Alt 10.02.2012, 20:02
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standard Mercruiser Dicht- und Klebemittel --- Alternativen ?
Hi Bootsfreunde,
bin gerade meinen gebraucht gekauften Mercruiser Alpha One Gen. II , nach dem Prüfen des Impellers, wieder am zusammenbauen, also Ober- und Unterteil.
Laut Rep.-Anleitung gibt es da einige Schmier- und Klebepunkte zu denen ich Alternativen suche.
2-C-4 Marinefett --- OK, hat wohl jeder, für Propellerwelle, Drehpunkte am Gimbal, ich nehms auch für das Gimballager
Aber jetzt:
Es wird der Dichtring der Ölsteigleitung mit einem 3M Brand Adhesive (Klebstoff) eingeschmiert.
Was ist denn das, und/oder was gibt es für Alternativen
Ich hätte für den Dichtring jetzt gar nichts genommen.
Quicksilver Perfect Seal (Dichtmittel), wird für die untere Dichtung am Impellergehäuse benötigt, Alternativen
Ich hätte jetzt Hylomar oder ein ähnliches Dichtmittel verwendet
Quicksilver Engine Coupler Spline Grease (Motorkupplungs-Keilwellenprofilfett), also was beim Wiedereinbau des Z auf die Vielverzahnung der Gelenkwelle muß.
Das Zeug ist ja ein druckfestes Fett, kann man da auch das Fett nehmen, was z.B. in die Bälge der Antriebswelle beim Auto kommt
Bin gespannt, was ihr so nehmt, eigentlich hat man ja fast alles im Regal liegen
Gruß Alex
Alt 10.02.2012, 20:09
RING18 RING18 ist offline
8.454 Danke in 2.970 Beiträgen
Für die Dichtungen nehm ich Motorsilikon aus dem KFZ-Zubehör.
An die Verzahnung würd ich MOS2 Fett schmieren das ist sehr Druckfest und wie Du schon gesagt hast auch in den Antriebswellen beim Auto drin.
Aber nur weil ich das da habe und täglich brauche. Wenn ich das kaufen müsste würde ich keine Experimente machen und das vorgeschriebene kaufen.
Alt 10.02.2012, 20:23
eben, ............ das Antriebswellenfett habe ich auch da.
Wenn ich das nehmen kann , das originale Mercruiser Fett gibt es laut Cyrus nur in einem Gebinde, das bis an mein Lebensende reicht, und ....... ich möchte alt werden.
Packst Du Dein Motorsilikon auch auf den Ölleitungs-Dichtring
Bei Ölleitungen bin ich mit Dichtmitteln immer vorsichtig.
Gruß Alex
Alt 11.02.2012, 13:01
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Wenn du den kleinen O-Ring meinst - kein Dichtmittel draufschmieren,sonst könntest du dir den Ölkanal verstopfen!
Höchstens einen hauchdünnen Fettfilm drauf,damit er bei der Montage von Ober-mit Unterteil nicht verrutscht.
Impellergehäusedichtung dünn mit Hylomar geht immer.
Alt 11.02.2012, 13:08
Ich habs ganz dünn drauf geschmiert damit der Ring nicht verrutscht und für ein besseres Gefühl.
Für den Impeller hab ichs auch benutzt (dünn aufgetragen).
Ich dichte vieles damit ein und hatte noch nie Probleme wenn der Untergrund sauber ist.
Alt 11.02.2012, 13:27
Hi Leute,
danke für die Antworten.
Habe mir schon gedacht, das eigentlich alles bei mir im Regal liegt.
Fasse nochmal zusammen, was ich vorhabe:
Kleiner Öldichtring: mit 2-4-C Fett leicht einschmieren, damit er klebt und nicht verrutscht.
Impellerdichtung: dünn mit Hylomar
Vielverzahnung Kardangelenk: MOS2 Fett, was auch in die Antriebwellenbälge beim Auto kommt.
Denke, da wird nichts passieren
Gruß Alex
Alt 11.02.2012, 13:38
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
geht anstatt perfect seal nicht auch das Dirko HT ?
Alt 11.02.2012, 14:21
denke, da gibt es 1000 Dichtmittel, die das Gleiche bewirken.
Hylomar liegt bei mir nun mal gerade im Regal.
Wollte eigentlich nur wissen, ob dieses "Mercruiser Perfect Seal" was gaaaaaanz besonderes ist.
Scheint nicht so, also nehmen, was geeignet ist.
Gruß Alex
Alt 11.02.2012, 14:28
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Oder: Anstatt Perfect seal kannst du auch RTV-Black von Loctite nehmen.
Gibt es auch beim: (Hafenmeister; Repräsentant………)
37467
Tube
(Silicon-Hochtemp. Dichtungsmasse)
Zum Abdichten, Schrauben, Krümmer
Grüße von Herbert
Alt 11.02.2012, 15:03
Das ist alles das geiche Zeug
Deshalb schrieb ich Motorsilikon. Gibt es bestimmt unter 100 Namen.
Alt 15.04.2019, 15:07
leinser_pe leinser_pe ist offline
Boot: Bayliner 2052, 4.3 Mercruiser (verkauft)
91 Danke in 51 Beiträgen
Hallo.
ich hole nochmal den alten Threat hoch.
Taugt da auch Mannol 9914 Gasket Maker Red ?
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
