012 um 17:44 Uhr)
Alt 03.02.2012, 18:18
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
953 Danke in 639 Beiträgen
geht das?
warum soll das nicht gehen, der einzige Nachteil könnte sein, dass die Absicherung für das Bugstrahl so hoch ist, dass bei deinem Defekt der Ankerwinde die Sicherung nicht kommt. Für diesen Fall würde ich ggf. die Ankerwinde direkt an der Winde noch mal entsprechend absichern.
Wenn man schnon mal die dicken Kabel verlegt hat kann man die natürlich auch noch für die Winde nutzen. Wird ja höchst selten sein, dass man beides zusammen nutzt , obwohl ich schon mal einen Charterer gesehen habe, der sich beim Ankern mit den Bugstrahl auchgerichtet hat
Viele Grüße von Jürgen
Alt 03.02.2012, 19:25
alias Diesel
Zitat von ANDY321 Beitrag anzeigen
Hallo Frank
Das bugstrahlruder ist jetzt zwei Jahre in betrieb.alles funktioniert noch genauso wie es sein soll.was ich dir besonders ans Herz legen will,baue auch eine Fernbedienung mit ein.einfach genial
  #159
Alt 03.02.2012, 22:09
Hallo Frank,
meinst du eine Funkfernbedienung für für das Bugstrahlruder? warum ist es besser ? reicht die Bedienung vom Fahrerstand nicht aus ?
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
