Alt 05.02.2012, 13:40
herbertmehl herbertmehl ist offline
Boot: Bavaria Speed 300 Evinrude 68BG66
Standard Info zu Evinrude 5 68BG66B
Hallo! Habe mir einen älteren Evinrude Aussenborder gekauft. Auf der Haube steht Evinrude 5, laut Infos aus dem Netz soll er aber angeblich 6PS haben?!? Außerdem suche ich noch ein Werstatthandbuch. Genauere Technische Daten wären auch ganz interessant. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Motor?? Danke für eure Hilfe! MFG Thomas
Alt 05.02.2012, 22:54
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo herbertmehl,
hat der Motor 1 oder 2 Zylinder ?
wenn du ein Bild von dem Motor hättest, könnte dir sicher leichter geholfen werden
Alt 05.02.2012, 22:59
Es ist ein 2 Zylinder 2 Takt!
Alt 05.02.2012, 23:04
Und hier noch ein Bild!
Hits:	213
Größe:	48,9 KB
Alt 06.02.2012, 06:40
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Hallo Herbert,
bei vielen, älteren US-Außenbordern wurde die Leistung in SAE-PS
angegeben. D. h. es wurde die Kurbelwellenleistung gemessen. In
Europa ist aber die Propellerwellenleistung ausschlaggebend und
die ist bei 5 PS oder 3,68 kW für die Befreiung vom Führerschein.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 07.02.2012, 09:50
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
588 Danke in 256 Beiträgen
Hallo Thomas,
meines Wissens nach ist der Motor aus Anfang den 80igern.
Ich hab den fast gleichen, meiner dürfte 5 Jahre jünger sein.
Den Motor hatte mein Vater schon
Lag bei uns 15 Jahre im Keller rum und ich hab ihn wieder rausgeholt, dreimal dran gezogen und das Teil lief wie am ersten Tag.
wichtig ist am Ende der Saison, das Getriebeöl zu wechseln, sind nur glaub 200ml und dann die Zündkerzen raus und mit Ballistol den den Brennraum und die Vergaser einsprühen, manchmal so alle paar Wochen dann am Handstartseil ziehen, dann setzt sich nichts fest.
Von der Haltbarkeit und Zuverlässigkeit hab ich noch keinen solchen Motor gefunden.
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 07.02.2012, 10:23
Der Motor ist Bj. 78 das hab ich schon herrausgefunden.
@Markus Hat dein Motor auch noch ne Pinne ohne Bowdenzug? Die Bedienung scheint mir ein wenig nervig, man muss immer Druck auf die Pinne ausüben sonst verliert man die Verbindung zum Vergaser.
LG Thomas
Alt 07.02.2012, 10:40
Mein Motor hat schon den Bowdenzug, der hält das ganz einwandfrei
MfG
Markus
Alt 07.02.2012, 18:05
Hab den Motor gerade nochmal unter die Lupe genommen. Die "5" war mal ne 6. Hat sich jemand aber echt Mühe gegeben, wenn man es nicht vermutet, fällt es nicht auf! Den Sinn versteh ich allerdings nicht, der Motor steht doch auf der Freiliste!
Alt 08.02.2012, 00:11
Hallo herbertmehl,
das spart lästige Fragen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
