Alt 05.02.2012, 20:03
Benutzerbild von Thorte70
Thorte70 Thorte70 ist offline
Boot: Aquarius Aquacat
100 Danke in 58 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser für AB Mercury Dreizylinder, 4-Takt
ich habe mir im letzten Jahr als Neueinsteiger ein kleines Quicksilver Kabinenboot zugelegt und möchte jetzt für den AB einen Drehzahlmesser
nachrüsten.
Bei dem AB handelt es sich um einen Mercury 30/40 PS, Dreizylinder, 4-Takt, mit Powertrimm, Bj. 2000.
Die Seriennummer lautet OG962639
Modellnummer 1-F30412WD (identisch mit 1-F40412WD)
1. Wer kann mir einen geeigneten DZM (3-Zylinder, 4-Takt) vorschlagen, den ich für meinen AB verwenden kann?
2. Besteht die Möglichket, den DZM an der Fernschaltung anzuschließen? Bei der Fernschaltung handelt es sich m eine Quicksilver 3000 Classic.
Thorsten
Alt 05.02.2012, 23:02
Hallo Thorte70,
an der Schaltbox ist ein kurzes Stück Kabel mit einer Buchse, da kannst du den Drehzahlmesser anschließen
kaufe dir am besten einen Quicksilverdrehzahlmesser und das passende Kabel
von Fari, Teleflex und einigen anderen gibt es aber auch passende Drehzahlmesser, wichtig ist das du den Drehzahlmesser auf die Anzahl der Pole deiner Lichtmaschine einstellen kannst
Alt 06.02.2012, 17:50
Hallo Ralf,
vielen Dank für Deine Info zum DZM. Das war 'ne klare Aussage.
Ich werde mir den Drehzahlmmesser aus der Flagship-Serie von Quicksilver zusätzlich mit Anschlußkabel für die Schaltbox besorgen. Hab auch schon gestöbert und gefunden.
Angeschlossen wird das Ganze dann, wenn die Temperaturen es wieder zulassen (bibber).
Thorsten
Alt 06.02.2012, 20:47
Hallo Thorte70,
deine Lima müßte 12 Pole 6 Impulse habe
Alt 08.02.2012, 13:48
Hallo Ralf,
Single Phase (12 Pole)
6 Amps
0.9 - 1.1 Ohms (YEL-YEL) 12.6 V-15 Amps. (185 Watts) (Rectified/Regulated) 0.22 - 0.24 Ohms (YEL-YEL)
6.7-7.1 Ohms (YEL/BLK-YEL/BLK) (For Electrothermal Valve) Quicksilver Tachometer Setting“6P” or “4”.
Soeben im Netz gefunden. Demnach dürfte es keine Schwierigkeiten geben beim anschließen. Ein passendes Anschlusskabel habe ich auch schon gefunden. Somit alles halbe
Hürde.
Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
